> Звон\цокот после замены цепи ГРМ
gevodov
сообщение 31.7.2018, 14:53
Доброго времени, товарищи.
Поменял на днях цепь грм и джебель стал звенеть\цокать, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема..
метки стоят правильно, зазоры клапанов согласно мануалу в норме. Натяжитель цепь натягивает(но есть ощутимый люфт(ссылку на видео приложил))
Все излазил уже по второму разу, но понять что звенит не могу..
При замене цепи менял - цепь оригинал, шестерня нижняя оригинал, башмак натяжителя оригинал
Грешу на натяжитель, но многие говорят что это явно не он...
двигатель - https://yadi.sk/i/OFk2cGhI3Zkqoo
натяжитель - https://yadi.sk/i/YmRwhqNW3Zkqpo
InVader
сообщение 31.7.2018, 20:56
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Цепь когда менял натяжение цепи со снятой крышкой не проверял?
Вообще на декомпрессор похоже. Но что-то сильно громко.
С видео всегда проблемы. Сильно от микрофона зависит. Некоторые телефоны / камеры определенные частоты выпячивают и кажется что ай-ай-ай. А в живую нормально.
Обороты ХХ я бы увеличил.
Dabbuger
сообщение 1.8.2018, 19:06
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 98г
Я к сожалению не шарю, а то бы помог.
gevodov
сообщение 3.8.2018, 18:07
Вроде победил... На 100% не уведен - нужно вальнуть для проверки.
3 раза все разбирал\собирал... После проверки "не забыл ли на выпуске старую уплотнительную шайбу" - оказалось что забыл и положил туда же еще и новую...
После того как вытащил старую шайбу вроде все нормализовалось... Звон вроде исчез..
https://yadi.sk/i/0HaTppwr3ZsWHk
zicz
сообщение 8.8.2018, 20:51
Вставить ник Цитата Из: Днепропетровск
Мотоцикл: Джебел 250 хс 1996 г.в. Хонда Трансальп 650 2001 г.в.
А вот шайба на выпуске между целиндром и выхлопным коленом? У меня судя по всему вообще шайбы нет, заказал 14181-18C00, это она?, пытался примерить на ней два усика как направляющие с ними в канал целиндра не становится, кто сталкивался подскажите плз.
27danich
сообщение 16.10.2018, 11:09
Вставить ник Цитата Из: Комсомольск на Амуре
Мотоцикл: suzuki dr 250 RY
Разобрался? я менял такую шайбу когда в мотол полез,но никаких направляек не было, поставил -выхлопную притянул и забыл, ДР250 2000 гв,sj45a
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 11:16
