166 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Suzuki RMX250
Mian
сообщение 24.3.2014, 19:18
Сообщение #2201
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Ну самое простое это винты регулировочные покрутить :-) Сжатие снизу отбой сверху. У тебя какое масло залито и сколько?
металлург
сообщение 25.3.2014, 3:22
Сообщение #2202
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Спасибо, я пока туда не залазил, мне втулки идут, разберу и залью тогда все как надо, а винты крутану в выходные
mehanist
сообщение 25.3.2014, 11:22
Сообщение #2203
Мотоцикл: RMX250SV
Вопрос к b000ek и Zybex, как резина ведет себя которая у вас на мотах стоит, судя по фоткам. У меня вроде такая же, вот я и думаю запасаться сразу чем нибудь или нет, а то сезон начнется и резина кончится везде.
oobana
сообщение 25.3.2014, 13:31
Сообщение #2204
Резину b000ek'а я катал тыщи полторы. Как и мот smile.gif Что ты хочешь услышать? Как ведет себя на бездоре? Она была сточена на 50-60% и старая очень. На мокром асфальте буксовала при резком открытии газа. На бездоре резина ни о чем. Просто ехать и без каких либо закидонов - можно. По песку в принципе тоже гонял, мот ехал, но больше 50кмч не удавалось набрать на ней по рыхлому песку. Короче по твердому грунту - покатать можно, но грязи, песку - не имеет смысла. Бери сразу нормальную резину если будешь ездить по бездору.
mehanist
сообщение 25.3.2014, 13:59
Сообщение #2205
Мотоцикл: RMX250SV
Может кто нибудь посоветует универсальную внедорожную резину? А то только про Мишлен т63 слышал что хороша, но с ней какие то проблемы то в наличие нет то дорого безумно.
Mian
сообщение 25.3.2014, 14:45
Сообщение #2206
По резине есть отдельная тема
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0
mehanist
сообщение 26.3.2014, 20:05
Сообщение #2207
Мотоцикл: RMX250SV
Мотак пришел, завтра поеду забирать!
mehanist
сообщение 27.3.2014, 16:23
Сообщение #2208
Мотоцикл: RMX250SV
Сегодня забрал мотак!
Масляный бачок ссохся и потрескался, поэтому был сразу снят. Бачок был полон масла, оно нормального цвета но пахнет как варенье забродившее, это случайно не то клубничное?
Завел, погрел стал пробовать прокатиться и наткнулся на какой то ахтунг со сцеплением, не отцепляется, натянул трос, передачи начали переключаться стоя на месте, но сцепление при отпущенном рычаге стало издавать шумы( как бы постукивать, барабанить), рычаг выжимаешь пропадает. Вопрос: Че это с ним? Масло в коробку не нашел куда лить, где нить под крышкой маслонасоса?
Оптика вся работает, компрессию еще не мерил, кикается правда не очень туго, хотя сравниваю с РМ полносилом с новой поршневой. Во вторник за номерами поеду, возможно своим ходом.
Короче я счастлив!
Многострадальный маслобак
Это видимо "следы на нижней раме" из аукционника, это как так измять то умудрились 0_о
ПыСы. Спасибо mark97, подсказал как показать фотки.
mark97
сообщение 27.3.2014, 16:58
Сообщение #2209
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Фото надо залить,к примеру,на pixs.ru и вставить ссылкой.
металлург
сообщение 27.3.2014, 17:44
Сообщение #2210
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
mehanist поздравляю, да приложили где-то, не особо критично, хотя неприятно!
oobana
сообщение 27.3.2014, 20:42
Сообщение #2211
У меня тоже коробка шумит. Выжмешь сцепление - тишина. На полносильном смотрел - такая же фигня. Где то читал что типа нормально для этой модели и RM. Правда ли - не знаю.
lisiy1986inh
сообщение 28.3.2014, 0:03
Сообщение #2212
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Сейчас у меня на CRM тоже самое.
На этих выходных меняю коленвал и все подшипники картера. Если эта хрень исчезнет, значит подшипник первичного вала виноват. Если нет - значит проблема в корзине сцепления. Я так понял.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
фудзияма
сообщение 28.3.2014, 4:03
Сообщение #2213
Вставить ник Цитата Из: владивосток
Мотоцикл: suzuki rmx250s2
Я менял все шестерни мкпп,все подшибники.сцепу и все равно есть шум на нейтрали.при выжатом сцелении пропадает.забил))))сказали нормально для рмх.
oobana
сообщение 28.3.2014, 8:14
Сообщение #2214
Я тоже сейчас все подшипники в коробке и на коленвале меняю. Посмотрим даст ли что smile.gif
mehanist
сообщение 28.3.2014, 9:44
Сообщение #2215
Мотоцикл: RMX250SV
Ну опять же если логически рассуждать, пока трос не натянул шума не было, значит все таки у меня дело в самом сцеплении.
металлург
сообщение 28.3.2014, 13:54
Сообщение #2216
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
скорее всего диски разжатые шумят!
oobana
сообщение 28.3.2014, 14:04
Сообщение #2217
Кстати да. Может быть. Потому как подшипники коробки, я тут подумал, на это влияние ну никак не окажут. Подшипник корзины тоже. Единственное еще может детали 13 и 15 дают такой шум?
mehanist
сообщение 28.3.2014, 16:29
Сообщение #2218
Мотоцикл: RMX250SV
Видимо только вскрытие покажет
chapalo
сообщение 28.3.2014, 17:35
Сообщение #2219
Вставить ник Цитата Из: ижевск
Мотоцикл: Хонда 700х
металлург
сообщение 28.3.2014, 19:08
Сообщение #2220
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Цитата(chapalo @ 28.3.2014, 14:35) *
шум шестерен постоянен, а там нет!
металлург
сообщение 1.4.2014, 15:06
Сообщение #2221
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
снизу открутил по полтора оборота, теперь в руки не бьет, а сверху 2 винта под отвертку какие крутить, которые по центру?
Mian
сообщение 1.4.2014, 17:15
Сообщение #2222
По центру регулировочные винты отбоя. Сбоку пробки для стравливания воздуха.
металлург
сообщение 1.4.2014, 17:25
Сообщение #2223
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
а для чего он там воздух?
Mian
сообщение 1.4.2014, 19:37
Сообщение #2224
Он сам засасывается через сальники при работе вилки
safonchik
сообщение 2.4.2014, 21:33
Сообщение #2225
Вставить ник Цитата Из: пенза
всем привет. давно не появлялся тут.
коник мой живёт) всё оки, спрашивайте, если что интересно)
вот сезон открыли
всем мир!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 5:50
