166 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Suzuki RMX250
фудзияма
сообщение 17.8.2013, 12:05
Сообщение #1386
Вставить ник Цитата Из: владивосток
Мотоцикл: suzuki rmx250s2
привет всем.принимайте в ваши ряды.купил в япии рмх 250с2 .97г.
хоть и оценка была 4 приходится сразу вкладываться. взял резину кст максис.перед поменял,зад пока нет.японец ездил без воздушного фильтра,я очень удивился сняв сидушку и не найдя там фильтра.подошел от рмз 250.
нужен совет.не могу настроить сцепление.первая с хрустом 1 раз из 20 включается. 2 с заметным шелчком включается без проблем,далее 3 легко и 4 легко,а вот вместо 5 ловится нейтраль.как я только не колдовал,переставлял на двиге,крутил на ручке беспонт.что может быть ?? и подскажите может это из за масла??или его отсутствия??ну не могу я найти не сливную не заливную пробку.мануала нет сами знаете на яповскую модель.где пробки заливные??
donis
сообщение 17.8.2013, 12:47
Сообщение #1387
Мотоцикл: KDX250R KTM250EXC RMX250S
Заливная сверху, сливная снизу. Контрольное отверстие уровня. С боку возле помпы. Выстави свободный ход, на ручке сцепления.
фудзияма
сообщение 17.8.2013, 15:26
Сообщение #1388
есть свободный ход,сцепа берет ровно по середине хода ручки[при включент 2 и т.д]а первая хрустит и пи...sad.gifsad.gifsad.gifи на скорости с выжатым сцеплением[заглушен мот] не разблокируется колесо.походу надо поменять масло и если не поможет снимать крышку и смотреть что там,5 ведь тоже не врубается .стремно если конец коробке или сцеплению.
donis
сообщение 17.8.2013, 17:15
Сообщение #1389
Возможна свободный ход слишком большой. Попробуй подтянуть. Не поможет, тогда только вскрытие. Без вариантов. Вряд ли это из за масла.
m@x
сообщение 17.8.2013, 17:21
Сообщение #1390
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
фудзияма, поздравляю с новым мотом!
скорее всего, что-то с КПП - придётся наверно половинить двигатель
1я и у меня с щелчком включалась, остальные мягко и бесшумно, как на хонде smile.gif
Zybex
сообщение 17.8.2013, 19:39
Сообщение #1391
ИЖ Планета 5-01 1993
Двигатель снят. Как зафиксировать корзину сцепления?
В какую сторону крутить гайку?
Нашел пластину из нержавейки 14на15мм
С одной стороны сделаю дырдочки для сцепления, с другой для генератора.
Ну а потом вкручиваем болтики в нее и усе....
Какие есть еще варианты фиксации?
Mian
сообщение 17.8.2013, 19:46
Сообщение #1392
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Я же тебе писал, верни двигатель на мотик, отвертку в диск тормозной засунь и откручивай поочередно: болт справа на коленвалу, гайку корзины, гайку звезды ведущей. Со снятым двигателем намучаешься. Резьба везде обычная правая
Zybex
сообщение 17.8.2013, 19:51
Сообщение #1393
Я знаю что писал. Спасибо. Мне не подходит вариант разборки на раме.
Mian
сообщение 17.8.2013, 20:17
Сообщение #1394
Медную платину заклинить между шестернями.
lisiy1986inh
сообщение 18.8.2013, 0:05
Сообщение #1395
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Когда разбирал двиг китайца, хватало тряпки между шестернями. Думаю, хватит и на японце. Зачем медь? ИМХО, лишний напряг на металл.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
фудзияма
сообщение 18.8.2013, 1:51
Сообщение #1396
[quote name='donis' date='17.8.2013, 14:15' post='255128']
[/quot
если сниму крышку с правой стороны[куда входит вал сцепления] увижу возможную проблему??или сама короба внутри глубоко??
Mian
сообщение 18.8.2013, 22:37
Сообщение #1397
Что бы добраться до коробки надо половинить двигатель. Под крышкой можешь корзину сцепления осмотреть
фудзияма
сообщение 19.8.2013, 5:56
Сообщение #1398
теперь надо еще найти где то шестерни купить.
Mian
сообщение 19.8.2013, 6:36
Сообщение #1399
Уже разобрал двигатель?
фудзияма
сообщение 19.8.2013, 8:04
Сообщение #1400
нет привез спецам оставил,сказали 1 и 5 шестерни съедены по всем признакам,сказали можеш ездить пока не купиш коробку со 2 по 4 все ок.
они не вскрывали все по симптомам.
долго самому двиг располовинить??запчасти есть и на мега зипе и в пиндосии но нужно знать что конкретно сломалось.
двигатель прям нужно снять с рамы и разделить на две части или это утрировано??можно так к шестерням мкпп подобраться если снять все навесное но не лезть в поршень??сколько по времени примерно уйдет разобрать двиг??
Zybex
сообщение 19.8.2013, 10:00
Сообщение #1401
Прикипел генератор. Пластина 8х8мм и дырочки не помогают.
Как его снять?
Как его снять?
Как его снять?
Mian
сообщение 19.8.2013, 13:19
Сообщение #1402
Что значит не помогают? Пластина гнется когда съемником тянешь? Какой толщины пластина? Какой у тебя съемник?
Да двигатель нужно снять с рамы и разделить на две части. Если есть навыки и все необходимые инструменты разбирается мотор за вечер, а если их нет то можно неделю возиться.
фудзияма
сообщение 19.8.2013, 14:26
Сообщение #1403
[/quote]
пипец mega_shok.gif mega_shok.gif придется отдавать в ремонт столько времени у меня просто не будет.купил мот с оценкой 4. girl_devil.gif
Zybex
сообщение 19.8.2013, 16:35
Сообщение #1404
мотак такой-же как у меня, даже пластиком одинаковы
сначала разбери, может тупо КПП не правильно собрали
Я двигатель с рамы снял за час. За 5 часов сняли почти все. Остался только генератор снять ну и сам двиг располовинить.
Позови кого нить в помощь, пара рук не лишняя. Ну и фоткай все как делаешь, чтоб не забыть как все собирать.
Да и вопросы вдруг появятся.
Mian
сообщение 19.8.2013, 16:44
Сообщение #1405
Zybex, в чем загвоздка с генератором то? Напиши поконкретнее что ты делаешь и почему не получается его снять.
Zybex
сообщение 19.8.2013, 19:47
Сообщение #1406
Пластины гнутся... даже сложенные вместе и с шайбой, одна из них титаниум 0.4 facepalm.gif
фудзияма
сообщение 20.8.2013, 7:17
Сообщение #1407
согласен,и я тут вспомнил что когда я заберал мот 1 точно была. потом я переставил лапку под себя и покрутил трос
сделаю отчет как половинить двиг,здесь не нашол подобного,я думаю пригодится кому небудьsmile.gifsmile.gifsmile.gif
фудзияма
сообщение 20.8.2013, 12:43
Сообщение #1408
Цитата(Mian @ 20.8.2013, 6:44) *
На случай если будешь сам половинить двигатель вот порядок разборки и чем заменить специнструмент:
По мануалу делаешь все чтобы можно было снять двигатель, т.е. сливаешь жижи, снимаешь карб, шланги, тормозную лапку, лапку КПП и кикстартер.
По мануалу дальше снятие двигателя, но лучше этого не делать, многие болты и гайки в одиночку будет проблемно открутить хорошо не зафиксировав двигатель.
Снимаешь крышки боковые с картера и цилиндра (ослаблять болты накрест). Чтобы не разбираться потом какой болт откуда, удобно их втыкать в кусок картона на котором нарисована крышка. Убираешь шестерни привода маслонасоса и помпы. Засовываешь отвертку в отверстие заднего тормозного диска около суппорта и откручиваешь болт на коленвалу справа. Разбираешь корзину сцепления (6 болтов). Отвертку в диск и откручиваешь центральную гайку на корзине. Снимешь корзину. Снимаешь привод кикстартера. Откручиваешь гайку ведущей звезды. Откручиваем 2 винта около копирного вала и снимем механизм который они крепят. Откручиваем болт на копирном валу длинной головкой на 12, снимаем барабан который этим болтом прикручен. Вытаскиваем вал переключения КПП. Снимаем стопорное кольцо и шестерню с вторичного вала. Фиксируешь маховик и откручиваешь гайку на коленвалу слева.
Дальше откручиваем и вынимаем все болты крепления двигателя и ось маятника. Снимаем двигатель. Ослабляем накрест гайки крепления цилиндра. Снимаем тягу мощностного клапана, цилиндр и поршень. Головку не трогаем чтобы не менять прокладку.
Дальше нужна стальная пластина примерно 7х7 - 8х8 см и 6-10 мм толщиной и съемник для снятия подшипников с валов. В пластине сверлим 3 отверстия диаметром 7 мм, чтобы можно было прикрутить ее к маховику болтами М6, и одно отверстие 12-13 мм посередине, напротив коленвала.
Желательно чтобы съемник был вот с таким торцом
Если используетс съемник с конусом на конце то гайку с коленвала полностью снимать не надо, иначе торец коленвала может растянуться по диаметру.
Прикручиваем пластину подложив под нее на каждый болт по несколко шайб. Снимаем маховик зацепившись съемником за пластину. Стучать молотком по маховику нельзя, могут полопаться магниты и сбиться центровка колена.
Откручиваем и снимаем статор генератора.
Чтобы располовинить двигатель нужна листовая сталь или толстая фанера. Я использовал фанеру толщиной 10 мм сложенную вдвое. В фанере сверлим 5 отверстий и прикручиваем ее вместо правой крышки равномерно затягивая болты накрест. Фанера давит на коленвал, он выпрессовывается из подшипника и картер расходится. Следим чтобы он расходился равномерно по кругу и не закусывало валы КПП. Туже операцию повторяем на левой половине двигателя чтобы выпрессовать коленвал.
сначала хочу сцепу посмотреть может в нем проблема и лапка переключения.половинить крайний метод хотелось бы еще последний этап эндуро откатать.уже привык со 2 везде.
фудзияма
сообщение 21.8.2013, 9:09
Сообщение #1409
друзья подскажите вот это заливная в двиг или в коробку??если 1или 2 то где еще одна заливная ??или у нас одна заливная и на мкпп и на двиг??сорр за нубский вопросsmile.gifsmile.gifпрочитал уже 42 страницы темы вот одно фото фигурировало и все.
Ericroot
сообщение 21.8.2013, 9:16
Сообщение #1410
Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл.
Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:00
