166 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> Suzuki RMX250
Piter12
сообщение 15.3.2016, 21:57
Сообщение #3501
Вставить ник Цитата Из: Spb
Мотоцикл: Suzuki Rmx 250 sn х.з. Какого года? В птс 1999.
Правый-пружиной наружу!
Похоже у меня одного масло из кпп в цилиндр гонит.
домонгол
сообщение 16.3.2016, 16:44
Сообщение #3502
Мотоцикл: KTM SX450F 18
похоже да... тут кто то ставил сальник пружиной во внутрь и все было норма.... случаем на втулке цапфы коленвала выроботки нет от сальника?
Глаза боятся, а руки - крюки!
Piter12
сообщение 16.3.2016, 23:35
Сообщение #3503
Судя по выработки сальник меняли раз 5! Но у меня он не корректно стоял. Попробую его утопить. Обезательно отпишусь после тест драйва. Но это будет месяца через два..... Разобран до голой рамы! Диагностика не утешительна!
Нужны трубы перьев (внутренний износ) труба 43 если есть у кого или случайно видели в продаже, дайте знать.
Mian
сообщение 17.3.2016, 23:14
Сообщение #3504
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Когда будешь утапливать, надо будет проконтролировать что бы не перекрылся вертикальный канал для смазки коренных подшипников.
домонгол
сообщение 18.3.2016, 13:05
Сообщение #3505
Да его еще замучаешся туда утапливать...быстрее сальник раздолбиш..
garik49rus
сообщение 19.3.2016, 15:46
Сообщение #3506
Вставить ник Цитата Из: Магадан
Мотоцикл: Suzuki rmx250T 1996
Подскажите уровень в поплавковой камере кейхин38 мериться по алгоритму: перевернул карб, мерить уровень от плоскости до верхнего края попловка 16мм, регулируем подгибанием язычка? а то в книге нарисовали ничего не понятно!
домонгол
сообщение 19.3.2016, 19:44
Сообщение #3507
да все верно,,, главное что бы шпынек в запорном клапане небыл утоплен...
garik49rus
сообщение 20.3.2016, 6:56
Сообщение #3508
можно ли подружить статор и ротор от rmx sj13a с проводкой полносила? Может есть у кого какие соображения по этому поводу!
Спасибо...
Pawelzel
сообщение 24.3.2016, 10:35
Сообщение #3509
Мотоцикл: RMX250SN
Народ, есть у кого старая прокладка под голову на 13 мотор, нужна для экспериментов. Готов купить за символическую стоимость, или, лучше, принять в дар
Piter12
сообщение 24.3.2016, 21:50
Сообщение #3510
Привет всем! Отдал на диагностику цилиндр и поршень, результаты на фото. При замерах нагревали.... Поршень на замену! Цилиндр вроде еще походит,но не можем под него найти поршень!!!!! Может у кого есть идеи? Если поршень не найду, придется делать цилиндр( это еще 12 рупий) по мимо поршня! И ждать 1.5 месяца.
Mian
сообщение 24.3.2016, 23:28
Сообщение #3511
http://www.oemcycle.com/Item/product/900135175
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...750&_sop=15
Piter12
сообщение 25.3.2016, 0:36
Сообщение #3512
Pawelzel
сообщение 25.3.2016, 8:52
Сообщение #3513
Мотоцикл: RMX250SN
Цитата(Mian @ 24.3.2016, 20:28) *
Wiseco пишет диаметр цилиндра,эти ссылки на поршень для цилиндра диаметром 67.50мм, а сам поршень будет, примерно, 67,44. так делать нельзя
А в цилиндре уже гильза стоит, или это никасил до такого износился?
garik49rus
сообщение 25.3.2016, 10:02
Сообщение #3514
Прокладку могу отправить, почта с тебя....
Zybex
сообщение 25.3.2016, 10:07
Сообщение #3515
ИЖ Планета 5-01 1993
посмотри может от рм250 пойдет
намура нх-30027
66,34, + 0,01, +0,01
nervniy
сообщение 25.3.2016, 13:57
Сообщение #3516
Вставить ник Цитата Из: Казахстан; Астана
Товарищи, дайте пожалуйста парт номера на цилиндр и к нему сопутствующее на SJ13a.
Спасибо заранее
Zybex
сообщение 25.3.2016, 14:36
Сообщение #3517
Спасибо заранее
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8868
Piter12
сообщение 25.3.2016, 15:41
Сообщение #3518
Никасиль износился.... В итоге мне какой поршень нужен 67.40??????
Поршень 67.40 весеко есть на Honda cr250 и Kawasaki kx250!
Подойдет или нет хз.
КТО, ЧТО ДУМАЕТ?!?!
Pawelzel
сообщение 25.3.2016, 15:48
Сообщение #3519
Мотоцикл: RMX250SN
Я не помню сколько на никасиле должен быть зазор поршень/цилиндр, но на коробке от поршня висеко пишется зазор 0.058мм, т.е. если у тебя цилиндр 67.56, то поршень тебе нужен 67,502, грубо говоря 67.5. я боюсь, с таким износом только ремонт цилиндра поможет, если делать хорошо
Piter12
сообщение 25.3.2016, 16:41
Сообщение #3520
на цилиндре покрытие еще есть! мот все из под земли вырывал! я ловил себя на мысле что гоняю на тормозах....боялся из под .опы вылетит.
просто решил востонавливать полностью........
вот и разобрал до голой рамы......
ОПЯТЬЖЕ размеры цилиндра сделаны на горячую! от 67.54 до 67.56 наверно правилнее взять значение 67.54 и от него отталкиваться
предпологаю размеры нового поршня на холодную! интересно на сколько он расширяется....
есть поршень 67.44
Mian
сообщение 26.3.2016, 15:46
Сообщение #3521
Либо твой цилиндр перепокрывали уже с расточкой до 67,5, либо там всетаки гильза. Не может цилиндр износиться с 67 до 67,56
Piter12
сообщение 26.3.2016, 17:15
Сообщение #3522
это замеры на горячую
надо на холодную померить
garik49rus
сообщение 27.3.2016, 5:01
Сообщение #3523
зачем греть? Ты же меришь диаметр и эллипс если таков имеется.... Темболее расширение алюминиевого цилиндра идентично алюминиевому поршню.
Dalnoboi
сообщение 27.3.2016, 7:13
Сообщение #3524
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
намура нх-30027
Котег, иногда лучше жевать, чем говорить. 66,54 цилиндр, поршень нужен 66,48. 66,34 с зазором 0,2 проживёт недолго, и цилиндр с собой прихватит в последний путь.
Телефон 8 910 252 84 84.
Mongoose
сообщение 27.3.2016, 10:20
Сообщение #3525
Зеленый человек
Мотоцикл: КавасабиDX220
Подтверждаю. Даже на жигулях чугунных максимальный зазор не должен превышать одну десятую. С двумя десятками поршень будет болтаться как карандаш в стакане и амплитудой юбки угробит цилиндр не раздумывая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 14:12
