166 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Suzuki RMX250
Mian
сообщение 4.8.2013, 6:01
Сообщение #1336
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
370 мл в перо это очень мало. залей 650-670.
mark97
сообщение 4.8.2013, 7:22
Сообщение #1337
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
А не проще было залить столько,сколько слил?
donis
сообщение 4.8.2013, 9:10
Сообщение #1338
Мотоцикл: KDX250R KTM250EXC RMX250S
Слил, меньше чем залил. Вилка текла ручьями. 670 это вроде как в телескоп льют.
По ощущениям от работы. Если я стока бухну. Она в обще дубовая станет.
Попробую сегодня, проверить работу клапана. Бывший хозяин капиталил двиг.
Я так понял что, в обще не выезжал после этого.
mark97
сообщение 4.8.2013, 9:53
Сообщение #1339
Понятно.
donis
сообщение 4.8.2013, 12:04
Сообщение #1340
Не нравится мне работа клапана. Сам клапан работает нормально без
заедания. А вот с приводом что то не то. Если пружинку подтянуть.
Не хватает сил поднять шток. Если ослабить скачет как ужаленный.
Иза этого, рваная работа двигателя.
http://youtu.be/J91gvsEmb78
meganikus
сообщение 4.8.2013, 12:50
Сообщение #1341
Вставить ник Цитата Из: Рыбинск
Мотоцикл: RMX 250 М ,AC Crossfire 600 Sno Pro ,Yamaha GP1300R(R18A1)
Сними резонатор,загляни в выхлопную дыру с фонариком,затем пальцем медленно подними за рычажок.Всё ли там открывается как надо.
donis
сообщение 4.8.2013, 13:00
Сообщение #1342
Снимал глядел. Все ходит, не заедает. Надо привод смотреть.
Похоже кольцевая пружина ослабла. Или выработка.
сообщение 4.8.2013, 13:03
Сообщение #1343
подумываю сильно о 2Т,джеб однозначно в гараже.
осталось определиться.
meganikus
сообщение 4.8.2013, 13:11
Сообщение #1344
Я подкладывал шайбочку на 0.5 под опорный подшипник 30. Иначе рычаг не поднимался.Прикрепленное изображение
Пружина 19 правильно поставлена?
donis
сообщение 4.8.2013, 13:31
Сообщение #1345
Тоже склоняюсь к шайбе. Пружина хз. А как ее не правильно поставить.
Регулятор поворачиваешь, натяг дает.
meganikus
сообщение 4.8.2013, 13:45
Сообщение #1346
Поставь лучше всё сам на метку.Кто там до тебя собирал хз.
donis
сообщение 4.8.2013, 18:01
Сообщение #1347
Шайба 0.75 помогла. Клапан теперь настраивается. Работа двигателя пришла в норму.
Похоже эластичности,как на ктм от этого мотора, не добиться. Сначала тупит, потом взрывается.
meganikus
сообщение 4.8.2013, 19:00
Сообщение #1348
Заливает его.Цвет свечи скорее всего чёрный и мокрая всегда.Иглу опускай до конца,колодец тоже наверное убит.
Gazzon
сообщение 4.8.2013, 20:09
Сообщение #1349
Вставить ник Цитата Из: Златоуст
Мотоцикл: cr 250 r
Этот момент ещё регулируется натяжкой пружины 19 с помощью крутилки 15, если дело в ней, нужно немного подтянуть почасовой стрелке. У меня эластичность как 4Т.
Джеб больше не нужен, если только запас хода необходим и нерешаем.
mark97
сообщение 5.8.2013, 3:59
Сообщение #1350
Тоже самое.Работает полностью и всегда стабильно.
DIABLO
сообщение 5.8.2013, 6:02
Сообщение #1351
Вставить ник Цитата Из: Красноярский край
Мотоцикл: FairBlade 929, RMX 250s
Подтверждаю, прёт на любых оборотах, даже в гору с низов на четвёротой narciss.gif
Motomonstr
сообщение 6.8.2013, 12:37
Сообщение #1352
Вставить ник Цитата Из: Камчатский край
Мотоцикл: Бомж
Какие передние звезды подходят на мот?
oobana
сообщение 6.8.2013, 13:23
Сообщение #1353
вроде JTF432SC.14 подходит на
SUZUKI
DR-Z400 E 2000-2007
DR250 RS 1995-0
DR250 SE-P,R Off Road 1993-1994
DR250 SE-P,R,S Off Road 1993-1995
DR250 SE-P/R/S 1993-1995
DR350 L/M/N/P 1990-1993
DR350 L,M,N,P (Off Road Version) 1990-1993
DR350 S-L,M,N,P 1990-1993
DR350 S-L/M/N/P 1990-1993
RGV250 0-0
RM250 D 1983-0
RM250 D 1983-0
RM250 E,F,G 1984-1986
RM250 E/F/G 1984-1986
RM250 H 1987-0
RM250 Z 1982-0
RM250 Z 1982-0
SG350 N Goose 1991-1992
Timm
сообщение 6.8.2013, 19:17
Сообщение #1354
Мотоцикл: husqvarna wr 250, kayo T4, питы
други! загорелся я темой 2т жесткого эндуро.
Если есть спецы для погадать по фото, прокомнтируйте, плиз.
http://moto.drom.ru/prodam-suzuki-rmx-250-21406677.html
Motomonstr
сообщение 7.8.2013, 0:20
Сообщение #1355
Мотоцикл: Бомж
по фотке? По фото много не скажут, а так, с виду нормальное состояние. Американец. Минус:короткая подножка smile.gif
Timm
сообщение 7.8.2013, 5:19
Сообщение #1356
Мот с Японии.
У негоне было светотехники вообще. Фару уже тут хозяин приколхозил, но и она никак ( с его слов) не работает - лампы горят тут же.
На эту версию мота проблем с запчастями не будет?
m@x
сообщение 7.8.2013, 6:44
Сообщение #1357
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
это полносил на раме PJ13A - самый лёгкий из RMX-ов
света у него и не должно быть - коммутатор идёт в одном блоке с РР - только для искры
чтобы сделать свет, надо поставить генератор от "S/SX" версии + рр и т.д.
Mian
сообщение 7.8.2013, 10:49
Сообщение #1358
Генератор "S/SX" версии будет стоить 20-25 тыр. Не особо бюджетно. Но скорее всего без этого можно обойтись, надо поставить РР и лампы гореть перестанут.
Timm
сообщение 7.8.2013, 11:29
Сообщение #1359
vintik
сообщение 7.8.2013, 12:22
Сообщение #1360
Вставить ник Цитата Из: Киев
Мотоцикл: Suzuki RMX
Подскажите, свечу с каким калильным числом ставить?
В мануале написано NGK BPR 9, но у меня такие долго не живут, а на NGK BPR 6 работает хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:32
