22.8.2018, 7:29
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.9.2016 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Постоянно рассыпается подшипник заднего колеса со стороны тормозного диска. Грешил на качество подшипников последний SKF разлетелся за 40 км. Какие варианты исправления?
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 77 Регистрация: 16.2.2015 Вставить ник Цитата Из: Марий Эл Мотоцикл: Honda NX125 Репутация: 1
Подрихтовать руки.
Зато честно.
Мотоцикл хотя бы указать и что предшествовало сему? Полезно: 0
Какой мотоцикл чините?
Подшипник там не один стоит а как минимум 2, и менять нужно оба уж если разваливается второй. Полную ревизию проведите, как садится подшипник в посадочное в ступице, как сидит на оси колеса, дистанционные втулки на месте, прижимают ли они подшипник. Полезно: 0
Какой мотоцикл чините? Подшипник там не один стоит а как минимум 2, и менять нужно оба уж если разваливается второй. Полную ревизию проведите, как садится подшипник в посадочное в ступице, как сидит на оси колеса, дистанционные втулки на месте, прижимают ли они подшипник. мот Джебель 250 . В колесе всего 3 подшипника ,2 со стороны звезды 1 со стороны торм. диска. Проставка между ними не повреждена , боковые тоже. Ось не погнута входит в колесо от удара рукой. Рассыпается со стороны торм диска. Полезно: 0
Нужно собрать все в кучу и посмотреть как ведет себя колесо при торможении, если нет перекосов ударов и прочего тогда проблема в подшипнике, он обязательно должен быть закрытым и сальники выполняющие роль пыльников должны быть установлены. Подшипник перед установкой желательно вскрыть, промыть и набить свежей смазкой, закрыть подшипник пластиковой заглушкой и проверять в действии.
Я лично покупаю китайское говнище самое дешевое и набиваю синей констстентной смазкой без промывки, живет долго, с бродами поменьше но вполне достаточно. После сборки узла проверяйте люфт на колесе в вывешенном состоянии возможна имеется выработка не ощутимая при разобранном узле. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2109 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 26
Сальники и рабочая поверхность втулок целые? за 40 км никакой подшипник не должен разваливаться. Ищи перекос/зажатие/биение и т.п.
кто знает точный размер распорной втулки между подшипниками?
Ну и посмотри,резина сидит на ободе?
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1063 Регистрация: 2.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск Мотоцикл: КTM 300exc. 17. Baltmotors200 Репутация: 10
У вас ступица раздолбана, подшипники не причем. Завтульте или напылите и проточите.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54048 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
У вас ступица раздолбана, подшипники не причем. Завтульте или напылите и проточите. А как это - напылением? Полезно: 0
А как это - напылением? зажимаеш между двумя ржавыми полосками железа наружнюю обойму подшипника, подключив к сварочному аппарату на ток немного ампер катаеш ее дэцл, на внешней поверхности обоймы появляются зазубрины позволяюшие подшу сесть полотно. -------------------- Полезно: 0
Расточить ступицу, забить туда втулку и расточить под подшипник. Делов токарю на 20 минут. Стоит недорого.
Правда на Питер на весь у нас один такой мастер -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 13:13 |
