2 страниц V  < 1 2
> Какая высотность у XT225 Serow?
slipeer
сообщение 11.10.2018, 14:39
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Крaснодaр
Мотоцикл: Yamaha XT225W Serow 2001,
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
Цитата(Skiller @ 11.10.2018, 13:09) *
Достаточно обеспечить постоянное давление на впуске.
Можно даже без электроники - клапан.
Для этого необходимо обеспечить объем воздуха, необходимый на максимальных оборотах.
Допустим максимум 6000 об/мин.
Получатся необходимо воздуха для 4-х тактного двигателя (0,223 л х 6000 мин-1)/2 = 669л/мин
Мне одному кажется что это много для "вентилятора с ali"? Или я где-то ошибся в рассчётах?
Kn1ght
сообщение 11.10.2018, 15:47
Сообщение #27
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Spal VA32-A101-62A (вентилятор охлаждения большинства энудриков) - выдает в идеальных устовиях 250,0 куб.м. воздуха в час, жрет 3А
правда надо еще организовать клапан поддерживающий нужное давление.
http://www.lufter.ru/product/osevoj-avtomo...a101-62a-96-mm/
Гараж 282
slipeer
сообщение 11.10.2018, 15:59
Сообщение #28
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
Опять же если я не ошибаюсь в рассчётах 669л/мин = 2408.4 м3/ч
Так что этим вентилятором только комаров пугать...
P.S. Знаю не учёл коэффициент наполнения, но не думаю что он спасёт ситуацию...
UPD. Вот собственно интересный материал по рассчёту расхода: https://3axapp.blogspot.com/2014/11/blog-post_24.html
Расход=V*n*E/2, где V - объём двигателя, n - количество оборотов, E - эффективность наполнения (в современных двигателях E при оборотах близких к максимальному крутящему моменту 85-95%, на максимальных оборотах 75-85%, поэтому я беру 85%), 2 - делитель (обозначает что за два оборота происходит один такт впуска).
Для расчета расхода воздуха с наддувом необходимо умножить полученный результат на (1+давление наддува).
plastilinko
сообщение 11.10.2018, 16:02
Сообщение #29
там не 223 куба воздуха сгорает а смесь, часть которой пары топлива
плюсом еще пропускную способность впуска надо считать, смесь то там движется при атмосферном давлении по идее но в относительно узком канале
и при разных оборотах с разной скоростью и еще куча параметров)
slipeer
сообщение 11.10.2018, 16:20
Сообщение #30
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
Для этого и есть коэффициент наполнения, но даже с коэффициентом 0,5 цифра остаётся недосягаемой для вентилятора...
Она будет зависить кроме прочего от температуры воздуха и избыточного давления, создаваемого нашим "наддувом". качества пропитки фильтра... слишком много неизвестных...
plastilinko
сообщение 11.10.2018, 16:44
Сообщение #31
в принципе чтобы ответить на вопрос а будет ли это работать можно поискать инфу о поведении турбированных и моторов с компрессором на высокогорье
но чот китайская турбинка с алишки на впуск, ну не знаю)
там ведь объем воздуха тот же остается, только О2 в нем меньше, а вентилятор даст больше поступление воздуха но не добавит О2 в пропорции
то есть получим такой же умирающий на высокогорье мотор только в Х раз большее количество плохой смеси которую нужно сжечь
хотя если большее количество этой смеси даст лучшую тягу то можно сказать что эффект достигнут
но по уму выходит что для доведения качества смеси до нормального снова нужно будет менять жиклеры
ЗЫ кстати, Чип а ведь у тебя же там есть у кого-нибудь прибор для анализа смеси, может как-то можно поколдовать с ним, нет?
А если пофантазировать то было бы неплохо изобрести гтж с изменяемой пропускной способностью spiteful.gif
VadimS
сообщение 12.10.2018, 9:02
Сообщение #32
Так изобрели уже, инжектор по простонародному называется
ЧИП
сообщение 12.10.2018, 9:26
Сообщение #33
ушёл из жизни
Мотоцикл: CRF250L ̶X̶R̶2̶5̶0̶ ̶К̶Т̶M̶6̶9̶0̶E̶
Ну про вентилятор я сказал по простой логике - раз дополнительные окошки помогают, то вентилятор подавно smile.gif
Я настолько разозлён сорвавшейся поездкой, что купил первый подвернувшийся инжектор (не Ямаха), денег лишних нет, было отложено на другое. Приведу в товарный вид Серова, буду продавать; вдруг кому нужен низкий турист с багажником и большим баком...
slipeer
сообщение 12.10.2018, 9:41
Сообщение #34
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
А вообще я бы в этом месте купил бы Small Engine EFI Kit, но дело хозяйское...
Каков ожидаемый порядок цены? Вдруг у меня есть желающие.
А продажа бака отдельно не рассматривается? Пока я свой разваривать не начал wink.gif
ЧИП
сообщение 12.10.2018, 9:53
Сообщение #35
ушёл из жизни
Родной бак остался на северах, увы...цена стандарт - 150.
VadimS
сообщение 12.10.2018, 10:35
Сообщение #36
Во как!
И каков выбор? Если не секрет конечно..
ЧИП
сообщение 12.10.2018, 10:49
Сообщение #37
ушёл из жизни
Не хочется сглазить пока не переоформил. Мот не очень подходит под мои нужды, но у меня доверие к фирме smile.gif
VadimS
сообщение 12.10.2018, 11:13
Сообщение #38
Если все срастется (тьфу * 3) и будешь у нас на Колыме рядом с Пятигорском, маякни пожалуйста. Тоже очень интересно примериться.
ЧИП
сообщение 12.10.2018, 11:40
Сообщение #39
ушёл из жизни
Запросто; осень у нас длинная и красивая. Агроному привет, пропал с форумов smile.gif
сообщение 14.10.2018, 7:29
Сообщение #40
ЧИП, а Серов-ХТ250 с инжектором чего не решил попробовать? Он же пониже СРФ-Л, да и подвески там хвалят. Или после Серов-225 доверие к пианино подорвано?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 19:22
