> Rm125 вопрос по трубкам)
jazzed_up
сообщение 7.10.2018, 22:05
Вставить ник Цитата Из: Lviv, UA
Мотоцикл: DRZ
История такая. Мот перевернулся и проработал вниз головой секунд 15. Потом завелся, все гуд и тд. Когда доехал до базы, заметил что левая крышка и вокруг цилиндра мокрые. Сначала думал бенз, потом по ощущениям понял что вроде бы антифриз. При осмотре ничего криминального не обнаружил кроме того что слетел штуцер с трубкой. Вроде как по описанию на микрофишах, это трубка вентиляции. Идет он от мощностного клапана? Мог ли там быть антифриз?)))) Судя по загрязнениям и положению мота, как раз оттуда текло. Вся остальная система охлаждения сухая) и как с ним быть? По картинкам он вроде одной деталью должен вставляться в отверстие в двигателе, а тут отдельно носик торчит, а отдельно железка с трубкой и снимаются они с очень небольшим усилием)) спасибо за ответы
arapov_stepan
сообщение 7.10.2018, 22:27
Мотоцикл: эндуро
Как определил ? По каким ощущениям ?
jazzed_up
сообщение 7.10.2018, 22:40
Мотоцикл: DRZ
Пальцами, запах))) ну разлитый бенз высох быстро, а эта жижа мокрая так и осталась)) на вкус пробовать не стал)
arapov_stepan
сообщение 7.10.2018, 23:10
Мотоцикл: эндуро
А зря. Чтоб 100пудово удостовериться ,бывает надо попробовать лизнуть.
Сладкое на вкус- охлаждающая жидкость.
из этой дырки не может вытечь тосол. а только масло из кпп.
может крышка радиатора не герметична ?
jazzed_up
сообщение 8.10.2018, 8:55
Мотоцикл: DRZ
Да вот и я подумал, но если б крышка, то оно б и так бросало тосол, давление б не держала, да и горловина и вокруг крышки сухо. Значит буду заводить, искать. Я правильно понимаю, что это просто трубка вентиляции, та что на фото? И то есть можно ее чем-то подклеить и не париться, давления то там нет никакого?
Dalnoboi
сообщение 8.10.2018, 9:36
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Антифриз не оттуда. Просто одень на место этот уголок и заьей.
А примерно в это место подсыкивает расширительная трубка с пробки ралиатора. При падении может чуть подмял радиатор, и излишек выдав ло.
Или если перед покатушкой доливал антифриз под горло.
Телефон 8 910 252 84 84.
jazzed_up
сообщение 8.10.2018, 13:01
Мотоцикл: DRZ
Спасибо, посмотрю уровень антифриза и катать дальше)))
jazzed_up
сообщение 21.10.2018, 11:50
Мотоцикл: DRZ
Как оказалось, да! Разобрал чтоб подровнять радиатор, защиту и тд и там как раз трубка сброса четко туда направлена. Видно пока вниз головой дырчал, клапан крышки скинул немного тосола
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 1:35
