166 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Suzuki RMX250
Lexxicon
сообщение 4.3.2016, 16:48
Сообщение #3476
Вставить ник Цитата Из: Уссурийск
Мотоцикл: Suzuki RMX 250S Sj14a
Цитата(Sll0 @ 3.3.2016, 12:18) *
Вопрос-подскажите где можно раздобыть новые жиклеры на карб микуни??? или может у кого есть целый карб, куплю)
http://vk.com/elviss164 этот человек продает расходники к карбам микуни и кейхен. я мембрану на ускорительный насос 33 кейхена нигде не мог найти а у нег оказадась есть. новая и в упаковке. и жеклеры есть у него. поинтересуйся, цены адекватные.
garik49rus
сообщение 5.3.2016, 1:10
Сообщение #3477
Вставить ник Цитата Из: Магадан
Мотоцикл: Suzuki rmx250T 1996
Забирай мой карб микуни дифф 35 мм или 30 ку на з/ч
Pawelzel
сообщение 8.3.2016, 11:40
Сообщение #3478
Мотоцикл: RMX250SN
Всем привет! Вот маленькая история о том, как не надо колхозить с мощностным клапаном на 13 моторе.... В прошлый раз развалился как у всех, но в цилиндр не вывалился, я решил всё полностью заварить, сделав как на RM, изначально всё выглядело классно, и красиво и ездил как надо. Но вот пришла весна, решил раскинуть мотор, провести ТО, а там, оказался сталинград..... клапана развалились, ушли в цилиндр, поршень набило, мотор был гильзован, перемычку на выпускном окне сломало, в итоге, надо делать всё заново. Но мой мозг не успокаивается, хочу стальные клапана эти выточить и поставить, прицип как на рм (каждый клапан из 2х частей). А пока зааказал поршень, шатун, коренные, и ищу где лучше сделать новую гильзу, смотря на нынешние цены, становится плохо....
Oleg.kg
сообщение 9.3.2016, 9:01
Сообщение #3479
Вставить ник Цитата Из: Бишкек
Мотоцикл: SUZUKI RMX250SN
199? г.
Всем привет, кто-нибудь подскажет, что это и для чего?
Ещё вопросы по карбу MIKUNI есть,может кто-нибудь, что-нибудь разъяснит?
Pawelzel
сообщение 9.3.2016, 9:43
Сообщение #3480
Мотоцикл: RMX250SN
это крутилка для регулировки мощностного клапана, который у меня развалился. Ты регулируешь натяжение пружины, чтобы эти шторки раньше, или позже открывались, попробуй покрути пол оборота в одну, пол оборота в другую сторону, чтобы самому понять, как влияет эта настройка.
А по карбу спрашивай, у меня микуни стоит, что смогу, то скажу
lesnik
сообщение 9.3.2016, 10:57
Сообщение #3481
Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в.
Почему развалился? сварка отвалилась или рядом метал развалился?
Pawelzel
сообщение 9.3.2016, 15:46
Сообщение #3482
Мотоцикл: RMX250SN
Сама сварка отвалилась, претензий к сварщику раньше никогда не было, варит всегда очень хорошо, и тут я думаю дело в материале. Этот хитрый сплав не сваривается аргоном
Кто и какие сальники ставил на коленвал? Оригинал, или откуда-то подбирали?
Oleg.kg
сообщение 9.3.2016, 18:24
Сообщение #3483
199? г.
Что-то эта крутилка по ходу прикепела,если силу применить, ничего не сломаю? Или открутить два болта,что у меня не получилось?
Как его настроить? Поменял две свечи,крутил и по книжке,и по форуму,и на глаз, и на слух,то не заводится,то заведётся на холостых шепчет,только до газули дотронишься,тухнит.карб.разберал,промывал,продувал,поплавок разжал,собрал,теперь вобще не заводится.
домонгол
сообщение 9.3.2016, 18:25
Сообщение #3484
Мотоцикл: KTM SX450F 18
она туго крутится(резиновая прокладка сопротивляется) крути пасатижами.... предварительно ослабив затяжку 2ух винтов под крест
по сальника в колено ,лучше оригинал...
Глаза боятся, а руки - крюки!
Oleg.kg
сообщение 9.3.2016, 19:17
Сообщение #3485
199? г.
Спасибо, завтра попробую
Pawelzel
сообщение 9.3.2016, 21:58
Сообщение #3486
Мотоцикл: RMX250SN
В первую очередь выставь уровень в поплавковой камере, по уровню крышки поплавковой камеры (делается через прозрачный шланг) далее, выставь все болты +/- по середине, пробуй заводить с обогатителем, заведётся, будет работать плохо, но хоть как-то, прогрей нормально мотор, дальше регулируй холостой ход, после этого колличетсво топлива другим болтом, и далее продолжаешь регулировать болтами, выставлять как надо. Если с цилиндром всё норм, то у тебя всё получится
Piter12
сообщение 9.3.2016, 23:55
Сообщение #3487
Вставить ник Цитата Из: Spb
Мотоцикл: Suzuki Rmx 250 sn х.з. Какого года? В птс 1999.
Всем привет! Прошу отнестись с пониманием. Решил перебрать вилку и столкнулся с проблемой,внутреняя выработка в стакане вилке 16 smile221.gif я так понял рем.комплект бесполезен. Б/у вилка-кот в мешке. Стаканы новые оч.дорого.
Вопрос заключается в следующем. ремонтируют или нет внутреннюю поверхность стакана и как?
Oleg.kg
сообщение 10.3.2016, 5:54
Сообщение #3488
199? г.
Сердечно благодарен,буду пробовать.
garik49rus
сообщение 10.3.2016, 7:41
Сообщение #3489
Пробовали Кулибины варить, с этим металлом не все так просто. КрэзиАлекс тоже заваривал, интересно что там у него!!!
Думаю не так критично если задиров нет, направляйки вовремя не поменяли. Ставь новые направляйки и сальники и нормально будет... А лучше фото пришли.
Pawelzel
сообщение 10.3.2016, 8:30
Сообщение #3490
Мотоцикл: RMX250SN
Если совсем плохо и собирать нельзя, вчера видел в разделе продажи запчастей, вилка перевёртыш от rmx продавалась
Sll0
сообщение 13.3.2016, 17:18
Сообщение #3491
Вставить ник Цитата Из: ханты-мансийск
Всем привет,Ребят подскажите подходит ли пластиковая зашита вилки от РМ и какого года если подходит,(мой мот рмх 250 на 13раме, вилка перевертыш,1992г)
lesnik
сообщение 14.3.2016, 10:55
Сообщение #3492
Столкнулся с проблемой двигатель идет в разнос: обороты возрастают до максимальных на ручку газа не реагирует. Если заглушить и опять завести проходит.
Тоже самое происходит при падении. В чем может быть причина? (Трос газа не закусывает)
Alexey7759
сообщение 14.3.2016, 11:26
Сообщение #3493
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
Проверь герметичность кривошипной камеры , похоже на подсос воздуха, может через сальник коленвала, может прокладка. Ну и посмотри чтобы заслонка опускалась до конца
Dalnoboi
сообщение 14.3.2016, 12:23
Сообщение #3494
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Неслабый просос воздуха. Эксплуатацию немедленно прекратить. Если это не сопровождается неиллюзорным дымлением, то это 99% левый сальник.
Что перед этим делал? Цилиндр/переходник/лепесток снимал? Карб снимал? Если куда-то лазил, то ищи там. Если просто после зимы-ссальник или переходник ссохся. Если чётко связано с падениями то или коленвал смещается вправо-влево(у него есть небольшой свободный ход) в ссохшемся сальнике, или где-то трос подкусывает. При сбросе газа в карбе должен быть слышен отчётливый хлопок заслонки. Если есть-выковыривай ссальник, от чего подходит тут уже раз 200 писали.
Телефон 8 910 252 84 84.
lesnik
сообщение 14.3.2016, 12:49
Сообщение #3495
Непосредственно перед тем как началось ни чего не делал. Осенью и зимой все было нормально, потом при около нулевой температуре начались такие приколы((. Странно, что проявляется не постоянно, а время от времени.
Alexey7759
сообщение 14.3.2016, 15:21
Сообщение #3496
Товарищи, кто нибудь может спицу заднего колеса измерить? Диаметр и общую длину. Лучше если и изгиб тоже.
Piter12
сообщение 14.3.2016, 19:39
Сообщение #3497
Привет всем. У меня такая проблема- в коробке 650 грамм масла,двс весь сухой,без запотеваний. А масло из кпп уходит и похоже в поршневую, из выхлопной трубы после прохвата,масло на маятник капает. Остатки сливаю (больше 170 грамм не бывает) заливаю новое 650грамм,выкатываю 20литров Бенза и опять проверяю масло в кпп. А ТАМ ОПЯТЬ МАКСИМУМ ГРАММ 200! Чего делать не пойму. Дымит как паравоз. Соотношение масла и Бенза ок. ДВС разобрал полностью,визуально все ок. Может кто с талкивался с такой проблемой. Сальники менять пробывал,отдавал на мототрек-НЕ ПОМОГЛО. В этот раз разобрал сам и есть подозрение что правый сальник колена посажен не правильно. Не утоплен. Посоветуйте как быть, спасибо.
Alexey7759
сообщение 14.3.2016, 21:31
Сообщение #3498
По моему сальник наоборот должен стоять, пружиной наружу, на моем с Японии так стоял. На фото его выдавило развалившимся сепаратором.
Piter12
сообщение 15.3.2016, 0:31
Сообщение #3499
Я готов его и пружиной наружу поставить еслиб только помогло! Устал поршни менять и цилиндр подустал.
lesnik
сообщение 15.3.2016, 10:16
Сообщение #3500
Сальник стоит на оборот
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 17:10
