> свечу выкрутил...крындец горшку?
korkin25
сообщение 18.10.2010, 0:55
Мотоцикл: (TA650,Djebel250GPS)->990Adv
hi*&
За лето на джебеле ездил пару раз всего.
Сегодня законсервировал ТА, пришёл сезон джебела....НО...
С новым акк не завёлся никак. Решил поменять свечу. А мот грязный, не подумал сразу...
Кароче, вывернул, новой не нашёл сразу, почистил имеющуюся, вытер и назад вкручиваю...
Как-то странно туго закручивалась... но завернуть так и не получилось... туго, но всёравно идёт...
Попробовал крутануть -- крутилось слишком легко... крутанул киком -- компрессии нет....
Выкрутил свечу и охренел...
Свеча вошла в головку реально не больше, чем на 5мм... первые 3мм резьбы съедены в хлам...
Снял бак, там всё песке...песок попал в резбьбу, соответственно результат....
Также показалось, что песок попал в цилиндр, завтра при свете посмотрю...
но ведь по-другому и не может быть, раз он в резьму просыпался, значит и в цилиндр....
вот думаю, что делать...
У меня djebel xc 250 1998г.в. Точнее, SJ-45A.
Хочется понять, на что я попал:
- в лучшем случае -- на головку цилиндра, если резьба не оживится
- в худшем -- разбор двигла, горшок, кольца и т.д.
Сразу интересует p/n всех этих деталей, промахнуться фатально, ибо недёшево это всё.
Главное, скажите, что мне делать завтра? Сразу снять головку цилиндра и оценить масштаб бедствий? Один хрен, там есть песок....
или точнее сразу вести моц туда, где руки растут из более правильных мест?
Покатался, блин....
Спасибо.
- korkin25   свечу выкрутил...крындец горшку?   18.10.2010, 0:55
- - Huandi   Есть такая штука с грязью в горшок. Я из-за этого ...   18.10.2010, 0:58
- - DjAga   Цитата(korkin25 @ 18.10.2010, 1:55) если ...   18.10.2010, 4:36
- - Plus   Да, за головку можно не переживать - максимум, при...   18.10.2010, 5:52
- - serg   Если первые 3 мм, то ерунда, очистить всё и вкрути...   18.10.2010, 7:24
- - Grandtrek   Только вчера выкручивал свечу для проверки и чуть ...   18.10.2010, 7:47
- - Egor1980   Цитата(korkin25 @ 18.10.2010, 1:55) hi*...   18.10.2010, 8:11
- - veyngold   касаемо резьбы, может найти нормальный метчик, сня...   18.10.2010, 8:15
|- - Дятел   Цитата(veyngold @ 18.10.2010, 9:15) касае...   19.10.2010, 9:59
- - prokrust   Может кому пригодиться Как я меняю свечу. Снимаю б...   18.10.2010, 8:27
- - [sg]   а как автор умудрился снять свечу не снимая бака? ...   18.10.2010, 9:52
- - VIT   Цитата([sg] @ 18.10.2010, 9:52) ...   18.10.2010, 10:07
- - Юрий   Цитата(VIT @ 18.10.2010, 11:07) да кстати...   18.10.2010, 10:13
- - veyngold   родным свечником прекрасно все выкручивается - йа ...   18.10.2010, 10:19
- - Plus   У меня свечник не родной, какой-то левый обрезан -...   18.10.2010, 10:22
- - AzzaR   Цитата([sg] @ 18.10.2010, 6:52) ...   18.10.2010, 12:41
- - serg   Родным свечником выкрутить свечу не снимая бака во...   18.10.2010, 13:22
- - Fibber   Можно плавно вернутся к теме - "кто моет мот ...   18.10.2010, 20:31
- - Funtik   Если нет компрессора,грязь из свечного колодца мож...   18.10.2010, 21:09
- - korkin25   Цитата(Huandi @ 18.10.2010, 1:58) Наверно...   18.10.2010, 21:12
- - serg   Цитата(korkin25 @ 18.10.2010, 22:12) наро...   18.10.2010, 21:38
|- - korkin25   Цитата(serg @ 18.10.2010, 22:38) Ввёртыш ...   18.10.2010, 23:11
- - Plus   Цитата(korkin25 @ 18.10.2010, 23:11) на с...   19.10.2010, 4:20
- - ямахаси   Кстати.Как часто надо менять свечу?И если нормальн...   19.10.2010, 10:34
- - Юрий   Цитата(ямахаси @ 19.10.2010, 11:34) И есл...   19.10.2010, 10:45
- - serg   Цитата(ямахаси @ 19.10.2010, 11:34) Кстат...   19.10.2010, 10:55
- - ямахаси   А как по мануалу?   19.10.2010, 10:56
- - Huandi   По мануалу с каждой заменой масла.   19.10.2010, 11:07
- - car-bon   Позволю уточнить - по имеющемуся мануалу для DRZ-2...   19.10.2010, 12:39
- - DjAga   А что такое моточас?   19.10.2010, 13:10
- - car-bon   время работы двигателя   19.10.2010, 13:23
- - serg   Какой смысл менять рабочую свечу? Просто возить с ...   19.10.2010, 13:32
- - 200   Продуть компрессором 10 атм+ трубка в отверстие св...   19.10.2010, 13:47
|- - korkin25   Цитата(200 @ 19.10.2010, 14:47) Продуть к...   19.10.2010, 14:14
- - korkin25   Народы, диагноз следующий: - никосиль и горшок в...   21.10.2010, 14:55
|- - Варион   Цитата(korkin25 @ 21.10.2010, 14:55) свеч...   21.10.2010, 15:42
|- - korkin25   Цитата(Варион @ 21.10.2010, 16:42) это ка...   21.10.2010, 17:28
- - serg   Цитата(korkin25 @ 21.10.2010, 15:55) - на...   21.10.2010, 15:21
- - us   если есть точное соответствие по калильному числу ...   21.10.2010, 17:38
|- - korkin25   Цитата(us @ 21.10.2010, 18:38) если есть ...   21.10.2010, 19:40
- - serg   Цитата(korkin25 @ 21.10.2010, 18:28) или ...   21.10.2010, 19:53
- - dmy   Если, не хочешь в будущем иметь долгие объяснения ...   22.10.2010, 9:16
|- - korkin25   Цитата(dmy @ 22.10.2010, 10:16) Если, не ...   22.10.2010, 11:20
|- - dmy   Цитата(korkin25 @ 22.10.2010, 12:20) в об...   22.10.2010, 12:19
- - Юрий   Цитата(dmy @ 22.10.2010, 10:16) будущими ...   22.10.2010, 10:24
|- - dmy   Цитата(юрий @ 22.10.2010, 11:24) если ори...   22.10.2010, 11:03
- - Юрий   Цитата(korkin25 @ 22.10.2010, 12:20) На н...   22.10.2010, 12:10
- - car-bon   Если покупатель выкрутит свечу и скажет, что должн...   22.10.2010, 12:45
- - Варион   У КТМ свои свечи? На них какая маркировка?   22.10.2010, 17:33
- - Mike80   Варион http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a....   22.10.2010, 18:39
- - us   Цитата(car-bon @ 22.10.2010, 13:45) ...   22.10.2010, 19:00
- - korkin25   Цитата(car-bon @ 22.10.2010, 13:45) ...   29.10.2010, 19:18
- - serg   Цитата(korkin25 @ 29.10.2010, 20:18) Типа...   29.10.2010, 19:27
- - cshnik   Вопрос несколько не в тему: где можно найти свечно...   22.3.2011, 14:19
|- - Sashka   Цитата(cshnik @ 22.3.2011, 14:19) Вопрос ...   22.3.2011, 17:57
- - Сотона   ну вот например Ключ свечной 16/18 мм с воротком   22.3.2011, 14:34
- - serg   Цитата(cshnik @ 22.3.2011, 14:19) Свечная...   22.3.2011, 14:50
|- - cshnik   Цитата(serg @ 22.3.2011, 17:50) Логично, ...   22.3.2011, 15:23
- - Сотона   во во, а чтоб бак снять надо седло снять, а чтоб с...   22.3.2011, 15:29
|- - cshnik   Цитата(Сотона @ 22.3.2011, 18:29) во во, ...   22.3.2011, 15:38
- - serg   Цитата(cshnik @ 22.3.2011, 15:23) Однако ...   22.3.2011, 16:32
- - doc   С завода (в те годы) свечи стояли на 18. В нынешне...   22.3.2011, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 1:32
