19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Помогите понять, Звук мотор
vknw123
сообщение 23.12.2018, 12:46
Сообщение #276
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Мотоцикл: Van Van 200
Подскажите пожалуйста.
Как убрать песок с цепи, или сам улетит ?
сообщение 23.12.2018, 13:37
Сообщение #277
веткой жимолости!
Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек - но вы меня не заставите очищать повиликой цепь я буду чистить ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне чистят цепь не жимолостью, а повиликой
сообщение 23.12.2018, 15:40
Сообщение #278
vknw123 , не слушай его! Я чищу цепь ватными палочками, все ОК! Кстати, надо будет как-нить видос запилить, как это делать. ИМХО, палочки "Я самая" больше всего продляют ( или продлевают?) ресурс цепи.
сообщение 23.12.2018, 15:42
Сообщение #279
Я не знаю, что опаснее, песок или волокна ваты между звеньями. В вате будет надолго задерживаться влага.
vknw123
сообщение 23.12.2018, 15:43
Сообщение #280
спасибо, пойду попробую.
сообщение 23.12.2018, 15:45
Сообщение #281
vknw123 ,эээ, можно вопрос? Ты серьезно считаешь, что твой супермопед настолько исключителен, что мегатонны информации по очистке и смазке цепей, и почему-прочему, которя есть на форуме в сответствующих и подписанных РУССКИМИ буквами разделах, тебе не подходит?
Сообщение #282
Госпади, хоть бы у него получилось. Что-то я с вами господушку сегодня третий раз вспомнил.
сообщение 23.12.2018, 15:46
Сообщение #283
Блин, ты прав, не подумал. Влагу чем-то надо вытеснять! Спирт методом объемно-пленочного нанесения пойдет?
раш
сообщение 23.12.2018, 15:47
Сообщение #284
Вставить ник Цитата Из: Ижевск , 5-ти этажка !
Мотоцикл: GAS GAS EC 50 Rookie ЭЛЕКТРО,Suzuki RV 200 VAN VAN .
только на ,,ходу,, не чисти , а то у нас тут один , при чистке цепи , большого пальца лишился ((( .
MraK111
сообщение 23.12.2018, 15:48
Сообщение #285
Цитата(vknw123 @ 23.12.2018, 8:42) *
весь мот в песке, цепь в песке, звёзды в песке, это на сколько хватит цепи и звёзд ?
На велосипеде, если трансмиссия работает с песком и маслом, то её очень не нам много хватает. Такая суспензия абразивная получается,
которая сжирает звёздочки и цепь. Сейчас я варю цепь в парафине и всё очень здорово,но это принимо к велосипеду,как такая система будет работать на мотоцикле не знаю.
На эндуро у меня сальниковая цепь стоит, а вы почему то купили обычную... Думаю сальниковая в режиме - песок масло в разы больше прослужит=).
сообщение 23.12.2018, 15:56
Сообщение #286
У него концепция экономичности. Мы в голос говорим, что это утопия, но давайте посмотрим.
vknw123
сообщение 23.12.2018, 16:09
Сообщение #287
Да, блин, поставил новую цепь, смазал мотюлем с3, и залез в песок, по самые уши ,можно сказать, песок налип на мотюль, так блин обидно, ну счистил я его частично кисточкой с водой,
Попробовал я ватными палочками, нормально, но требуется большая сноровка, пока не очень получается, но я стараюсь.
можно деревянными, такую плоскинькую отстрогать, ну как перо плакатное, и кропотливо так, как проклятый японца.
посмотрите, посмотрите, главное шары не обморозьте.
MraK111
сообщение 23.12.2018, 16:11
Сообщение #288
Надо капать по капле на каждый ролик цепи, крутя на нейтралке колесо. Потом прокрутить цепь,что б масло затекло.
А потом взять тряпку как бы прижать её к цепи и крутить колесо, что б цепь не была жирная.
vknw123
сообщение 23.12.2018, 16:14
Сообщение #289
ну я то откуда знал, пропшикал её пожирнее со всех сторон.
пойду кисточкой сухой, её почищу.
сообщение 23.12.2018, 16:18
Сообщение #290
Торт наполеон напомнило )
MraK111
сообщение 23.12.2018, 16:23
Сообщение #291
Пшикательная смазка по идее затекает жидкая, потом растворитель улетучивается и она густеет.
Пшикать надо прицельно и излишки убрать=)
сообщение 23.12.2018, 17:52
Сообщение #292
для песка хороши бессальниковые цепи.
можно мыть керхером, мазать любым говном и ездить, пока не износится.
потом выкинуть и купить такую же. они в 2-4 раза дешевле сальниковых.
еще помогает замена смазки на варку в парафине.
дело тривиальное, но требует навыка)
к цепи вообще ничего не липнет, а смазка есть. последние 2 цепных мота и все велосипеды перевел на парафин.
оч доволен.
vknw123
сообщение 23.12.2018, 17:59
Сообщение #293
так там написано керосином чистить, а японцы пишут чистит мягким моющим средством (Фери)
, а на самом деле надо почистить каким нибудь маслом машинным, потом масло это смыть Фери, высушить и мотюлем пшикнуть, и оказывается ещё и снаружи протереть сухой ветошью .
Ну это типа идеальный рецепт.
А пацан на эндуро ездит (кот. мне с проводкой подсказывал, отремонтировал), сказал вообще, "я не обламываюсь, после агрессивной езды, прям отработкой под давлением, и промыл и смазал.
ну и вообще, трудно напечатать пару слов разве ?.
inostranez
сообщение 23.12.2018, 18:04
Сообщение #294
Мотоцикл: мелкая кубатура
Давно перешел с баллончиков на трансмиссионку)
Наездник ван-вана, не парься - неправильно смазать цепь невозможно. Все варианты рабочие, просто разные эффективность, удобство, эстетика, бюджет.
ЗЫ: цепь не мою, мартышкин труд имхо)
vknw123
Сообщение #295
оч доволен.
это сильно очень, я не осилю,
это я по началу так щепетильно отношусь, надо же узнать, потом то конечно, без фанатизма.
Как один пацан, мне говорит "я мусульманин", я говорю, " О , у тебя и коврик есть ? ", а он мне отвечает "ну не до фанатизма, ведь"
Dalnoboi
сообщение 23.12.2018, 19:14
Сообщение #296
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(car-bon @ 23.12.2018, 13:37) *
веткой жимолости!
Где взял спайс?
Чтоб ваш торт наполеон не крошился, чередуйте листы теста с кусками фанеры.
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 23.12.2018, 19:20
Сообщение #297
Еще есть пирожное медовое.
Макс Макс
сообщение 23.12.2018, 21:49
Сообщение #298
Вставить ник Цитата Из: Керчь - Симферополь
Мотоцикл: Suzuzki DR 650 RSE
vknw123
сообщение 23.12.2018, 22:03
Сообщение #299
Как то, даже не помню по какому поводу, но спросил у какого-то мастера.
"А что если парафином", а он мне ответил, " Парафином ? Нее... Можно опарафмниться , "
С тех пор я почему-то избегаю использования парафина, кроме как в свечках, и главное
не сожалею об этом.
За парафин , извините, не агитируйте пожалуйста.
сообщение 24.12.2018, 1:20
Сообщение #300
Цитата(Dalnoboi @ 24.12.2018, 2:14) *
Где взял спайс?
Какой спайс - "Слеза комсомолки"!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 12:02
