166 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Suzuki RMX250
m@x
сообщение 7.8.2013, 12:52
Сообщение #1361
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
cвечи, как всегда - методом подбора, под настройки двига, стиль езды, погоду
Цитата(Mian @ 7.8.2013, 12:49) *
Генератор "S/SX" версии будет стоить 20-25 тыр. Не особо бюджетно. Но скорее всего без этого можно обойтись, надо поставить РР и лампы гореть перестанут.
так можно с ебэя или яху притащить, было бы желание
а вообще сначала глянуть, что там за гена, может действительно, чел не рубит и напрямую к переменке подключает свет smile.gif
Mian
сообщение 7.8.2013, 14:09
Сообщение #1362
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Ни на яху ни на ебее этот генератор не купить. В америке их никогда не было, а в японии дифицит.
А генератор на PJ13 такойже как на американце с отдельными катушками для света и зажигания. Свет подключается на переменку, но в сети должен быть РР.
Motomonstr
сообщение 8.8.2013, 9:51
Сообщение #1363
Вставить ник Цитата Из: Камчатский край
Мотоцикл: Бомж
Кто какое масло льет в вилку? И какие порции в каждое перо? Знаю, обсуждалось не однозначно, но все же... pardon.gif
donis
сообщение 8.8.2013, 20:07
Сообщение #1364
Мотоцикл: KDX250R KTM250EXC RMX250S
Себе 370 г заливал, мотююль 5 V. Вроде нормально работает.
AmAkAn
сообщение 11.8.2013, 3:31
Сообщение #1365
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Suzuki RMX 250S
Привет всем. Подскажите новичку про RMX. Мот купил недавно. Начал ездить пару месяцев назад. С начало свечи хватало на пару дней, потом стало пробивать через пару часов. Теперь совсем не заводится, даже на новой свече!!! Искра пробивает примерно через 5-6 раз, и то если сильно крутануть двигатель. Пробовал менять катушку, без изменений!!! В чем может быть проблема???
m@x
сообщение 11.8.2013, 5:29
Сообщение #1366
возможно у тебя карб переливает или масла очень много в смеси(это конечно маловероятно)
вообще на RMX`е искра "слабая" - с выкрученной свечой надо энергично кикать, чтобы увидеть искру - так и должно быть
DIABLO
сообщение 11.8.2013, 5:43
Сообщение #1367
Вставить ник Цитата Из: Красноярский край
Мотоцикл: FairBlade 929, RMX 250s
Ну я бы не стал заходить так далеко и говорить что надо изо всех сил дрыгать. У меня с выкрученной свечой прокручивая кик рукой искра появляется без проблем.
По теме: возможно провод высоковольтный пробивает или катушке неисправность, или свеча некондиционная.
Причина редактирования: попытка обхода антимат-фильтра на этом форуме карается очень беспощадно! car-bon
m@x
сообщение 11.8.2013, 5:53
Сообщение #1368
у себя искру вижу, только когда энергично кикаю, иначе не увидеть - при этом заводится с пол пинка, как на холодную, так и на горячую
пробовал рукой кикать - так искру и не увидел, не хватает оборотов
на 2Т обычно свечи мрут от перелива
AmAkAn
сообщение 11.8.2013, 8:53
Сообщение #1369
Может и от перелива. Потому что свеча после того как ее пробъет в черном налете. Но с искрой тоже что то не так, нагой из за всех сил устанешь дрыгать, что бы ее обнаружить!!!
Хотя если от перелива, тогда почему сейчас то не заводится на новой свече. Начинает пчихать, стрелять но не заводится!!! Зажигание в норме, по метке.
donis
сообщение 11.8.2013, 11:10
Сообщение #1370
Все пипец. Клапан развалился. Кусок влетел в внутрь. Пакоцал поршень и голову.
Вопрос. Как я понял есть 2 вида клапанов. Из 3 чистей ,с пружинкой который сейчас у меня стоит.
И из 2 чистей без пружинок. Вот http://www.ebay.com/itm/Nice-1987-Suzuki-R...b9b&vxp=mtr
Как у них заменяемость. Второй вариант больше доверия внушает.
m@x
сообщение 11.8.2013, 11:33
Сообщение #1371
ты в руках их оба держал?
внешне похожи, но по номерам разные, и свет на переменку не подключается - должен быть сначала РР, а после него на стабилизированное напряжение 12V подключается свет иначе лампочки будут перегорать
meganikus
сообщение 11.8.2013, 11:39
Сообщение #1372
Вставить ник Цитата Из: Рыбинск
Мотоцикл: RMX 250 М ,AC Crossfire 600 Sno Pro ,Yamaha GP1300R(R18A1)
Внушать то внушает , но зачем тебе на RMX-е характеристики RM-a?
Mian
сообщение 11.8.2013, 14:08
Сообщение #1373
В руках не держал но обмотки для зажигания у них одинаковые 32140-05D00. А вторая обмотка котрую видно на картинке нужна только для света. Разные номера на статор в сборе скорее всего только из-за разных импульсных генераторов.
Свет на переменку подключается на многих эндурях, в том числе XR400 и американском RMX. Переменка 12В, РР подключается параллельно потребителям, а не последовательно.
http://www.motogon.ru/f4/kuplju-zapchasti-...6560/#msg316560
m@x
сообщение 11.8.2013, 16:52
Сообщение #1374
я бы не сказал, что на многих...
на всех эндуриках, где есть хороший свет(много потребителей), обычно ставятся трёхфазные генераторы с последовательным подключением РР, там где надо только стопарь и фарку запитать, ставят двухфазные с параллельным подключением РР
donis
сообщение 12.8.2013, 16:02
Сообщение #1375
Полазил по буржуйским сайтам. Действительно, момент на низах не значительно ухудшается.
Тем не менее народ специально ставят клапана на RMX с RM. И за крайней не надежности, 3 лезвиных
Все обошлось малой кровью. Поршень, и голову восстановил. Сейчас думаю.
Толи, самопальную пластину в клапан сделать. Толи в магазепе заказать.
В любом случае, система нуждается в серьезной доработке. Причиной Сталинграда,
стал раскрутившийся болт. После чего средняя плостина. Блогополучно упала в цилиндр. dry.gif
Там не должно не чего откручиваться. И болтов там быть не должно.
Вот нормальная система.
meganikus
сообщение 12.8.2013, 17:01
Сообщение #1376
я так и сделал
donis
сообщение 12.8.2013, 20:00
Сообщение #1377
Цитата(meganikus @ 12.8.2013, 17:01) *
я так и сделал
С этого места поподробней. Из чего делал. Я хочу кусок моторного алюминия,
фрезеровщику снести.
meganikus
сообщение 12.8.2013, 21:05
Сообщение #1378
Не пойдёт.Кремния мало.Отнеси лучше старый поршень с автомашины токарю,он тебе от днища отрежет блинчик нужной толщины.
donis
сообщение 13.8.2013, 23:23
Сообщение #1379
Взялся за изготовление новых пластин, в клапан. И столкнулся с проблемой.
Насколько удалось разобраться. Прорезь по центру, служит для настройки.
А вот как меняется момент. Если придвигать пластину к поршню, и наоборот.
Такой информации накопать не удалось. Собственно пластины собираюсь точить,
с монолитным штифтом. Изменить положение после изготовления уже не получится.
Очень нужен вот этот размер.
meganikus
сообщение 13.8.2013, 23:50
Сообщение #1380
Этот размер снимается с соседнего целого лепестка.
donis
сообщение 13.8.2013, 23:54
Сообщение #1381
Дело в том, что одна пластина в обще погибла. На второй этот болт
был раскручен и болтался. Следы от старой фиксации, затерты.
meganikus
сообщение 14.8.2013, 0:06
Сообщение #1382
Фоты твоих деталей клапана кинь в личку
donis
сообщение 16.8.2013, 22:04
Сообщение #1383
Доделал сегодня пластины, в клапан. Поршней с толстым дном, в чермете не нашлось.
Сделал шток с одной стороны. Теперь в цилиндр, не упадут.
meganikus
сообщение 17.8.2013, 0:57
Сообщение #1384
болтик штатный?
donis
сообщение 17.8.2013, 7:16
Сообщение #1385
Цитата(meganikus @ 17.8.2013, 0:57) *
болтик штатный?
Да. Гравер под него подложил. Он теперь пружинку толкает.
Пружинку тоже новую завил. От старой только половинка осталась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:35
