![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 992 Регистрация: 19.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Тюмень Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Стенка у канала тонкая. Сильно не рассверлишь.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 623 Регистрация: 2.10.2011 Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Стенка у канала тонкая. Сильно не рассверлишь. Но до размера CRM довести можно? Так же можно сверлить со смещением, по кондуктору, или бред ![]() -------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
![]() ----- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6928 Регистрация: 21.12.2011 Вставить ник Цитата Из: МО Мотоцикл: ИЖ Планета 5-01 1993 Suzuki V-storm 650 XT ABS 2021 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Но до размера CRM довести можно? Так же можно сверлить со смещением, по кондуктору, или бред ![]() В ЦРМ есть еще канавки с двух ст орон для топлива.... Полезно: 0
В ЦРМ есть еще канавки с двух ст орон для топлива. А какая толщена металла у RMX в местах обозначенных красным ![]() -------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
Но до размера CRM довести можно? Так же можно сверлить со смещением, по кондуктору, или бред ![]() Стенка канала останется 0,5-1 мм, большая вероятность что рассыпется и картер в утиль. И повторюсь у CRM 4 канала, а у RMX два. Полезно: 0
И повторюсь у CRM 4 канала Я понял это. Стенка канала останется 0,5-1 мм Это если делать отверстие круглым и по плщади равным отверстию CRM. А если делать элипс? площадь увеличится, толщина стенки останется без изменения. Плюс сделать не глубокую проточку, для сбора масла ![]() По ходу достал я всех уже ![]() -------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
Стенка канала останется 0,5-1 мм, большая вероятность что рассыпется и картер в утиль. И повторюсь у CRM 4 канала, а у RMX два. Это, как я понимаю, ты имеешь ввиду вариант 1. А чем тебе вариант 2 не нравится? ![]() Полезно: 0
Я имел ввиду вариант 2. У канала толщина стенки где то 2-3 мм. Но ты можешь попробовать рассверлить и поделиться результатом. Я вчера мотор собрал и в раму вставил. Фаски небольшие сделал.
Я имел ввиду вариант 2. У канала толщина стенки где то 2-3 мм. Но ты можешь попробовать рассверлить и поделиться результатом. Я вчера мотор собрал и в раму вставил. Фаски небольшие сделал. Что ты имеешь ввиду под толщиной стенки? ) Может конечно я что и внутри еще не увидел.... А фото где? Диаметр какой использовал? Чем снимал? Полезно: 0
Вот так выглядит канал снаружи. Можешь померить и посчитать.
![]() Фаску снимал бормашинкой с конусной стальной шарошкой Полезно: 0
Вот так выглядит канал снаружи. Можешь померить и посчитать. ![]() Фаску снимал бормашинкой с конусной стальной шарошкой Аааа. Теперь все понятно. Внутри картера у канала такая же история? Если нет, можноб было наверное расточить до овала, точя во внутрь... Полезно: 0
Во внутреннюю сторону овал можно точить. Но внизу канал частично перекрыт подшипником, проходное сечение этого бутылочного горлышка не увеличится.
Но внизу канал частично перекрыт подшипником, проходное сечение этого бутылочного горлышка не увеличится. А если нижнию часть отверстия около подшипника, точить овалом вдоль оси двигателя. -------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
А если нижнию часть отверстия около подшипника, точить овалом вдоль оси двигателя. Толщина стенки.... Полезно: 0
![]() Замыкающий ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 911 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: снеговик с аватара Репутация: ![]() ![]() ![]() |
На случай если будешь сам половинить двигатель вот порядок разборки и чем заменить специнструмент:По мануалу делаешь все чтобы можно было снять двигатель, т.е. сливаешь жижи, снимаешь карб, шланги, тормозную лапку, лапку КПП и кикстартер.По мануалу дальше снятие двигателя, но лучше этого не делать, многие болты и гайки в одиночку будет проблемно открутить хорошо не зафиксировав двигатель... Вот решил послушать "старших и опытных". А потом возник вопрос: а как его отмывать со снятыми крышками - ведь грязька вовнутря попадет. Снял двигатель, расстроился и выкинул его в мусорное ведро. ![]() ![]() Двиг в ведро не влез - пришлось мыть ((( P.S. а теперь от флуда к делу. Вероятно, способ вполне действенный, только предварительно нужно озадачится чисткой-мойкой двигателя "в раме" до снятия крышек картера. В остальном, все наверное будет проще, чем по мануалу. Т.к. у меня двиг был не особо чист, решил снять по-старинке, да и не сложно "при умении и смекалке" разобрать его в дальнейшем в "одно лицо". А вот методу "с фанеркой" еще предстоит опробовать ![]() -------------------- Не фрагов для.
выкинул его в мусорное ведро. ![]() А вот методу "с фанеркой" еще предстоит опробовать ![]() Скажи в какое, я подъеду ) А до этого киянкой фигачил? Полезно: 0
![]() Вечный оппозиционер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1146 Регистрация: 24.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Электровел и другие велы Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Гм , а это какое по счету снятие ?
![]() Полезно: 0
Гм , а это какое по счету снятие ? ![]() Масла видать жадничает...... ![]() Полезно: 0
За что "люблю" тему "РМХ" - herr чё найдешь, сплошной флуд.
Гм , а это какое по счету снятие ? ![]() Масла видать жадничает...... ![]() Снятие ввторое. Если "бензопила" не оживет, то поедет дырзет или ДР в автобусе. Мотюль 7100 (вроде, зеленый такой, для форсированных бензопил). Масла - полбачка. "Преднатяг" на насосе выбран "в ноль". Снова (2 месяца назад) умер левый подшипник коленвала. "Кот в плаще", создай уж FAQ, ты же главный "РМХ-активист" )) А вот даж не пойму куда и какие каналы пилить, благо случай предоставился. P.S. Вот благодаря главному, совершенно нематерное немецкое слово "herr" по-русски написать нельзя, но при этом благодаря ему же, до сих пор нет раздела по "сузуковым бензопилам", а я даже модератора предлагал ((( -------------------- Не фрагов для.
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8113 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
За что "люблю" тему "РМХ" - herr чё найдешь, сплошной флуд. Так все в 64 страницах ![]() -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Вроде как это было мое первое сообщение в данной теме . Про бус флуд , да , про количество снятий , считаю , нет . Если у двух мне известных форумчан , при недолгом владении данным мотом , происходит клин мотора , а у тебя так и второй , думается , это о чём-то говорит , косвенно-статистически , и это важно , Herr Андрэ .
Если у двух мне известных форумчан , при недолгом владении данным мотом , происходит клин мотора , а у тебя так и второй , думается , это о чём-то говорит , косвенно-статистически , и это важно , Herr Андрэ . Кто? Кто эти люди? Ткни в них пальцем) Клин чего? Полезно: 0
Кто? Кто эти люди? Ткни в них пальцем) Клин чего? Снова (2 месяца назад) умер левый подшипник коленвала.
Он про двух говорил. Харон это раз!
А второй кто? Д***? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Златоуст Мотоцикл: cr 250 r Репутация: ![]() ![]() ![]() |
XAPOH
"Преднатяг" на насосе выбран "в ноль". А теперь засеки расход масла, думаю нужно будет добавить, у меня так. Пришёл другу рмикс со владика, при прогазовке - при падении оборотов иногда что-то кратковременно крякает, как думаете - подшипники или ещё чего? попробовал на телефон записать, но качество звука вышло не очень. Сегодня прокатились крякать стал намного реже ))). Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 2:29 |
