166 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
> Suzuki RMX250
Linkshunter
сообщение 10.5.2017, 10:34
Сообщение #3776
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Dalnoboi
... Подскажи, насколько критично поршень с 1м кольцом ставить? Промерил, 67.04-67.05, думаю намуру 66.96 с двумя кольцами заказывать или про х 66.97. Кмк с 1м кольцом износ этого кольца и поршня выше, а компрессия хуже. Мануальный зазор 0.05-0.08 СТД.; 0.12 лимит.
Вованыч
сообщение 12.5.2017, 22:42
Сообщение #3777
Мотоцикл: BMW F650GS'04, Suzuki RMX250S `99
Катнул тут чуть на своем (надо настраивать подвески и мотор) чуть тупит внизу и потом подрыв.... сильно не давал так как новый поршень....
и потом катнул на КТМ300ехс - разница чувствуется.... катум едет на все днеьги... ему бы мотор ресурсный и будет огонь......
Dattto
сообщение 14.5.2017, 0:18
Сообщение #3778
Вставить ник Цитата Из: 74
Мотоцикл: RMX 250
Ну тут или карты режь или водку пей) либо пуля либо ресурс)
Linkshunter
сообщение 14.5.2017, 20:07
Сообщение #3779
...подскажите или дайте ссылку на регулировку карба плиз. Интересует у кого как винт качества
Dalnoboi
сообщение 15.5.2017, 0:37
Сообщение #3780
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Linkshunter @ 10.5.2017, 10:34) *
Dalnoboi
С 1 кольцом износ цилиндра меньше. Износ кольца такой же(с чего бы ему быть выше, кольцо трётся себе о цилиндр и знать не знает о втором кольце). То же с поршнем, он себе трётся и трётся. Компрессия может и пониже, на 2т пофиг, оно всё не совсем так работает, как в 4 т.
С размером цилиндра min 67,04 надо стааить поршень 66,96/97. И зимой спокойно перепокрыть цилиндр, у вас этим мото50 занимается.
Телефон 8 910 252 84 84.
Linkshunter
сообщение 15.5.2017, 9:11
Сообщение #3781
спасиб, заказали намуру. За этот сезон вряд ли больше 30-40 мч накатаю, в режиме "чайник", а у старого поршня размер в стандарте(докатываю его пока), кмк никасиль эти поршни переживет.
Dattto
сообщение 15.5.2017, 20:46
Сообщение #3782
Мотоцикл: RMX 250
Господа, бак потёк, в районе крепления к раме малюсенькая трещинка. Подскажите, на 13ю раму не встанет же пластиковый бак от полносила?
caandybar
сообщение 16.5.2017, 23:06
Сообщение #3783
Вставить ник Цитата Мотоцикл: RMX'99
От чего кроме дрезины 400 подойдет лапка кпп, был у кого опыт замены? у моей шлицы все)
Linkshunter
сообщение 17.5.2017, 0:21
Сообщение #3784
Знакомый ставил хаммерхэйд лапку, вроде немного подгибал ее.или подтачивал.(брал с дрома от рмз 450 вроде)
Dalnoboi
сообщение 17.5.2017, 1:50
Сообщение #3785
EXC 300 Tpi 2019
От имахи YZ125/250F. Без догибов/перегибов. Ннада? Есть в наличии. Ещё от кавасаки кх85. Ещё от клх250.
Заполни его водой, зачисти и завари полуавтоматом. Именно в такой последовательности.
Вованыч
сообщение 19.5.2017, 0:09
Сообщение #3786
Тем не менее обкатку прошел, масло из маслобака уходит... мопед едет бодро...
подскажите как проверить не просекло ли прокладку под головой, а то появились пузыри в радиаторе при перегазовке.... заметил это после того как закипел двигатель, раньше не обращал внимание.
Dalnoboi
сообщение 19.5.2017, 1:57
Сообщение #3787
EXC 300 Tpi 2019
Там на оборотах всегда мелкие пузыри. Если маслянистой плёнки на антифризе нету и утром свеча не в антифризе, не парься.
Linkshunter
сообщение 19.5.2017, 12:12
Сообщение #3788
...А чего он кипел? Расширительный стоит?
Вованыч
сообщение 19.5.2017, 20:24
Сообщение #3789
обращу внимание......
в лес забрались, там валежник жуткий, часа два пробирались..... снизу пар пошел....
А разве у кого то есть расширительный???? тот маленький бутылек что стоит на правом радиаторе сложно назвать расширителем - скорее отсойник...
sketcher
сообщение 21.5.2017, 22:18
Сообщение #3790
Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск
Мотоцикл: rmx
Может кто знает что это за вилка? Диаметр пера - 43мм. На штатных вилках вроде как 45мм.
Linkshunter
сообщение 1.6.2017, 10:05
Сообщение #3791
возвратная пружина мощностного №12 (11273-44Е00) у моего мопеда сильно стерта с боков (до половины сечения самой проволоки) ,по всей длине. Оригинальная стоит копейки, но доставка импекс мегазип. Думаю, подобрать аналогичную и не париться, или париться и доставать оригинальную. Смущает неизвестное усилие сжатия этой пружинки и материал (если подбирать), оно ж по идее влияет на момент открытия клапана. С другой стороны сейчас она прослаблена по сравнению с новой, но все работает вроде.
Upd: заказал на емексе, пишут 150 р /32 дня.
Pawelzel
сообщение 2.6.2017, 14:56
Сообщение #3792
Мотоцикл: RMX250SN
Обычная вилка с RMX250S на 13 раме. По каталогу все запчасти на неё есть
Divers
сообщение 13.6.2017, 10:02
Сообщение #3793
Вставить ник Цитата Из: Подольск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200. Suzuki RMX250
Привет всем, дошел я таки до 2т на старости лет smile.gif РМХ 40сил, мотор 13й, откатал конец прошлого сезона и начало этого, все-таки поборол лень и вскрыл мощностные клапана, оказалось вовремя. Спайсеры разбиты в хлам, на одном ноже уже приличная канава набита, отсюда вопрос: из чего лучше точить спайсеры, и можно ли восстановить нож, агроном например?
С мегазипа заказать не проблема (уже заказано) но ждать долго а токарь и аргонщик под боком
Djebel 200 + Suzuki RMX250
Pawelzel
сообщение 13.6.2017, 10:32
Сообщение #3794
Мотоцикл: RMX250SN
Многие, в том числе и я пытались заварить эту канаву. Бесполезно! Даже не пытайся. Из какого металла точить, не представляю. Надо, чтобы схожие свойства были (прочность и термическое расширение). Я , как и писал выше, выточил целиковый клапан, из стали (внешне как у кроссача) езжу второй сезон, полёт нормальный. Весной снимал выхлоп, всё двигается, нигде не закусывает и не дрегается. Это, как мне кажется, единственный выход из этой ситуации
Divers
сообщение 13.6.2017, 11:14
Сообщение #3795
Ясно, спасибо.
Если не трудно, кинь ссылку где ты это писал, или хотя-бы примерно номер страницы в теме, а то с моим мобильным интернетом очень долго искать.
Linkshunter
сообщение 20.6.2017, 14:58
Сообщение #3796
Пришло, 14 дней, норм.
Linkshunter
сообщение 23.6.2017, 17:04
Сообщение #3797
двигатель с sj14 реально снять без снятия цилиндра и головки? интересует снятие мощностного (пружинку надо поменять возвратную, а поршневая уже стоит новая с оригинальными прокладками)
Mian
сообщение 23.6.2017, 17:58
Сообщение #3798
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Да. Двигатель целиком снимается без проблем.
Linkshunter
сообщение 23.6.2017, 18:10
Сообщение #3799
спасибо. На Намуре 66.96 пройдено около 4 мч - вроде ок все.
caandybar
сообщение 27.6.2017, 0:50
Сообщение #3800
лапку кпп нашел на авито moose racing за полтора рубля, как раз от рмх. )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 6:23
