18.10.2010, 0:55
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 182 Регистрация: 14.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: (TA650,Djebel250GPS)->990Adv Репутация: 2
hi*&
За лето на джебеле ездил пару раз всего. Сегодня законсервировал ТА, пришёл сезон джебела....НО... С новым акк не завёлся никак. Решил поменять свечу. А мот грязный, не подумал сразу... Кароче, вывернул, новой не нашёл сразу, почистил имеющуюся, вытер и назад вкручиваю... Как-то странно туго закручивалась... но завернуть так и не получилось... туго, но всёравно идёт... Попробовал крутануть -- крутилось слишком легко... крутанул киком -- компрессии нет.... Выкрутил свечу и охренел... Свеча вошла в головку реально не больше, чем на 5мм... первые 3мм резьбы съедены в хлам... Снял бак, там всё песке...песок попал в резбьбу, соответственно результат.... Также показалось, что песок попал в цилиндр, завтра при свете посмотрю... но ведь по-другому и не может быть, раз он в резьму просыпался, значит и в цилиндр.... вот думаю, что делать... У меня djebel xc 250 1998г.в. Точнее, SJ-45A. Хочется понять, на что я попал: - в лучшем случае -- на головку цилиндра, если резьба не оживится - в худшем -- разбор двигла, горшок, кольца и т.д. Сразу интересует p/n всех этих деталей, промахнуться фатально, ибо недёшево это всё. Главное, скажите, что мне делать завтра? Сразу снять головку цилиндра и оценить масштаб бедствий? Один хрен, там есть песок.... или точнее сразу вести моц туда, где руки растут из более правильных мест? Покатался, блин.... Спасибо. Полезно:
korkin25 свечу выкрутил...крындец горшку? 18.10.2010, 0:55
Huandi Есть такая штука с грязью в горшок. Я из-за этого ... 18.10.2010, 0:58
DjAga Цитата(korkin25 @ 18.10.2010, 1:55) если ... 18.10.2010, 4:36
Plus Да, за головку можно не переживать - максимум, при... 18.10.2010, 5:52
serg Если первые 3 мм, то ерунда, очистить всё и вкрути... 18.10.2010, 7:24
Grandtrek Только вчера выкручивал свечу для проверки и чуть ... 18.10.2010, 7:47
Egor1980 Цитата(korkin25 @ 18.10.2010, 1:55) hi*... 18.10.2010, 8:11
veyngold касаемо резьбы, может найти нормальный метчик, сня... 18.10.2010, 8:15
Дятел Цитата(veyngold @ 18.10.2010, 9:15) касае... 19.10.2010, 9:59
prokrust Может кому пригодиться
Как я меняю свечу. Снимаю б... 18.10.2010, 8:27
[sg] а как автор умудрился снять свечу не снимая бака? ... 18.10.2010, 9:52
VIT Цитата([sg] @ 18.10.2010, 9:52)
... 18.10.2010, 10:07
Юрий Цитата(VIT @ 18.10.2010, 11:07) да кстати... 18.10.2010, 10:13
veyngold родным свечником прекрасно все выкручивается - йа ... 18.10.2010, 10:19
Plus У меня свечник не родной, какой-то левый обрезан -... 18.10.2010, 10:22
AzzaR Цитата([sg] @ 18.10.2010, 6:52)
... 18.10.2010, 12:41
serg Родным свечником выкрутить свечу не снимая бака во... 18.10.2010, 13:22
Fibber Можно плавно вернутся к теме - "кто моет мот ... 18.10.2010, 20:31
Funtik Если нет компрессора,грязь из свечного колодца мож... 18.10.2010, 21:09
korkin25 Цитата(Huandi @ 18.10.2010, 1:58) Наверно... 18.10.2010, 21:12
serg Цитата(korkin25 @ 18.10.2010, 22:12) наро... 18.10.2010, 21:38
korkin25 Цитата(serg @ 18.10.2010, 22:38) Ввёртыш ... 18.10.2010, 23:11
Plus Цитата(korkin25 @ 18.10.2010, 23:11) на с... 19.10.2010, 4:20
ямахаси Кстати.Как часто надо менять свечу?И если нормальн... 19.10.2010, 10:34
Юрий Цитата(ямахаси @ 19.10.2010, 11:34) И есл... 19.10.2010, 10:45
serg Цитата(ямахаси @ 19.10.2010, 11:34) Кстат... 19.10.2010, 10:55
ямахаси А как по мануалу? 19.10.2010, 10:56
Huandi По мануалу с каждой заменой масла. 19.10.2010, 11:07
car-bon Позволю уточнить - по имеющемуся мануалу для DRZ-2... 19.10.2010, 12:39
DjAga А что такое моточас? 19.10.2010, 13:10
car-bon время работы двигателя 19.10.2010, 13:23
serg Какой смысл менять рабочую свечу? Просто возить с ... 19.10.2010, 13:32
200 Продуть компрессором 10 атм+ трубка в отверстие св... 19.10.2010, 13:47
korkin25 Цитата(200 @ 19.10.2010, 14:47) Продуть к... 19.10.2010, 14:14
korkin25 Народы, диагноз следующий:
- никосиль и горшок в... 21.10.2010, 14:55
Варион Цитата(korkin25 @ 21.10.2010, 14:55) свеч... 21.10.2010, 15:42
korkin25 Цитата(Варион @ 21.10.2010, 16:42) это ка... 21.10.2010, 17:28
serg Цитата(korkin25 @ 21.10.2010, 15:55) - на... 21.10.2010, 15:21
us если есть точное соответствие по калильному числу ... 21.10.2010, 17:38
korkin25 Цитата(us @ 21.10.2010, 18:38) если есть ... 21.10.2010, 19:40
serg Цитата(korkin25 @ 21.10.2010, 18:28) или ... 21.10.2010, 19:53
dmy Если, не хочешь в будущем иметь долгие объяснения ... 22.10.2010, 9:16
korkin25 Цитата(dmy @ 22.10.2010, 10:16) Если, не ... 22.10.2010, 11:20
dmy Цитата(korkin25 @ 22.10.2010, 12:20) в об... 22.10.2010, 12:19
Юрий Цитата(dmy @ 22.10.2010, 10:16) будущими ... 22.10.2010, 10:24
dmy Цитата(юрий @ 22.10.2010, 11:24) если ори... 22.10.2010, 11:03
Юрий Цитата(korkin25 @ 22.10.2010, 12:20) На н... 22.10.2010, 12:10
car-bon Если покупатель выкрутит свечу и скажет, что должн... 22.10.2010, 12:45
Варион У КТМ свои свечи? На них какая маркировка? 22.10.2010, 17:33
Mike80 Варион
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a.... 22.10.2010, 18:39
us Цитата(car-bon @ 22.10.2010, 13:45) ... 22.10.2010, 19:00
korkin25 Цитата(car-bon @ 22.10.2010, 13:45) ... 29.10.2010, 19:18
serg Цитата(korkin25 @ 29.10.2010, 20:18) Типа... 29.10.2010, 19:27
cshnik Вопрос несколько не в тему: где можно найти свечно... 22.3.2011, 14:19
Sashka Цитата(cshnik @ 22.3.2011, 14:19) Вопрос ... 22.3.2011, 17:57
Сотона ну вот например Ключ свечной 16/18 мм с воротком 22.3.2011, 14:34
serg Цитата(cshnik @ 22.3.2011, 14:19) Свечная... 22.3.2011, 14:50
cshnik Цитата(serg @ 22.3.2011, 17:50) Логично, ... 22.3.2011, 15:23
Сотона во во, а чтоб бак снять надо седло снять, а чтоб с... 22.3.2011, 15:29
cshnik Цитата(Сотона @ 22.3.2011, 18:29) во во, ... 22.3.2011, 15:38
serg Цитата(cshnik @ 22.3.2011, 15:23) Однако ... 22.3.2011, 16:32
doc С завода (в те годы) свечи стояли на 18. В нынешне... 22.3.2011, 17:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 3:40 |
