166 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
> Suzuki RMX250
shevspb
сообщение 28.12.2018, 11:43
Сообщение #4051
Мотоцикл: TTR250 Raid 96г - RM 250 94г - KTM EXC 300 2006г - Beta 300 RR Racing 2015г
Цитата(Leksey @ 28.12.2018, 8:10) *
Бета современнее и лучше?
А были сомнения?
сообщение 28.12.2018, 11:46
Сообщение #4052
Не было понятия. Слышал издалека это название.
TommyTech
сообщение 28.12.2018, 11:51
Сообщение #4053
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Лучше в голове smile.gif Жертвы маркетинга думают, что всё что показывают в ютюбе всё лучше happy.gif
Сузуки определённо надёжнее будет современной беты, на которой большая половина всего стоит из Китая
сообщение 28.12.2018, 12:24
Сообщение #4054
А вот это я как раз без ознакомления знаю.
Так что не понятно, адекватны качеству пол ляма за тот рмх, или есть уже "коллекционные", эмоциональные накрутки.
TommyTech
сообщение 28.12.2018, 12:30
Сообщение #4055
вроде бы нет ) у bds таких пунктов оценки, стандартный регламент оценка 10 тка наверное - новье, поэтому и цена
Pawelzel
сообщение 28.12.2018, 14:14
Сообщение #4056
Мотоцикл: RMX250SN
Возможно ,но тут вопрос, опять же для чего мотоцикл. Для соревнований лучше бета, для любительских покатух, и долгой работы, может быть RMX, и то не уверен (на вкус и цвет все фломастеры разные)
сообщение 28.12.2018, 14:19
Сообщение #4057
Я думаю, что людям, которые купили его за эти 7 тысяч долларов, абсолютно пофиг на курс валюты в банановых республиках)
Потому, какой смысл обсуждать, сколько он будет стоить в тугриках.
Можно еще в тенге или в зайчиках посчитать) Чтобы сумма больше казалась)
TommyTech
сообщение 28.12.2018, 14:30
Сообщение #4058
Соглашусь с Доктором ) Редкий мот в таком состоянии
Zybex
сообщение 11.1.2019, 10:46
Сообщение #4059
ИЖ Планета 5-01 1993
Linkshunter
сообщение 11.1.2019, 12:16
Сообщение #4060
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
домонгол
сообщение 23.1.2019, 19:56
Сообщение #4061
Мотоцикл: KTM SX450F 18
Цитата(VictorXLR38 @ 15.4.2018, 18:12) *
Спасибо. Значит 14 литров.
11
Глаза боятся, а руки - крюки!
squ33z3
сообщение 2.2.2019, 18:07
Сообщение #4062
Мотоцикл: Yamaha FZS1000 '01, Suzuki RMX 250 '93
Цитата(Linkshunter @ 11.1.2019, 9:16) *
Круто!
Лали
сообщение 8.2.2019, 13:45
Сообщение #4063
Kn1ght
сообщение 8.2.2019, 15:25
Сообщение #4064
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Цитата(Лали @ 8.2.2019, 13:45) *
а по какой причине не сажали колено на горячую?
Гараж 282
Linkshunter
сообщение 8.2.2019, 15:47
Сообщение #4065
Kn1ght, сажали, он грел подшипники феном. На видео не попало вроде.
Лали
сообщение 11.2.2019, 11:22
Сообщение #4066
Ну вот и следующий видос уже по сборке самого RMX250
сообщение 11.2.2019, 11:45
Сообщение #4067
Шикарный видос!
meloman106
сообщение 15.2.2019, 15:21
Сообщение #4068
Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк
Мотоцикл: Suzuki RMX250
Всем привет, приобрел себе данный мотоцикл, есть несколько вопросов, подтекает вилка и задний амортизатор, хотелось бы узнать где можно купить сальники, или еще лучше их размеры, номер рамы SJ13A-104416, двигатель меняли, сейчас стоит J116-100212, это полносильная версия или 40лс? и там ведь мощностной клапан плоский? еще есть проблема по двигетелю, подтекает масло в районе лапки кпп снизу, может там есть какой то сальник на нее? или дело в прокладке двигателя. И еще почему то стоит карб микуни, и на заведенном капает бензин с коричневой трубочки( на фото видно) это нормально?
Linkshunter
сообщение 15.2.2019, 16:22
Сообщение #4069
схемы на все кроме мотора,по партномерам гугли размеры и аналоги
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...-68037-020.html
отсюда только мотор
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...-68046-020.html
мотор 51лс, остальной мотик 40лс (выхлоп и карб в том числе) клапан плоски но это не значит что его не нужно чистить
сальник кпп - сальник звезды - уплотнительные кольца под втулкой что под звездой смотри.
не нормально, запорный клапан в карбе не держит.
meloman106
сообщение 15.2.2019, 16:44
Сообщение #4070
Спасибо большое за все ответы, а карб и выхлоп найти только на ебее? или с японии, или можно поставить какой нибудь китайский карб
Kn1ght
сообщение 18.2.2019, 12:59
Сообщение #4071
Поставь ровно мотоцикл и посмотри капает или нет, так как подножка видимо гнута и наклон получается слиииишком большой (по этому и капает).
Гараж 282
meloman106
сообщение 20.2.2019, 14:56
Сообщение #4072
Разобрал карб, подогнул язычек, проверил воздухом, держит, собрал, теперь карб сухой, так же поставил иглу от тросика газа на самое верхнее положение, и кое как отрегулировал, но холостые все равно не стабильны, но за то свеча теперь не в бензине и мот не захлебывается.
В мыслях заказать карб с алиэкспресса, есть у кого такой опыт? там вроде по размерам есть подходящие, но они на маленькую кубатуру и придется похоже с жиклерами заморачиваться. и еще такой вопрос, чем закручивать гайку на заднюю пружину?
амиго
сообщение 21.2.2019, 10:30
Сообщение #4073
я поставил ПВК с Али,ни разу не пожалел,поднял иглу на 1 деление,мот прет,приходится переучиваться откручивать.
meloman106
сообщение 21.2.2019, 11:36
Сообщение #4074
А каким размером брал? осталась может ссылка? жиклеры не менял?
амиго
сообщение 21.2.2019, 22:24
Сообщение #4075
Брал в размер оригинала,у меня стоял Микуни ТМ 30,такой и взял.Выбирал по отзывам и внешнему виду,стоил 2,2к,можно было и дешевле взять,но на вид литьё разное.
жиклеры не трогал.после замены разница очевидна,перестал течь бенз со всех щелей,мот стал заводиться легче,после недели простоя с 3-5 кика,со старым 10 мин.танцев с бубном и выкручивания свечи
Да.не полный ремкомплект на Микуни стол 2к.
Ещё смотри размер от впуска до выпуска,они разные,(у родного 10см) я взял 9см,это не критично,со стороны фильтрбокса можно натянуть.Расход тоже уменьшился(ничего же не сливаеться мимо)
и удалил систему смазки,мешаю бенз сам,хотя карб имеет маслянный штуцер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 5:04
