> Стартер, проблема
suparider
сообщение 16.10.2010, 17:27
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200
Перестал срабатывать стартер до этого крутил заводился при этом стартер шумел что то крихтело ...
Ответов (1 - 24)
VIT
сообщение 16.10.2010, 18:12
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
снеми разбери и глянь весь процес займёт 30 мин (дифектовка)
сообщение 16.10.2010, 18:14
Скорее всего шестерня привода съелась. И убила заодно вал стартера. Готовься к замене стартера в сборе или его якоря и этой самой шестерни.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../233061#g230357
Деталь 2.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../233061#g233056
Какая-то из этих шестерён.
Новые стоят как-то сильно много, ищи б/у в нормальном состоянии.
Но сначала разбери и посмотри, может, дело в чём-то другом.
suparider
сообщение 16.10.2010, 21:12
странно то что стартер вообще перестал издовать какие либо звуки... может бабина
сообщение 16.10.2010, 21:39
Если мне кто-нибудь объяснит, чем связаны катушка зажигания и работоспособность стартера, я буду благодарен.
[sg]
сообщение 16.10.2010, 22:03
Мотоцикл: XR400R 97
если шестерня привода - скидывай крышку и все там очищай от обломков. Хотя если звуков вообще не издает - не похоже на нее.
сообщение 16.10.2010, 22:31
Если вообще не крутит, то это электрика. Сгоревший ротор (что маловероятно), банальное окисление разъёма, выход из строя реле стартера...
suparider
сообщение 16.10.2010, 23:04
тоже думаю на релюшку... как ее можно проверить?
LoneWolfRU
сообщение 17.10.2010, 8:36
Мотоцикл: XR250 Baja
а аккум рабочий? Мож просто аккум сдох?
suparider
сообщение 17.10.2010, 9:15
все исправил дело было в перебитом проводе кнопки стартера.)
suparider
сообщение 30.10.2010, 10:12
Что именно отвечает за контроль подаваемого тока во при зарядке? у меня выдает в зависемости от оборотов чем больше оборотов тем больше тока.. на 4 тыс 30 вольт... акум распух.. думаю релюшка там их вроде 2 какая точно?
prokrust
сообщение 30.10.2010, 10:27
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
Реле регулятор неисправен, эксплуатация нежелательна до его замены. Может сгореть блок зажигания, "мозг".
сообщение 30.10.2010, 11:35
Если верить схеме, то к реле-регулятору подходят 5 проводов :3 желтых, красный и черно-белый. Вот так и найдешь.Схему можно СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ, потом напечатать сию фотку, и будет щасье при сексе с электрикой. acute.gif
LoneWolfRU
сообщение 30.10.2010, 11:46
Я тут помнится где-то эту тему курил про реле-регулятор. Вот тут http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1213 почитай, я там правда, лоханулся и все в порядке оказалось, но многое разъяснили
suparider
сообщение 16.11.2010, 18:40
Купил регулятор напряжения от китайской копии djebel 200, но с ним не заводится вапще.. реле стартера стало издовать одиночный стук когда нажимаеш на кнопку запуска.. поставил прежний завелся поработал заглушил сного завужу а шиш и реле стучит ... думаю случаем не сгорела реле ..
vinson66
сообщение 16.11.2010, 20:32
Мотоцикл: Honda xr250
а реле стартера идет только на стартер? без него будет работать? ни на что не повлияет? если да, то могу забарыжить свое, все равно стартера нетуsad.gif
VIT
сообщение 16.11.2010, 21:35
Аццкий гонщег
через реле стартера питается вся бортовая сеть тебе придётся поставить перемычку когда открутиш толстые провода что с акума и на стартер поймёш - под ними ещё один контакт(под тем что с акума) вот его тебе через предохранитель и запитать надо будет
suparider
сообщение 16.11.2010, 21:40
реле значит?
vinson66
сообщение 17.11.2010, 17:42
я так понимаю, что провод номер 13 цепляется перед предохранителем?
vinson66
сообщение 18.11.2010, 20:56
пожалуй глупо на этом гфоруме спрашивать что либо по тех-части мотоцикла angel.gif
сообщение 18.11.2010, 21:33
Винсон, спасибо за обсирание форума и меня лично, как создателя.
vinson66
сообщение 18.11.2010, 22:35
Указавшего на ошибку умный возблагодарит, дурак - возненавидит. Я писал уже полтора года назад, когда у меня были проблемы с карбом, а мне тогда посоветовали перебрать пол движка, с тех пор ровным счетом ничего не изменилось.
сообщение 19.11.2010, 8:40
Могу посоветовать только сменить форум. Совсем.
VIT
сообщение 19.11.2010, 12:06
Аццкий гонщег
Цитата(vinson66 @ 17.11.2010, 17:42) *
а теперь нормальным русским языком пожалуйста
я я что по чукотски что ли написал?
Цитата(suparider @ 16.11.2010, 21:40) *
реле значит?
я писал о том что на двухсотке цепь может запитоватся по другой схеме и для того что бы оно (200 оточное) реле у тебя заработало надо запитать борт сеть через предохранитель в обход реле
значит так чётко описал проблему что тебя все дружно поняли
сообщение 19.11.2010, 13:22
Минусую в репутацию однозначно! Хотя, если был сильно бухой, когда писал - можно и простить (если впредь...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 10:43
