166 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Suzuki RMX250
omendnb
сообщение 24.9.2013, 20:30
Сообщение #1586
Мотоцикл: CR250R
Цитата(b000ek @ 24.9.2013, 20:45) *
надо найти ближайший завод где есть термичка. Отнести и термист выдаст все на ура (если спец).
эт че такое?
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
b000ek
сообщение 24.9.2013, 20:38
Сообщение #1587
Вставить ник Цитата Из: Псков
Мотоцикл: Yamaha xtz 750 super tenere
Термичка это цех где проводят термообработку деталей. (закалка, отпуск, улучшение, нормализация и т.д.) Спектрометр это прибор для определения хим. состава вещества электромеханическим методом.
Современный мотоцикл удел богатых или дураков!
Gazzon
сообщение 28.9.2013, 19:13
Сообщение #1588
Вставить ник Цитата Из: Златоуст
Мотоцикл: cr 250 r
А кто знает где купить запорную иглу в карбюратор, если верить этой странице, то она подходит на кучу мотов,
Zybex
сообщение 28.9.2013, 21:35
Сообщение #1589
ИЖ Планета 5-01 1993
y sj14a она 13370-43D30-000
мегазип говорит что подходит от свежих рм250
Gazzon
сообщение 29.9.2013, 6:13
Сообщение #1590
Мотоцикл: cr 250 r
Цитата(Zybex @ 29.9.2013, 0:35) *
y sj14a она 13370-43D30-000мегазип говорит что подходит от свежих рм250
сегодня от скутеров посмотрю, может подойдет ))
omendnb
сообщение 1.10.2013, 23:41
Сообщение #1591
Мотоцикл: CR250R
Viking Enduro RUSH!
Кантри-кросс, класс Эндуро.
Мой заплыв на 3-е место.
RMX250SN
Видос
п.с. у меня нет мощностного клапана...вообще + цилиндр гильзован, окна на гильзе гараздо меньше окон цилиндра, НО рмх ЕДЕТ!
Zybex
сообщение 2.10.2013, 7:05
Сообщение #1592
сфоткай плиз двиг со всех сторон
SashaN
сообщение 3.10.2013, 19:49
Сообщение #1593
Мотоцикл: XR250Baja -> RMX250
Viking Enduro RUSH!
RMX250SN
Молодца!
У меня 6е место на ЦРМе друга... Жаль не пообщались там (((
omendnb
сообщение 3.10.2013, 21:40
Сообщение #1594
Мотоцикл: CR250R
Как я съездил на Викинги.
Осень 2013.
http://youtu.be/twiCdG0JeZg
mark97
сообщение 16.10.2013, 10:27
Сообщение #1595
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Никому случайно не нужны диски сцепления с пружинами и железными дисками.Единственно не хватает одной пружины.Заказывал с ебэя,но так и не поставил.Цена 2500руб.
Motomonstr
сообщение 16.10.2013, 11:24
Сообщение #1596
Вставить ник Цитата Из: Камчатский край
Мотоцикл: Бомж
А трос сцепы случайно там не завалялся?)
mark97
сообщение 16.10.2013, 11:35
Сообщение #1597
Нет.
rud99
сообщение 18.10.2013, 20:57
Сообщение #1598
Приветствую!
Есть вопрос знатокам: Сильно ли отличаются ходовки rmx250 и кроссового rm250 и чем(естественно одинакового года выпуска)?
Спасибо!
zam
сообщение 19.10.2013, 20:07
Сообщение #1599
Вставить ник Цитата Из: крым
Вопрос знатокам: -есть ли отличия по сцеплениям разных годов выпуска? -Хочу заказать сцепу, вроде как отличий нет, но все-же буду благодарен за уточнение. Вроде как 93года, номер рамы- sj13a100...
Bic
сообщение 20.10.2013, 15:54
Сообщение #1600
Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. Ревда
Мотоцикл: KTM SX
Цитата(rud99 @ 18.10.2013, 21:57) *
Приветствую!
Спасибо!
Думаю отличий минимум, они в основном в крепеже, на RM болты в диаметре больше.
Так я обломался с прогрессией, но заказывал от полносильного RMX, американца.
Вот что точно подойдет так это вилка перевертыш в сборе(с траверсами), год значения не имеет, подшипники одинаковые.
Так же от RMZ, CRF, KXF. Главное чтоб размер подшипников был 30x52x16.У меня стояла от 2000 года.
Маятник с прогрессией у меня стоял от KX 250 2000 года, только пришлось доработать напильником.
Родное колесо встало нормально.
P.S. Под маятник от KX нужно еще крепление суппорта.
Дрынь-динь-динь!!! - Сказала крыша и поехала.
squ33z3
сообщение 25.10.2013, 15:28
Сообщение #1601
Мотоцикл: Yamaha FZS1000 '01, Suzuki RMX 250 '93
Знатоки, у меня большие непонятки с RMX. Ездит он себе едва-едва. До 50% газа еще откликается как-то, после этого сколько ни крути, ничего не помогает. Пробовал регулировать иглу, немного помогло, но не спасло. Верхов нет как класса. Однажды разгонялся до 100 км/ч, но мотоциклу это не очень понравилось.
Надо сказать, что предыдущий владелец умудрился вставить в воздушный короб обычный нулевик, сантиметров 7 в диаметре. В итоге пришлось возвращать все к более-менее стоковому состоянию. Однако на воздушном коробе нет ни крышки, ни патрубка, которые присутствуют в микрофишах.
Мотоцикл заводится довольно легко, предыдущий владелец говорил, что при случае можно поршень заменить, но это не критично. Клапан на месте, работает исправно, год выпуска 1993.
Самое интересное!
Вчера снял карб и как-то удивился, что и жиклеры и подсос несколько другие. Это даже не keihin, а mikuni. У него и подача масла иная, нежели у keihin (уже задавал здесь вопрос). Жиклер стоит 200, диаметр карба 30мм (внутренний диаметр).
В итоге вопрос: что делать? Кто виноват? mellow.gif
Ехать покупать другой карбюратор, вроде - http://moto-hobby.ru/parts/parts_moto/carburetor_oko.html
Или пытаться этот настроить?
Фото всего этого безобразия могу выложить.
Zybex
сообщение 25.10.2013, 15:40
Сообщение #1602
Самое интересное!
Сфоткай карбюратор и фильтр со всех сторон.
Стандартный карбюратор у 40сильного RMX - Keihin PWK 33
omendnb
сообщение 25.10.2013, 16:02
Сообщение #1603
Мотоцикл: CR250R
у меня 1992г, sj13a, 40сил, карб микуни ТМ, какой точно хз, в инете не нашел информации по размерам.
squ33z3
сообщение 25.10.2013, 16:37
Сообщение #1604
Вот! Именно такой же у меня микуни ТМ!
Осталось понять как он настроен и что с этим делать.
А то я уже испугался, что придется искать карб...
omendnb
Подскажи, пожалуйста, в каком положении у тебя игла, какой жиклер установлен и как ты вообще настраивал карбюратор.
Спасибо.
Zybex
сообщение 25.10.2013, 16:41
Сообщение #1605
omendnb
сообщение 25.10.2013, 17:35
Сообщение #1606
Мотоцикл: CR250R
Цитата(squ33z3 @ 25.10.2013, 17:37) *
omendnb
Спасибо.
1-замени свечу на соответствующую погоде и мануалу
2-помой-высуши-пропитай (без фанатизма) воздушный фильтр
3-проверь уровень поплавковой камеры, нужно чтобы был вровень (стандартный уровень)
4-выставь для начала иглу на среднее положение (в процессе настройки можно будет играть уровнем)
4-у меня жиклеры в стоке были 195x35 (для инфы)
Закрути болт качества на максимум и открути на 1 оборот, закрути на максимум болт количества и пробуй завести.
Если завелся, дай прогреться и дальше выставь обороты болтом количества на стабильный минимум.
После откручивай (обедняй) смесь (болтом качества) до тех пор, пока мотор не перестанет набирать обороты. Как только настроил - отрегулируй холостые болтом количества. - ХХ настроен.
Далее я проверял выходит ли мотор на высокие, если после открытия и удержания ручки газа мот трещал, чтото типо захлебывался - беднил смесь болтом качества, мне помогало. либо как вариант беднить иглой (опускать) или жиклерами.
Еще если у тебя нет шноркеля (крышка с трубкой на аирбоксе) то настроить будет чуть сложнее, холостые могут плавать. плюс ко всему без шноркеля карб должен беднить т.к. нет сопротивления потоку воздуха в карб.
Вобщем трудно все объяснить)) это надо понять или хотябы что бы ктото показал вживую.
Zybex
измерял карб по этим табличкам - не сходится мой карб ни с какой моделью.
как буду карб чистить перемерю еще раз и выложу размеры.
zam
сообщение 25.10.2013, 21:29
Сообщение #1607
!!!!!! у меня такой-же микуни ТМ. -один в один. хз что с ним делать!
Oleg.kg
сообщение 25.10.2013, 21:51
Сообщение #1608
Вставить ник Цитата Из: Бишкек
Мотоцикл: SUZUKI RMX250SN
199? г.
Всем привет!
Почитал ,посмотрел и наконец приобрёл yahoo.gif .Вот за цените. По документам 99 год,приехал с Японии, но чёт у меня сомнения насчёт года unknw.gif,ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ,ПОДСКАЖИТЕ МОДЕЛЬ,ПОЖАЛУЙСТА.
Zybex
сообщение 25.10.2013, 22:25
Сообщение #1609
Цитата(Oleg.kg @ 25.10.2013, 18:51) *
Всем привет!
Поздравляю!
Номер рамы и двигателя в студию!
Что в ПТС написано? Нужны все данные что там нарисовали.
1993-1995 это точно. Подрамник железный, вилка перевертых.
Ездил?
omendnb
сообщение 26.10.2013, 0:01
Сообщение #1610
Мотоцикл: CR250R
Цитата(Oleg.kg @ 25.10.2013, 22:51) *
Всем привет!
наверняка это тюненая RMX250SN (sj13a). как у меня.
92-95г, точнее по номеру рамы можно определить.
по крайне мере карб очень похож на мой, на сколько это можно опредилить по этой фотке...скорее всего 40сил.
в доках почти всегда пишут последний год выпуска модели, тоесть инфа в нем - фуфло. у меня тоже по докам 99 год.
видно что сняли фару и поставили щиток, крылья не родные - перед-зад, выхлоп (по крайней мере банка) не родной, сняли подставку.
хочу такие же крылья)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:23
