166 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Suzuki RMX250
oobana
сообщение 11.3.2014, 15:23
Сообщение #2101
Цитата(mark97 @ 11.3.2014, 16:18) *
Мот был без пробега по РФ?
Ну как сказать... Тут был куплен у форумчанина, который сказал что "проехал совсем немного и в двигатель не лазил дальше правой крышки картера".
металлург
сообщение 11.3.2014, 16:10
Сообщение #2102
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
проверь зазор в замках колец и их подвижность на поршне! а термостат не пробитый или это отверстие специальное в нем?
подшипник наш уже, хороший был форумчанин все рассказал как есть!
термостат в воду опусти и нагревай до кипения должен открыться!
oobana
сообщение 11.3.2014, 16:13
Сообщение #2103
а вот про зазор подробнее пожалуйста. зазор между кончиками это понятно, а подвижность какая должна быть?
вот мне тож интересно было это отверстие. оно там судя по всему родное.
может расскажет если появится и увидит что я написал.
металлург
сообщение 11.3.2014, 16:41
Сообщение #2104
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
я кольца сжимал на поршне и они зависали в таком состоянии, я отмочил вд-40 и почистил деревяшкой канавки. Зазор в замке меньше миллиметра был.
oobana
сообщение 11.3.2014, 19:03
Сообщение #2105
не, у меня кольца не застревают. их смыкаешь - они расходятся.
металлург
сообщение 11.3.2014, 19:14
Сообщение #2106
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
а вот прострелов таких по цилиндру небыло! правда я головку не скручивал.поршень надо на 90 градусов развернуть для фото , там основной износ в основном!
Mian
сообщение 11.3.2014, 22:15
Сообщение #2107
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Может и прострелов локальных не было, потому как кольца залегшие были и на полную не работали по цилиндру. Прострелы в зоне максимального износа колец, в районе перемычек между окнами.
mark97
сообщение 12.3.2014, 7:02
Сообщение #2108
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Значит такой форумчанин,в Японии бы не было русского.А может правой крышки ему было достаточно для замены подшипника? biggrin.gif
dymarik
сообщение 12.3.2014, 7:15
Сообщение #2109
Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов
Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в.
Огласите весь список, ругать не будем, так, для информации spiteful.gif dirol.gif
Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
металлург
сообщение 12.3.2014, 7:51
Сообщение #2110
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
они не сказать что залегшие, они же вплотную в цилиндре не сжимались, так для порядку я провел сию процедуру, компрессия 13 вроде после переборки была.Зазоры в кольцах в норме.
Доверять никому нельзя, проверять надо абсолютно все самому, перья вилок, цепь-звезды, подшипники в прогрессии, компрессию, геометрию рамы(кстати очень важный момент) и все остальное, течи масла, кстати список можно добавлять!))) может и темка такая есть где , как выбрать б.у. мотоцикл.
Zybex
сообщение 12.3.2014, 10:16
Сообщение #2111
ИЖ Планета 5-01 1993
oobana
сообщение 12.3.2014, 10:26
Сообщение #2112
Тож такой навык хочу! Заглянул в заливное отверстие коробки с дисками сцепления в руках - диски сцепления поменял biggrin.gif
Цитата(Zybex @ 12.3.2014, 11:16) *
Ну как бы да. Я не скрывал у кого купил. Тут если почитать, можно будет найти.
Zybex
сообщение 12.3.2014, 10:34
Сообщение #2113
Так я и не говорю у кого ты купил. )
oobana
сообщение 12.3.2014, 10:38
Сообщение #2114
Zybex
сообщение 12.3.2014, 10:45
Сообщение #2115
Цитата(oobana @ 12.3.2014, 7:38) *
oobana
сообщение 12.3.2014, 15:08
Сообщение #2116
Цитата(Zybex @ 12.3.2014, 11:45) *
dymarik
сообщение 12.3.2014, 15:14
Сообщение #2117
Ох уж эти, витиеватые фразы facepalm.gif . Все какие то недомолвки facepalm.gif
Нет, что бы просто сказать, Купил у Пупкина и к нему претензий нет, он просто няшка. То что он не всю правду рассказал, так это закон рынка.
Не на... обманешь, не продашь dirol.gif.
oobana
сообщение 12.3.2014, 15:34
Сообщение #2118
Понимаешь, есть у некоторых такая черта поносить других людей и тыкать палками потом. Я считаю что это ни к чему. Он конечно же мне больше вопросов доставил своими ответами после вскрытия, и я хапнул неприятностей, но между нами я сам разобрался бы если б мне это надо было. Да и о каких разбирательствах речь может идти? Кто, как продал и ЧТО продал другому человеку - пусть останется на его совести. Нет совести? Мне от этого ни холодно ни жарко. По этой причине и не хотел лишнего упоминания, а пытливый ум (если ему это действительно нужно было бы) сам бы нашел и откопал что к чему.
Какой закон рынка? Я считаю что каждый сам для себя решает и создает закон рынка. Я всегда говорил честно, а если чего то не знал - так и говорил. Был правда один случай когда я вспомнил что-то, забыв при сделке сообщить, но позвонил потом новому владельцу и рассказал. Я считаю мир тесен и мне (лично мне) не хочется потом вдруг избегать встречи с новым владельцем бывшего моего мотоцикла и делать вид что я тебя не знаю или не помню. На крайний случай делать удивленное лицо "А я не знал unknw.gif ". Тем более мототехника дело не безопасное и пусть он лучше знает о косяках (если они есть) чем будет потом офигивать от опилок в колесных подшипниках или руль у него заклинит на ходу.
Zybex
сообщение 12.3.2014, 16:05
Сообщение #2119
Цитата(oobana @ 12.3.2014, 12:08) *
Я кстати не знал, кто это.
Не волнуйся. Тут у каждого те или иные косяки.
Например у кого-то течь масла из картера была. В результате кто-то попал на что-то не приятное.
oobana
сообщение 12.3.2014, 16:13
Сообщение #2120
Я вообще для себя понял что если 2т не из магазина - надо перетряхивать полностью.
Хотя по хорошему что 2т что 4т - по любому перетряхивать лучше если знаешь как. С 2т проще просто в этом плане.
металлург
сообщение 12.3.2014, 18:17
Сообщение #2121
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
сдаемся, рассказывай!))
инспектировал сегодня мот, подставка удачная была!
dymarik
сообщение 12.3.2014, 19:55
Сообщение #2122
Pawelzel
сообщение 13.3.2014, 15:03
Сообщение #2123
Мотоцикл: RMX250SN
Народ, а в Тверь на Viking RALLY никто не желает, я смотрю по спискам, нас пока 2 человека на RMX едут, может кто ещё соберётся, мероприятие очень интересное, если умеешь читать карту :-) http://www.vikingsmctver.ru/forum/viewtopi...616d5fbc79175a3
металлург
сообщение 13.3.2014, 18:46
Сообщение #2124
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
кстати выкручивал свечу вчера от жигулей, которая работает, работает, работает! фотку сделал вот
dymarik
сообщение 13.3.2014, 22:14
Сообщение #2125
У карба какие регулировки, впуск-выпуск штатный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:10
