26.5.2016, 19:46
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Казахстан; Астана Мотоцикл: Репутация: 0
сними размеры спиц и подбери из имеющихся Полезно: 0
Спасибо. Я так на передок подобрал Ибо надо было около 5-6 спиц, а покупать 250р за штуку или комплект не правильно) Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.6.2015 Вставить ник Цитата Из: УР, г. ижевск Мотоцикл: Репутация: 0
Парни....хелп. Вилке привет. Сезон идет-седло горит....с деньгами пока беда....от чего можно вилку подобрать? Хоть китайпром....лишь бы катать сезон? Подскажите, может кто сталкивался?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 245 Регистрация: 25.10.2014 Вставить ник Цитата Из: Магадан Мотоцикл: Suzuki rmx250T 1996 Репутация: 1
Парни....хелп. Вилке привет. Сезон идет-седло горит....с деньгами пока беда....от чего можно вилку подобрать? Хоть китайпром....лишь бы катать сезон? Подскажите, может кто сталкивался? Вместе с кетай вилкой не забудь гроб на всякий случай, 99% она подведет Полезно: 0
На Китайпроме все с гробами ездят?
На Китайпроме все с гробами ездят? Судя по тому что я видел надо. Человек особо не гонял пробег 107 часов, ирбис ттр кривое колесо об камень высотой 10см, при этом часов 10 назад потекла вилка правое перо. Снимает гнутое колесо а у него это перо выпадает короче это писец... если по асфату катать, то может и будет чуть чуть ездить, но в лес тем более на японце с мощами в 2 раза больше вообще не соваться. Полезно: 0
Мда....а япошка стоит как самолет по нынешнему курсу....
Может кто знает от чего можно подобрать вилку? Хонда хр? Или подобное... Полезно: 0
Мда....а япошка стоит как самолет по нынешнему курсу.... Может кто знает от чего можно подобрать вилку? Хонда хр? Или подобное... Я свою продал за 12500 с траверсами ещё нос воротили по началу хотя полностью была обслужина масло сальники пыльники и фрикционные направляйки отходили 3 месяца после замены, но поставив сие чудо на др 250 хозяин охерел разница рмх с др вилкой очень велика. Уже четыре дня как завёл свой РМХ, полносил это то что я искал. С 40 й разница ощутима и в весе и в характеристике мотора... Полезно: 0
Вот фиг найдешь еще вилку....
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 405 Регистрация: 19.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в. Репутация: 5
У меня проблема, решил проверить диски сцепления, а оказалось что корзина не затянута была. В результате разбило подшипник корзины. Теперь вопрос насколько велика вероятность что разбит только подшипник и втулка или придется менять корзину целиком??? Снимал только крышку сцепления, через нее корзина не вынимается. Чтобы снять корзину нужно снять правую крышку двигателя со всеми вытекающими((.
И еще вопрос какой толщины должна быть паронитовая прокладка? Полезно: 0
Парни....хелп. Вилке привет. Сезон идет-седло горит....с деньгами пока беда....от чего можно вилку подобрать? Что значит привет? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3107 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва - Реутов Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2001 Репутация: 27
-------------------- #ihateasphalt
"Говорят что самый быстрый способ накопить и купить мотоцикл, это скачать на него мануал. Скачал" © Stofel ... и распечатал © Игорь М. Полезно: 0
У меня проблема, решил проверить диски сцепления, а оказалось что корзина не затянута была. В результате разбило подшипник корзины. Теперь вопрос насколько велика вероятность что разбит только подшипник и втулка или придется менять корзину целиком??? Снимал только крышку сцепления, через нее корзина не вынимается. Чтобы снять корзину нужно снять правую крышку двигателя со всеми вытекающими((. снимай крышку сцепления смотри что и как, как говориться вскрытие покажет. Прокладки все 0,5 ммИ еще вопрос какой толщины должна быть паронитовая прокладка? Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Уссурийск Мотоцикл: Suzuki RMX 250S Sj14a Репутация: 0
Ребята , всем привет. Ни кто не ставил лапку тормоза от другого мота? Может от рм подходит или от дрз или тюненные есть. Очень не нравиться мне она и очень не удобная. Кто сталкивался?
Ребята , всем привет. Ни кто не ставил лапку тормоза от другого мота? Может от рм подходит или от дрз или тюненные есть. Очень не нравиться мне она и очень не удобная. Кто сталкивался? С полносила посмотри аналогична рм алюминиевая складная.... Полезно: 0
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой....мотоцикл начинает трясти на скорости.... (Как на коне скачешь). В чем может быть беда?
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2016 Вставить ник Цитата Из: Сахалин Мотоцикл: RMX250 Репутация: 0
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой....мотоцикл начинает трясти на скорости.... (Как на коне скачешь). В чем может быть беда? Если это при езде по асфальту, то, скорее всего, буксатор в колесе бьёт, или "яйцо" на обод себе заработал. Полезно: 0
А как самому можно посмотреть или исправить яйцо?
А как самому можно посмотреть или исправить яйцо? Посмотри видеоинструкции на Ютубе. Полезно: 0
Оп. Тупанул. Спасибо)
Карбюратор продают с триалки 2 тактной. Микуни 26 мм. Собственно подойдет ли на рмх 250s? Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 41 Регистрация: 9.5.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: suzuki rmx 250 1992г. Репутация: 0
Нужна шпонка генератора, может у кого-нибудь есть?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 147 Регистрация: 5.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Ярославль Мотоцикл: RMX250SN Репутация: 1
Нужна шпонка генератора, может у кого-нибудь есть? Шпонки нет, но обратись к любому токарю с размерами, сделает за 2 минуты, толщину промеряешь, а диаметр, по-моему 13 мм, точно не уверен. Самого не давно такая беда постигла, методом подбора выбирал диаметр шпонки Полезно: 0
А как самому можно посмотреть или исправить яйцо? ![]() затягивай чутка, не сразу Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 11:36 |
