> XR250 стук в горячем моторе
drpta
сообщение 3.9.2018, 21:28
Мотоцикл: Honda xr250
Всем привет! С недавних пор в моторе обнаружился неприятный стук. Появляется только на хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах. На холодном работает чисто. Звук порой просто как молотком долбит. При увеличении оборотов или просто легком поджатии сцепления стук исчезает. Может знающие люди подскажут, что это может быть? Стук как будто идет с верхней части мотора со стороны цепи ГРМ.
Прикрепил запись звука: https://cloud.mail.ru/public/4i9o/m6wCCbjoT
Ответов (1 - 3)
drpta
сообщение 5.9.2018, 17:50
Посмотрел сегодня с помощью зеркальца через клапанную крышку на натяжитель. Маленькая пимпочка ушла глубоко внутрь. Цепь вроде натянута, но нагревшись может наверно и ослабляться уже. В общем, думаю, стук идет оттуда. Похоже цепь пора под замену.
DaniilStrekalev
сообщение 5.9.2018, 18:02
Вставить ник Цитата Из: Старая Купавна
Мотоцикл: honda xlr250, honda xr650r, kawasaki kx 250 2t, ktm690enduro(пока еще не осознал)
вскрой правую крышку и проверь сцепу, на видео вообще мало чего понятно, но по описанию симптомы вполне либо убитая корзина, либо демпферы
drpta
сообщение 6.9.2018, 21:39
Собственно не так давно вскрывал, в том числе по этому поводу. Ничего сильно криминального не заметил. Сточил набитые дисками зубцы с торцов корзины. Демпферы тоже подозрений не вызвали. Единственное, что смутило, это зазоры до 0,8 мм между торцами диска и корзины и выработка торцов дисков где-то 0,3-0,4 мм (см. фото). Это нормально? Ни где не нашел где этот зазор нормируется.
Сегодня еще раз внимательно послушал звук с отсоединенным тросом сцепления. Как я понял, звук идет от ударов о выжимной вал бабышки, которая вставляется в выжимной подшипник. Если выжимной вал повернуть вниз, то это очень хорошо чувствуется. Похоже эта бабышка там просто болтается как хочет, пока не прижмешь ее хорошенько. В общем пока подтянул посильнее сцепление, чтобы самый сильный стук ушел, а там видно будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:16
