166 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Suzuki RMX250
Mr Sergio
сообщение 29.8.2013, 10:29
Сообщение #1461
Мотоцикл: Suzuki RMX250S (SJ13A)
Цитата(Frayday @ 28.8.2013, 9:03) *
что-то полносил кушает не по-детски, 10-11 литров, не меньше. Есть предложения что именно поставить, чтобы умерить аппетит до 7-8 л?
Можно поставить главную передачу повыше (переднюю звезду побольше, заднюю поменьше). Шины подкачать если низкое давление). Воздушный фильтр помыть/поменять. Использовал эту присадку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=144 заметно снижает расход, очищает двигатель (25 мл на 10 - 5 л топлива).
Mian
сообщение 29.8.2013, 11:15
Сообщение #1462
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Цитата(Mr Sergio @ 29.8.2013, 1:59) *
Спасибо. То есть 95 мм от верхнего края должно подойти и для моей вилки? В мануале на RMX250 неперевертыш 120 мм.
Да скорее всего 95 мм подойдет. На неперевертыш по мануале уровень регулируется от 110 до 140 мм. Чем больше масла нальешь тем жестче вилка в конце хода.
Цитата(Frayday @ 29.8.2013, 12:35) *
подскажите какие именно жиклеры ставить? иглу тоже надо опустить на одно деление я так понимаю.
рестриктор где можно найти или самому делать?
Насчет жиклеров точно тебе никто не скажет. Надо изготавливать и ставить рестриктор, по внутреннему диаметру примерно как впускной патрубок на RMX250S2. А потом уже настраивать карб. Процесс этот достаточно долгий и муторный если первый раз делаешь. Можно еще поменять карб на PWK36, стоят они не дорого и по посадочным местам такие же как PJ38.
lisiy1986inh
сообщение 29.8.2013, 23:10
Сообщение #1463
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Цитата(Mian @ 28.8.2013, 19:49) *
Что бы не беднило как раз и ставится рестриктор.
А! Не знал что такое рестриктор. Погуглил. Теперь все понял. Спасибо!
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
DonGibon
сообщение 30.8.2013, 17:10
Сообщение #1464
Вставить ник Цитата Из: Ессентуки
Мотоцикл: Suzuki RMX 250
Нарисовалась забавная проблемка. Покопался в проводке один тут кулибин- искру нашли, все заводится и ездит. Когда нажимаю передний тормоз - глохнетsmile.gif С электрикой не дружу совсем. Что может быть? Крайний вариант - провод обрезать с переднего тормоза на стоп, но не хотелось бы, ибо приходится ездить по ДОП иногда.
Вот подножки. Завод или колхоз хз, но и выглядят ничего так и держатся отлично. Подпружиненные, не дребезжат и не болтаются.
mark97
сообщение 31.8.2013, 3:44
Сообщение #1465
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Zybex
сообщение 31.8.2013, 19:23
Сообщение #1466
ИЖ Планета 5-01 1993
Скачай схему. Посмотри. Может Оно у тебя на кнопку повешано.
Оу, а у тебя подрамник походу не родной......
Родной должен быть люминевый и с квадратным сечением..... Тебе еще и подножку к маятнику прифигачили... mega_shok.gif
Фотку мотика полностью давай!
DonGibon
сообщение 31.8.2013, 23:04
Сообщение #1467
Да не .. там если и прифигачили то только подножки. Подрамник егошний, просто старый мот- 93г. Подножка тож на болтах к маятнику. Там закладные под это дело напаяны заводом тож.
Вот фото. Старое правда, еще у предхоза.
mark97
сообщение 1.9.2013, 4:10
Сообщение #1468
Цитата(Zybex @ 31.8.2013, 16:23) *
Оу, а у тебя подрамник походу не родной......Родной должен быть люминевый и с квадратным сечением..... Тебе еще и подножку к маятнику прифигачили... Фотку мотика полностью давай!
Motomonstr
сообщение 1.9.2013, 4:29
Сообщение #1469
Вставить ник Цитата Из: Камчатский край
Мотоцикл: Бомж
Меняя сальники в вилке, столкнулся с проблемой: вытаскивав перо из стакана перо упирается, и как я понял ему мешает это стопорное кольцо, как с ним разобраться?
Mian
сообщение 1.9.2013, 9:06
Сообщение #1470
Это не стопорное кольцо, а направляющая которая надевается на трубу 2, в собранной вилке она получается над направляющей 16 и упирается в нее при растяжении вилки. Когда ты снимешь пыльник и стопорное кольцо 19 то вилку держит только сальник. Просто раздергивай вилку с силой и сальник выбьется.
Frayday
сообщение 4.9.2013, 15:59
Сообщение #1471
Мотоцикл: HD Sportster 1200C '02, Suzuki RMX250
Несколько слов о полносиле по сравнению в 40вушкой:
Когда впервые сел на рмх250с, то был удивлен его динамике и резкости, после чего решил брать местный полносил.
Честно сказать побаивался его, однако при первой же поездке по городу из транспортной компании отметил, что реакции мотоцикла на мои действия достаточно прогнозируемые, да мот резко откликается на поворот ручки газа, но при этом здорово управляется.
Несколько смутили первые три передачи, они очень короткие, поэтому чаще всего получается бодро ездить на 4 передаче. Причем на бездорожье тоже, с той лишь оговоркой, что первые передачи вполне пригодны для того, чтобы где-то, так скажем проползти. Отмечу, что рывок при ускорении идет как с низов так и на верхах при выходе на резонатор.
И вот после своего "бодрячка" я решил снова прокатиться на 40вушке, какого же было мое удивление, что мот имеет длинные передачи и теперь уже показался даже спокойным и имеющим практически 4Т нрав и поведение)
Можно отметить, что усилие на рычаге кикстартера на полносиле выше, хотя уже так накикался, что рычаг кажется даже легким)) Расход у меня выходит 10-11л на сотню)) Меньше что-то никак, прост мот не позволяет тошнить ни в городе, ни по бездору. У 40вушки же выходит 4.5-5 литров))
Порадовали мощные тормоза, но зато приходится очень аккуратно ездить в дождь по дорогам, т.к. переднее колесо обутое в кроссовую резину легко срывается в юз при торможении, заднее же в поворотах то и дело уходит в занос при ускорении.
Пока реально быстро по бездорожью на нем не ездил, т.к. кроссовые боты и шлем продал, а новые еще не купил, однако отметил, что, например, по сравнению с хр250р он едет куда более интересней, что очевидно) но еще и сил отнимает меньше, видимо ходовка и быстрая реакция на ручку газа делают своё дело.
13ти часовая покатушка позади)))
Наконец-то я реально жестко испытал рмх по бездору, были и лужи выше колеса и скоростные прогоны (90кмч) по глубокому песку с колеями, и грязь вперемешку с бревнами, небольшие дропы с места на оба колеса, рмх справился прооосто отлично, удивило наличие тяги на низах, чуть что можно мгновенно раскрутить мотор и вылезти, мот позволяет очень многое, зачастую даже превосходит ожидания в сложных ситуациях, т.е. даже где я лажал он вытаскивал меня всегда(!!) перепрыгивая из одной глубокой колеи в другую, разворачивая почти перпендикулярно, но вытаскивал, не глох и просто выпрыгивал на твердую поверхность.
Я в восторге!
Так же пришлось ехать ночью 25 км бездорожья грязевыми колеями и лужами длиной зачастую по 10-30 метров разной глубины) так вот, фара горит ярко, но освещает реально только на 2 (два) метра и очень тускло, ну или бесполезно и также тускло вдаль мелким пятном. Удовольствие то еще, зато сколько впечатлений)
Буду ставить диодную допфару на руль.
Что касается завода двигателя: я наконец-то разобрался как это надо делать) всё просто
на холодную:
1. нейтраль, зажигание выключено, бензокран открыт, ручка газа приоткрыта, кикаем раза 4.
2. подсос!, ручка газа приоткрыта, кикаем, мот заводится через 1-.. кика)), подсос убираем.
на горячую:
нейтраль, газ приоткрыт, кикаем - с 1-3 раза без проблем заводится.
если залили двигло:
1. нейтраль, бензокран закрыт, свеча выкручена, газ открыт полностью, кикаем раз 15-20.
2. вкручиваем свечу, газ приоткрыт, кикаем пока не заведем, дымить будет сильно)
Mian
сообщение 4.9.2013, 16:39
Сообщение #1472
Передачи в коробке одинаковые на полносильном и 40сильном RMX. Все дело в разных звездах установленных на разных мотоциклах. В стандарте 15/46 у 40сильного и 13/50 у полносильного
Zybex
сообщение 5.9.2013, 15:18
Сообщение #1473
... и карбюраторский вроде должен pwk38ой стоять
+ настройки.....
вот и кушаем...
Frayday
сообщение 5.9.2013, 15:36
Сообщение #1474
+ настройки.....
вот и кушаем...
да
после гипотетической регулировки он будет кушать на литр ну мааксимум на два меньше, но он и сейчас хорошо отрегулирован.
DonGibon
сообщение 7.9.2013, 21:04
Сообщение #1475
Всем привет. Парни а то что суза моя дергается при включении первой это конец сцепления или особенность коробки? И на сколько вредно это для коробки вообще?
Mian
сообщение 8.9.2013, 10:23
Сообщение #1476
Скорее всего у тебя ведет сцепление из-за гребенки на лепестках корзины. На время лечится напильником
lego83
сообщение 9.9.2013, 16:38
Сообщение #1477
Вставить ник Цитата Из: Комсомольск
Когда разбирал сцепление на своем неполносиле для дефектовки, то увидел, что ближний к коробке фрикционный диск не такой как остальные. Он состоит из непосредственно фрикционного диска, с внутренним диаметром болше чем у остальных, и вставленного внутрь него стального кольца, как-бы слегка вывернутого, которое, как я понял, выполняет роль пружины. Это кольцо, судя по всему, слегка поджимает весь пакет дисков сцепления, даже в выжатом положении. Видимо, так сделано для уменьшения шума от зазоров в сцеплении. Жесткое втыкание первой и трудность прокатывания мотоцикла с включенной передачей и выжатым сцеплением беруться, как я думаю, из этой коструктивной оссобенности. Кстати, на микрофишах к полносилу и в каталогах разных фирм, производящих диски сцепления, все фрикционные диски одинаковые. Да и в других эндурах и кроссах подобной конструкции я не встречал. nea.gif
Kopcak
сообщение 9.9.2013, 17:07
Сообщение #1478
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
И всё же в классическом случае первый диск сцепления обычно отличается от остальных своей формой и толщиной, т.к. служит опорой для всего "пирога"
dymarik
сообщение 12.9.2013, 10:39
Сообщение #1479
Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов
Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в.
Парни не пинайте сильно. Пока дочитал до 32 страници, для себя понял RMX зашебись мот, по многим показателям интересней CRM.
Но так и не въехал какой мот лучьше брать ( с каким номером рамы ). Нужен именно эндуро. Что бы вес поменьше был, по ДОПам ездить можно было и с запами вопросов возникало по минимуму. Запутался совсем, японец, американец, австралиец пипец какой то. А к примеру американца или австралийца можно из японии заказать. wacko.gif wacko.gif wacko.gif
Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
Frayday
сообщение 12.9.2013, 11:00
Сообщение #1480
Если опыт есть, то лучше брать полносил, у меня австралиец из японии, в этой теме фотки были всех моделей.
как минимум по баку и резонатору можно отличить полносильную версию.
dymarik
сообщение 12.9.2013, 11:30
Сообщение #1481
Опыт, ну как сказать есть он или нет. Скажим так, опыт есть, но не большой. С декабря катаю на Джебеле. Многое еще не получается.
Ты спецом такой заказывал или просто так вышло. Если спецом, то какие параметры указывал в заказе и где заказывал.
Скока стоит, какой пробег был, какой год.
Frayday
сообщение 12.9.2013, 11:38
Сообщение #1482
Брал здесь, мот после полного ТО, проехал под прошлым хозяином 250км, я наездил где-то 600 км, вот моя объява:
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9280
dymarik
сообщение 12.9.2013, 11:58
Сообщение #1483
Цитата(Frayday @ 12.9.2013, 12:38) *
Брал здесь
Тоесть на форуме.
вот моя объява:
Прочитал.
Реально не понимаю возмущение некоторых форумчан насчет цены.
Мот твой, твоя цена, не нравится не бери. Нравится, собрался брать, торгуйся.
А еще варианты,
именно под требования: вес, ДОПы, запы. Полносил не принципиально.
Frayday
сообщение 12.9.2013, 12:32
Сообщение #1484
спасибо тебе за понимание и адекватность friends.gif ))
и для 40 лс. и для 51 л.с. запы одинаковые и доступны, светотехника есть, полносил чуть легче.
раз опыта набираешься и хочешь подешевле, то 40вушка отличный вариант, не соскучишься!, главное найти отличный экземпляр.
meganikus
сообщение 12.9.2013, 13:17
Сообщение #1485
Вставить ник Цитата Из: Рыбинск
Мотоцикл: RMX 250 М ,AC Crossfire 600 Sno Pro ,Yamaha GP1300R(R18A1)
Ну уж точно не полносильный rmx
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:53
