166 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Suzuki RMX250
Zybex
сообщение 29.1.2013, 16:19
Сообщение #351
ИЖ Планета 5-01 1993
Цитата(m@x @ 29.1.2013, 13:13) *
перед тем, как заводить, проверь воздушный фильтр - у менял стоял новый, пропитанный маслом, но стлевший, дотронулся до него, а он весь осыпался smile.gif
Цитата(Zybex @ 29.1.2013, 12:59) *
Денег на расходники и горючку нет пока.
Только перед тем как расходники менять, залью сперва антикокс и замерию компрессию. От этого и плясать буду.
m@x
сообщение 29.1.2013, 16:30
Сообщение #352
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
понимаю, сам пока не заводил(а так хочетсяsmile.gif), прежде инспекция всех узлов!
omendnb
сообщение 29.1.2013, 17:05
Сообщение #353
Мотоцикл: CR250R
Цитата(Zybex @ 28.1.2013, 12:19) *
номер рамы и двигателя в студию
http://cl2.megazip.net/public/catalogs/Suz...MX250_PJ13A.pdf
рама sj13a-102xxx
двиг j113-102xxx
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
Bic
сообщение 29.1.2013, 17:13
Сообщение #354
Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. Ревда
Мотоцикл: KTM SX
Можно и проще сделать, снять резонатор и через выхлопное окно глянуть, как там кольца себя чувствуют, да сколько нагара на поршне тоже будет видно.
Просто не очень я доверяю химии.
Дрынь-динь-динь!!! - Сказала крыша и поехала.
Zybex
сообщение 29.1.2013, 19:15
Сообщение #355
Ну снял, увидел что в коксе, будешь снимать голову и чистить той же самой жижей.
Антикокс буду проверенный использовать. Профилактику все равно надо делать, если после антикокса компрессии не будет, то и снятие резонатора не поможет.
WD-40 доверяешь?
VIT на Nаmur'e 200 моточасов вроде откатал.
denees
сообщение 29.1.2013, 19:58
Сообщение #356
Вставить ник Цитата Из: Московская обл., Подольский р-он
Мотоцикл: RMX250S-2 `99
Ну да, только у него масло в бензин мешается, а нераздельно, как у нас)))))))) (нет риска на отказ маслонасоса).
Bic
сообщение 29.1.2013, 21:30
Сообщение #357
Мотоцикл: KTM SX
WD-40 доверяешь?
В таком случае я б сразу разобрал и почистил и померил бы все.
А при разборке мота, ни разу ВД-40 не пользовался.
omendnb
сообщение 29.1.2013, 21:32
Сообщение #358
Мотоцикл: CR250R
я, кстати, на лето дополнительно супермото колеса строю spiteful.gif интересно, я тут не один такой?)
Zybex
сообщение 29.1.2013, 21:55
Сообщение #359
Попробую, отпишусь как оно.
Только человекам надо мото дождаться, обслужить.
Val_Smirnov
сообщение 30.1.2013, 4:37
Сообщение #360
Мотоцикл: RM125
Цитата(DKNY @ 25.10.2010, 14:26) *
А RMXу вилку в 96 намеренно перевернули обратно, впрочем как и RMкам, до этого перевертыши шли.
А кто знает в чём был смысл возвращаться о перевёртыша обратно?
mark97
сообщение 30.1.2013, 6:36
Сообщение #361
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Цитата(Zybex @ 29.1.2013, 12:35) *
mark97ты куда маслянный фильтр воткнул? колись, давай!
Я тоже в бензин мешаю,т.к. раздельной системы смазки нет.Так надежнее,нет риска на отказ маслонасоса. wink.gif
m@x
сообщение 30.1.2013, 7:28
Сообщение #362
Этого тебе точно никто не скажет. Но та вилка, которую они разработали, выпускается уже 17 лет, сегодня ставится на DRZ400, тогда ставилась на все RMX`ы и на RM`ы c 96 по 99
mark97
сообщение 30.1.2013, 8:56
Сообщение #363
А на DRZе такая же вилка как на RMX?У меня были такие предположения,но я не был уверен до конца smile.gif
m@x
сообщение 30.1.2013, 9:26
Сообщение #364
конструктив тот же, с небольшими изменениями
denees
сообщение 30.1.2013, 11:03
Сообщение #365
Диаметр пера у RMX 45 мм.
DR-Z 400s 49 мм
Kuzya
сообщение 30.1.2013, 13:12
Сообщение #366
Вставить ник Цитата Из: Москва (Ю-Сахалинск)
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 2006г)
Кто, где заказывал своего коня? через sempermoto кто-нибудь заказывал? нормальная контора?
Сохранение ментальных сил - главный жизненный допинг
Я узнал, что у меня есть огромная семья..
mark97
сообщение 30.1.2013, 13:18
Сообщение #367
Я брал в наличии smile.gif А семпермото нормальная контора,т.к. много кто через них брал wink.gif
m@x
сообщение 30.1.2013, 13:37
Сообщение #368
DR-Z 400s 49 мм
для DR-Z был увиличен диаметр специально, чтобы сохранить при большей массе мота жёсткость на скручивание - конструктив остался тот же, дело только в частностях
DKNY
сообщение 30.1.2013, 16:51
Сообщение #369
Вставить ник Цитата Из: МосКва
Мотоцикл: EXRMXKLXСRSXTEKLESMCRMZ
перевертыши на мото только начали ставить, скорее всего старая проверенная конструкция в работе была лучше новой. А на кону чемпионаты по эндуро
Zybex
сообщение 31.1.2013, 15:57
Сообщение #370
Свой заказывал в мотомире.вл
На джейэсмото около 4 вариантов видел.
omendnb
сообщение 1.2.2013, 9:48
Сообщение #371
Мотоцикл: CR250R
мужики подскажите, какая компрессия должна быть?
вчера намерял на холодном 10 атм., прогрел - 9.3атм, это норм? (цилиндр после восстановления никасиля + поршень проХ с одним кольцом, цпг обкатана)
в мануале на америкосный полносил написано 9.1 on low rpm / 8.5 on high rpm. Вот чото не догоню...зачем там информация про компрессию на разных оборотах? ведь измерить ее компрессометром невозможно на высоких оборотах...
Mian
сообщение 1.2.2013, 10:55
Сообщение #372
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Скорее всего там написано Compression ratio, а это не компрессия а степень сжатия, изменяется она благодаря работе мощностного клапана
omendnb
сообщение 1.2.2013, 11:01
Сообщение #373
Мотоцикл: CR250R
логично. скорее всего там так и было написано...перепутал значит.
lisiy1986inh
сообщение 2.2.2013, 9:50
Сообщение #374
Мотоцикл: Honda CRM250AR
та не, ребят. ошибаетесь.
степень сжатия (compression ratio) - это отношение объема в цилиндре в момент когда поршень вверху к объему цилиндра когда поршень в нижней мертвой точке.
и степень сжатия ну никак не может отличаться на высоких и низких оборотах и изменяться благодаря мощностному клапану.
надо искать другое объяснение.
компрессия может отличаться.
в мануале точно написано, что это именно compression ratio?
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
СЕМЕН
сообщение 2.2.2013, 10:22
Сообщение #375
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
Степень сжатия 2т указывается как геометрическая так и фактическая которая зависит от высоты окон,клапан меняет высоту окна отсюда разные значения в зависимости от оборотов-положения шторки
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 12:40
