30.7.2018, 8:10
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2018 Вставить ник Цитата Из: Ангарск Мотоцикл: Джебель 200. 99г Репутация: 0
Доброго времени суток всем ,уважаемые .Нужны советы ,мозг закипает. Джебель 200 . После зимы пропали холостые ,снял карбюратор ,промыл продул .Все собрал завёл все норм стало ,работа стабильная на холостых. Некогда было покататься ,моцыг неделю простоял . Решил прокатиться ,но видимо иглу качества сильно выкрутил ,без подгазовки хотел заглохнуть и тяга пропала .Во дворе заглох и не хотел заводится ,прикурил от Авто акка ,завелся доехал до гаража .Решил клапана отрегулировать . Сделал все по мануалу ,нашёл метку на роторе ,выставил 0,10.Завёл все норм ,потом долго на холостых настаивал качество смеси ,вроде настроил .Заглушил и больше он не заводится.По новой клапана регулировал, стреляет в карб и не заводится.Обнаружил странную вещь ,выставляешь метку на роторе а через свечное смотришь положение поршня а он в самой нижней точке.Снял крышку клапанов , цепь норм , ещё саннтим у натяжителя есть . Пытался выставить просто по верхней мёртвой точке ,снимал цепь выставлял распред вал по метками а колен по вмт отверткой в свечном отверстии ,пытались по зуба смещать цепь. Не чего не получается ,стреляет не заводится. Компрессия на горячую была 9. У меня вопрос , могли неправильно собрать мотор до меня и все метки сместили или я что то не правильно понимаю и как выставить без метки если она смещена?
Snikers Весь мозг сломал ,помогите пожалуйста 30.7.2018, 8:10
skorp777 https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#... 1.8.2018, 2:12
Snikers Ага ,спасибо. Понял . буду дальше разбирать 6.8.2018, 6:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 17:48 |
