166 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Suzuki RMX250
Dalnoboi
сообщение 18.8.2015, 21:54
Сообщение #3126
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Alexey7759 @ 14.8.2015, 22:22) *
Dalnoboi, почему рекомендуешь проверять в токарном, а не на призмах? Судя по мануалу на рмх — именно на призмах. Ведь у токарного станка и свое биение есть, а призмы проще и их можно самому сделать.
Потому, что разницы никакой. Биение при провороте патрона рукой на нейтралке не проявляется, если в патроне оправка, точенная для балансировки сегодня и не вынимавшаяся из патрона.
Телефон 8 910 252 84 84.
AKden
сообщение 22.8.2015, 10:32
Сообщение #3127
Вставить ник Цитата Из: 54
Мотоцикл: crf450x
Прочитал пол темы, мот понарвился как описывают) Понравилось видео из пятигорска, как раз ответил мне на вопрос, каково рмксу в горах.
Но вот по трансмиссии ничего не нашел.
Я так понял 40лс это эндуро, а 51 это уже как кросс шел. Вопрос - одинаковые ли коробки?
Например если сравнивать црфР(крос) и црфХ(эндуро) то у них разные коробки, эндуро коробка 1-2 короче а 4-5 длиннее, а как с этим обстоят дела на рмх?
________________
Запчасти на Hyundai и KIA в наличии, под заказ на любые авто.
http://inomarkino.ru
https://www.instagram.com/akden1s/
garik49rus
сообщение 23.8.2015, 13:26
Сообщение #3128
Вставить ник Цитата Из: Магадан
Мотоцикл: Suzuki rmx250T 1996
это оба эндуро коробки абсолютно одинаковые и картер один и главная передача (сцепление коленвал) одинаковые
Разница только в звездах по стоку, а вот рм другой компот
AKden
сообщение 25.8.2015, 6:49
Сообщение #3129
Мотоцикл: crf450x
Ну это просто замечательно что у них одна коробка.
А как по ресурсу отличаются 40лс и 51? я понимаю конечно что 40 более дефорсирован и надежнее, но какое примерно соотношение? Во сколько раз чаще обслуживание 51 сильного?
________________
garik49rus
сообщение 25.8.2015, 8:35
Сообщение #3130
Букварь скачай для полносила рмх, там все по нерусски расписано что да как делать и на какой мото час сразу 90 % вопросов отпадут ih.gif
Gglass09
сообщение 25.8.2015, 10:32
Сообщение #3131
Мотоцикл: Kawasaki kmx 125 a 1990
Добого времени суток всем всем, помогите нужен пластик на rmx 250s 96 года. Желательно бу , подломаный мож где какой и найдется
Настоящим байкерам шлем не нужен. ;)
AKden
сообщение 25.8.2015, 11:20
Сообщение #3132
Мотоцикл: crf450x
поискал на форуме, нашел. Но вопросы отсались) Мануал это манал, мне же жизенные данные нужны. По мануалу на срф надо каждый 15 часов поршень менять, 30 - цилиндр. А у нас все ездят без проблем 100 и 200 соответсвенно, еще никогда проблем не было. Так и тут, в мануале написано "овер 60 часов - инспекция" и все, дальше ничего. Так как в реальности дела обстоят? При условии что внезапного сталинграда нет, сколько усредненно реально живет поршень\цилиндр?
________________
garik49rus
сообщение 25.8.2015, 16:56
Сообщение #3133
тут ты на свой вопрос и ответил 100 и 200 как смотреть будешь, что лить будешь, если в режиме бабуля за хлебом, то все 300...
домонгол
сообщение 26.8.2015, 18:45
Сообщение #3134
Мотоцикл: KTM SX450F 18
с чего колену быть одинаковым? на сколько помню, у полносила и РМа коленвалы одинаковы,а у 40кухи свой... ( генератор то другой)
Глаза боятся, а руки - крюки!
garik49rus
сообщение 26.8.2015, 21:26
Сообщение #3135
Да коленвал легче дабы дать больше оборотов, но я имел ввиду коробку передач и главную передачу на корзине количество зубов и шестерне коленвала, у рм даже визуально сцепление больше по размеру.
домонгол
сообщение 27.8.2015, 3:48
Сообщение #3136
это как и каким глазом смотреть)) Gear assy,prima Suzuki
21200-28E12-000 одинаково как для RM так и RMX ОДНИХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
garik49rus
сообщение 27.8.2015, 5:49
Сообщение #3137
Так ты посмотри внимательно афиши и мануал корзина рмх 21200-28с51 у рм 21200 -37е02 у рм 63/21 зубов отношение 3 у рмх 61/23 отношение 2.652 говорю и корпуса разные
домонгол
сообщение 27.8.2015, 22:08
Сообщение #3138
у меня 28е12, и сколько там зубов я хрен его знает,...
www.k16
сообщение 28.8.2015, 23:51
Сообщение #3139
Вставить ник Цитата Из: Беларусь, Витебск
Подскажите, может кто нибудь делал защиту двигателя на rmx, на какие точки крепили и какой толщины материал ?
домонгол
сообщение 29.8.2015, 16:19
Сообщение #3140
скоро буду делать.. из алюма 3мм... больше там не надо....
парни подскажите, длина троса газа какая примерно.... оч надо,а сам померить не могу...
dymarik
сообщение 29.8.2015, 19:45
Сообщение #3141
Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов
Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в.
Напомните мне завтра. Все измерю и фотки защиты сделаю. Пока движок снят.
Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
Gglass09
сообщение 29.8.2015, 20:13
Сообщение #3142
Товарищи что можете сказать об этом rmxе
b000ek
сообщение 29.8.2015, 22:53
Сообщение #3143
Вставить ник Цитата Из: Псков
Мотоцикл: Yamaha xtz 750 super tenere
Цитата(Dalnoboi @ 14.8.2015, 15:44) *
Коленвал нужно выставить в токарном станке в центре и в оправке, точенной не снимая и проверить биение по посадочным местам подшипников. Если биение меньше 0,05, то живи с ним спокойно.
Про одноразовые коленвалы расскажи поподробней 2т кроссменам и картингистам, они с удовольствием послушают.
Самая точная проверка биения это в жестких центрах.
Современный мотоцикл удел богатых или дураков!
домонгол
сообщение 30.8.2015, 1:39
Сообщение #3144
нет заднего крыла, бокового пластика ,выхлопной трубы,,, не родное переднее крыло....))))))
Gglass09
сообщение 30.8.2015, 4:20
Сообщение #3145
Спасибо я так и предпологал что оно не родное )))
dymarik
сообщение 30.8.2015, 21:00
Сообщение #3146
Ставил себе короткоходную ручку, с ней был трос, по рубашке 950 мм. Я его удлинил на 150 мм.
Вот что получилось
Zybex
сообщение 31.8.2015, 10:16
Сообщение #3147
ИЖ Планета 5-01 1993
Разница между pj13a и sj14a:
Прокладка под голову.
Цилиндр.
Поршень.
Мощностной клапан.
Впускной патрубок карбюратора.
Генератор.
Корзина.
Вал копирный(Cam comp,gear)
Мозги с проводкой.
домонгол
сообщение 31.8.2015, 10:44
Сообщение #3148
ротор гены
бак,
резонатор
Zybex
сообщение 31.8.2015, 11:25
Сообщение #3149
Цитата(домонгол @ 31.8.2015, 10:44) *
ротор гены
бак,
резонатор
Про генератор я сказал. Там не только роторы разные но и статор.
Облицовка не так важна в данном контексте.
Кстати, тросик газа у тебя сдвоенный?
Если да, куда цепляет?
А то посмотрел сейчас каталоги, сдвоенный.
Серый-VL
сообщение 31.8.2015, 12:42
Сообщение #3150
Мотоцикл: Honda Tact
а рамы что, идентичные ?
конструкция sj14a мне понравилась больше KDX220 и CRM.
подрамник sj14a съёмный. у CRM то же (+), у KDX нет (-). но у CRM железный - у sj14a люминь. (++)
у CRM крышка аэрбокса с боку (менее герметично при броде)(-) у sj14a и KDX(DX220) доступ с верху под седлом (+)
у KDX доступ к свече через снятие бака (-), у sj14a и CRM в лёгкую (+)
у sj14a резонатор снимается быстро, без кручения и задевания по раме, плюс крепится надёжнее. (+) у DX220 сложнее, две точки крепления, менее прочный крепёж (-). про CRM не помню.
про sj13a и предыдущий KDX не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 1:12
