12.4.2015, 0:44
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 111 Регистрация: 6.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Вологда Мотоцикл: KTM 640 Adventure Репутация: 2
Ещё один на картинке снимает кик, не открутив)))))) Не-не, это я сейчас, просто показываю позиции Полезно: 0
Не-не, это я сейчас, просто показываю позиции Да нет-нет, я ж не против, можно и не открутив, только вместо отвёртки лом взять, и всё получится))) -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Да нет-нет, я ж не против, можно и не открутив, только вместо отвёртки лом взять, и всё получится))) А можно просто купить новый КТМ и ничего там не крутить Полезно: 0
Сейчас в гараж зайду, припомню) Упором была рама, в районе оси маятника есть удобная выемка, туда вставил самую Толстую плоскую отвертку, вот и все.. Слез в принципе нормально, вроде даже обошлось только силой рук)) молоток не применял Вот потом был вопрос, выкрутил болт верхний, который идет сквозь лапку, но разобрать сам кик не смог. Там надо между лапкой и ее поворачивающимся основанием типа отвертки вставлять что бы лапка сошла с оси, на которой она поворачивается или как? Просто уж больно болтается лапка... Хочу втулку выточить туда, что бы люфт убрать. Если надо могу фотку в лс кинуть куда отвертку) Тоже пробовал через эту выемку, правда одной рукой. Верхний болт на герметике. Открутиь его, снимешь сам кик с основания(там где шлиц) Ещё один на картинке снимает кик, не открутив)))))) Э, э. Я болты всегда сразу откручиваю, а то вдруг стопор какой... А можно просто купить новый КТМ и ничего там не крутить Для него тех. базу надо. Чего нетъ Полезно: 0
Для него тех. базу надо. Чего нетъ Да лана)))) Посчитаем темы по ремонту античных РМХов и темы по ремонту КТМов. Только обсуждение тюнячки и где подешевле расходники оттопырить. У тя гаражик теплый? Ессно тёплый, дети же переодеваются до трусов. Но неотапливаемый. Протапливаем двумя пушками за 10 минут, ну и в итоге помещение инерционно держит температуру. Кик-то снял? вот вся раздевалка ![]() вот комнатёнка, где может находится один обслуживаемый-ремонтируемый мот ![]() ![]() вот комната где стоят готовые моты. и всё, 24м2 на 7 мотоциклов. 24м2=6х4 обычный гараж. ![]() -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Казахстан; Астана Мотоцикл: Репутация: 0
Приветствую товарищи. Я уже писал о том, что беспокоит меня в моём рмк-се.
Результат первого ТО таков: Почистили и настроили карб, уменьшили подачу масла, поменял свечу(старая была чёрная) Итог после первого выезда, мотоцикл едет, но на %50, нет того отрыва, что должен быть(сравниваю с СРМ). Помогите, что делать, куда лезть.. Не уж то клапан?! чистить? Полезно: 0
Приветствую товарищи. Я уже писал о том, что беспокоит меня в моём рмк-се. Результат первого ТО таков: Почистили и настроили карб, уменьшили подачу масла, поменял свечу(старая была чёрная) Итог после первого выезда, мотоцикл едет, но на %50, нет того отрыва, что должен быть(сравниваю с СРМ). Помогите, что делать, куда лезть.. Не уж то клапан?! чистить? он не развивает оборотов? тупит или что? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 828 Регистрация: 4.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Orsk Мотоцикл: DR650SEK1, GSX-R1000K6, TA XL700V'07, CRF1000L'18 Репутация: 7
да, здесь конкретики больше надо
он не развивает оборотов? тупит или что? да, здесь конкретики больше надо описываю подробно свою проблему: Завожу мотоцикл, грею мин. 3-5, еду, после минут 10 езды мотоцикл прогревается и едет без рывков и посторонних звуков. Но при открытии газа на средних и высоких оборотах, нет подрыва, т.е мотоцикл попросту не прёт. Кручу практически в отсечку, но нет форсажа 2т. как ещё описать это отсутствие не знаю. Полезно: 0
описываю подробно свою проблему: Завожу мотоцикл, грею мин. 3-5, еду, после минут 10 езды мотоцикл прогревается и едет без рывков и посторонних звуков. Но при открытии газа на средних и высоких оборотах, нет подрыва, т.е мотоцикл попросту не прёт. Кручу практически в отсечку, но нет форсажа 2т. как ещё описать это отсутствие не знаю. а до этого с рывками едет? на месте как мотор крутится? у меня вот было на высоких оборотах как будто его кто душил, заменил новую дорогую свечу на другую и он поехал, по лету начал богатить, сделал другой жиклер, тоже победил проблему. Полезно: 0
а до этого с рывками едет? на месте как мотор крутится? у меня вот было на высоких оборотах как будто его кто душил, заменил новую дорогую свечу на другую и он поехал, по лету начал богатить, сделал другой жиклер, тоже победил проблему. до того как прогреется, да едет рывками. И мне кажется, что его кто то душит. Свеча была NGK 9, заменил на такую же, недельку покатаю на новой свече, выкручу гляну на её состояние. Полезно: 0
до того как прогреется, да едет рывками. И мне кажется, что его кто то душит. Свеча была NGK 9, заменил на такую же, недельку покатаю на новой свече, выкручу гляну на её состояние. видео с газованием выложи, может что по нему получится диагностировать. Полезно: 0
Товарищи, вопрос про свечу. Сейчас поставил br9 но на улице около +10, может стоит на 8 поменять?
Товарищи, вопрос про свечу. Сейчас поставил br9 но на улице около +10, может стоит на 8 поменять? не особо парься по этому вопросу, ты не гонщик, я на жигулевской сперва ездил! Главное чтоб она была рабочая! Полезно: 0
не особо парься по этому вопросу, ты не гонщик, я на жигулевской сперва ездил! Главное чтоб она была рабочая! А сейчас на какой? Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 6.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: RMX250SV Репутация: 0
Всем доброго времени суток! Столкнулся с непоняткой, помогите пожалуйста.
Заказываю ориганальные спицы заднего колеса, из фишей я так понял что номер 6532026C00 это комплект спицы с гайками, а что такое 65320-29E01, это спицы без гаек или гайки без спиц? Оба лота называются Spoke assy,rear wheel, поставщик один и тот же. Цена почти в два раза ниже вот и задумался что-то. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 411 Регистрация: 9.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва (Сокол) Мотоцикл: XTZ750 SuperTenere Репутация: 6
Всем доброго времени суток! Столкнулся с непоняткой, помогите пожалуйста. Заказываю ориганальные спицы заднего колеса, из фишей я так понял что номер 6532026C00 это комплект спицы с гайками, а что такое 65320-29E01, это спицы без гаек или гайки без спиц? Оба лота называются Spoke assy,rear wheel, поставщик один и тот же. Цена почти в два раза ниже вот и задумался что-то. А откуда взят второй партномер? В каталоге на РМХ его не вижу, соответствия модели не выдает... может быть и комплектом спиц... только вот каких именно... Например комплект спиц на ДР650 гораздо дешевле, РМХсовского. Полезно: 0
А откуда взят второй партномер? В каталоге на РМХ его не вижу, соответствия модели не выдает... может быть и комплектом спиц... только вот каких именно... Например комплект спиц на ДР650 гораздо дешевле, РМХсовского. В фишах на SJ14 два номера, напротив того который дорогой пометка ОРТ(комплект я так понимаю). На 650 колесо вроде на 17? Полезно: 0
В мегазиповских каталогах один номер, и по моему на все года если ничего не путаю.
Да на др650 колесо 17. Искал от чего может подойти, как вариант для заказа... в результате спицы умерли раньше чем заказал новые, теперь собирают на китайских спицах... Полезно: 0
В мегазиповских каталогах один номер, и по моему на все года если ничего не путаю. Да на др650 колесо 17. Искал от чего может подойти, как вариант для заказа... в результате спицы умерли раньше чем заказал новые, теперь собирают на китайских спицах... В мегазиповских каталогах американские эрэмиксы, японские тут на форуме лежат. Полезно: 0
В фишах на SJ14 два номера, напротив того который дорогой пометка ОРТ(комплект я так понимаю). На 650 колесо вроде на 17? отметка ОРТ - так отмечаются детали, которые поставляются, как опция - т.е. например изначально звезда передняя стоит на 13 зубов, но могут поставить опционально и на 14, будет пометка ОРТ 14 и ОРТ всегда дороже, чем сток Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Вставить ник Цитата Из: пенза Мотоцикл: Репутация: 0
Привет всем. столкнулся с такой непоняткой: появился люфт в прогрессии, после оосмотра оказалось это в "элементе" внизу аморта .
Теперь самый казус- снял я аморт,и увидел в качалке сальники с двух сторон, вних втулка, в которую вставляется болт аморта и ещё одна втулка которая впрессована в качалку. Собственно вопрос: так ли это должно быть?) разве там не должен быть игольчатый подшипник? на внутренней втулке имеется выработка. Жду ваших соображений Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 11:12 |
