10.12.2018, 19:05
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 216 Регистрация: 29.11.2018 Вставить ник Цитата Из: Мск Мотоцикл: KLX 250 Репутация: 4
цепь не мажут такой смазкой
спецом для этого ENI chain lube Motul C3 хватает на долго, тыщу не жалко, Эни хуже держится на цепи но, наверное, лучше смазывает Полезно: 0
10.12.2018, 19:56
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1274 Регистрация: 21.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Van Van 200 Репутация: 16
цепь не мажут такой смазкой спецом для этого ENI chain lube Motul C3 хватает на долго, тыщу не жалко, Эни хуже держится на цепи но, наверное, лучше смазывает спасибо Подскажите пожалуйста. Решил заодно цепь натянуть, и никак ни пойму . Вот когда нятяжение проверять, верхняя (не знаю как назвать) часть цепи должна быть натянута ? (на картинке над ней нарисована красная стрелочка.) Вот в этом видео, мастер не заморачивается с верхней частью цепи, это правильно ? https://youtu.be/7VbEbUZMcww ![]() P.S. а то у меня на нижней люфт 55 мм. а верхняя вообще лежит там на спец. подкладке, почти на железке, это караул? Полезно: 0
10.12.2018, 20:40
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3215 Регистрация: 26.11.2016 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: DR800S '92 XL650V '02 XRV650"88 Репутация: 36
![]() Полезно: 0
10.12.2018, 20:59
10.12.2018, 21:10
А в книжке не правильно значит? Про снятие амортизатора либо загрузку поржал. -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
10.12.2018, 21:21
А в книжке не правильно значит? Про снятие амортизатора либо загрузку поржал. а это книжка автоперевод с турецкого , для турков. в принципе, если цепь потянуть, мот на нейтралке, звёздочка мотора должна провернутся, и верх цепи натянется ? значит правильно в книжке ? пойду попробую. да, в книжке получается правильно, провернулась звёздочка, цепь натянулась, у меня провис 7 см. где-то Полезно: 0
10.12.2018, 21:47
а это книжка автоперевод с турецкого , для турков. не думал кстати что для турков например van van может значить какое нибудь не хорошее слово ? Полезно: 0
10.12.2018, 22:01
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 604 Регистрация: 4.8.2015 Вставить ник Цитата Из: Старая Купавна Мотоцикл: honda xlr250, honda xr650r, kawasaki kx 250 2t, ktm690enduro(пока еще не осознал) Репутация: 8
и сидуху тоже смазал, да сильно густо, ну кисточкой лишнее снял, да там, даже шлём смазал, а вот амортизаторы блестящие ума не хватило смазать, короче ещё один балон куплю или 2-а, там написано на 1001 случав в жизни подходит. Вот ты нам озаряешь наши серые будни)) силиконовой смазкой уместно проводку пропшыкать, раз ты еще собрался брать, амморты тоже можно, все остальное на твоё усмотрение, главное подшипники не маж, где-то читал, что при высоком давлении силикон в абразив превращается -------------------- Полезно: 0
10.12.2018, 22:13
Вот ты нам озаряешь наши серые будни)) силиконовой смазкой уместно проводку пропшыкать, раз ты еще собрался брать, амморты тоже можно, все остальное на твоё усмотрение, главное подшипники не маж, где-то читал, что при высоком давлении силикон в абразив превращается Да просто не разу я такой химией не пользовался, наверно надо было чуть пщикнуть и кисточкой размазать, а я его так обильно, балон целый в....л и ещё пожалел что на колёса не хватило, но ничего, всего 160 руб. и я наверстаю упущенное. Полезно: 0
10.12.2018, 22:28
В чем смысл мазать все силиконом? Вижу у него полтора применения. Мазать на машине резинки чтоб зимой двери не примерзали и мазать покрышку при шиномонтаже.
![]() Полезно: 0
10.12.2018, 22:47
В чем смысл мазать все силиконом? Вижу у него полтора применения. Мазать на машине резинки чтоб зимой двери не примерзали и мазать покрышку при шиномонтаже. да чтоб мыть меньше, в труднодоступных местах. меньше грязь прилипает, вообще я чуствую , что мот. с пробегом, придётся его весь проверять, , может оно не так сложно как кажется, инжектор конечно не надо трогать, да и коробка, там всё работает, да и мне это сложно. я так подозреваю, что японцы собирают моты из запчастей, проверяют ,и пихают их на аукцион, потому как у этого мота, спидометр даже не родной, а с какойто старой модели, там нет второго окошечка, которое на ноль можно установить и посмотреть там сколько за день проехал. Полезно: 0
10.12.2018, 23:12
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1547 Регистрация: 21.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda xr400R(2001г.),Yamaha TownMate50(1993г.),Минск(вариатор 2023). Репутация: 34
vknw123 Я б руль поменял на эндурный с перемычкой, и заднее колесо на зубастое. -------------------- "Путь в тысячу миль начинается с первого шага".
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2063 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
смазка должна быть внутри, а не снаружи. Пыль и мелкий песок на силикон этот налипнут и сожрут трущиеся поверхности - сальники, валы, хром на штоках амортизаторов. Исключение цепь, её лучше спец. смазкой для цепи мазать или хотя бы отработкой, только резиновые колечки, чтоб не ссыхались; чистить керосином/соляркой/уайт спиритом. Целиком мот имеет смысл мазать, когда ставишь на хранение, чтоб не ржавел.
Тормоза хоть не намазал? -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
только резиновые колечки, чтоб не ссыхались Так на ВанВан200 в стоке безсальниковая вроде цепь идёт=) -------------------- "Путь в тысячу миль начинается с первого шага".
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3796 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Я б руль поменял на эндурный с перемычкой, и заднее колесо на зубастое. Лучше сразу зашиповать будет зверь - машина. -------------------- https://vk.com/club225913340
Так на ВанВан200 в стоке безсальниковая вроде цепь идёт=) А, я уже забыл, что такие бывают -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
11.12.2018, 19:19
Добрый вечер.
Тормоза ещё пока силиконом не намазал. Цепь натянул как положено, всё нормально. Чёта потух задний габарит, тормоз ножной включает лампочку, ручной тормоз лампочку не включает (он и не должен включать ?) и когда заведён не горит стопарь, я в панике, что делать ? если там болты я умею крутить, то электрика вообще не сталкивался, может он где включается ? я его вчера под крылом задним помыл, может проводок оторвал, пойду гляну. Вот обнаружил 2-а безхозных разъёма, и откушенный провод, это оно ? ![]() ![]() может можно обычными проводами соеденить ? перейти так сказать на обычную проводку ? Полезно: 0
11.12.2018, 19:35
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 245 Регистрация: 4.11.2018 Вставить ник Цитата Из: Солнечногорск Мотоцикл: Сузуки XF650 Фривинд 2001 года. Репутация: 12
то электрика вообще не сталкивался Разберись сам. Я в тебя верю, ты сможешь! Как автоэлектрик с богатейшим опытом работы категорически заявляю, что существует всего две проблеммы в электрооборудовании: нет эл. потенциала там, где он должен быть и есть эл. потенциал там, где его быть не должно. В твоем случае это вопрос хотения Купи или сделай электропрозвонку (такой штырь с лампочкой и крокодильчик на проводке), с ее помощью где-то 80% электрических проблем легко диагностируются на автотранспорте. Полезно: 0
11.12.2018, 20:10
Разберись сам. Я в тебя верю, ты сможешь! Как автоэлектрик с богатейшим опытом работы категорически заявляю, что существует всего две проблеммы в электрооборудовании: нет эл. потенциала там, где он должен быть и есть эл. потенциал там, где его быть не должно. В твоем случае это вопрос хотения Купи или сделай электропрозвонку (такой штырь с лампочкой и крокодильчик на проводке), с ее помощью где-то 80% электрических проблем легко диагностируются на автотранспорте. Снял стопарь, два провода синий красный, с другой стороны 2-а разьёма , к одному один красный подходит , к другому 4-ре или больше. на фотке я подписал, сёйчас поподробнее сфоткаю, может соеденить красный с красным, а синий со всей этой кучей ? Подскажите ? сейчас я те провода поподробнее сфотаю. ![]() ![]() Вот поподробнее про те проводки кот. без разъёмов Полезно: 0
11.12.2018, 21:31
Там уже какой то колхозинг со скрутками что ли?
Не понятно. -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
11.12.2018, 21:34
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 509 Регистрация: 4.5.2018 Вставить ник Цитата Из: Керчь - Симферополь Мотоцикл: Suzuzki DR 650 RSE Репутация: 17
Остановись!
Читай мануал с электросхемой! На угад, по внутреннему убеждению, по цвету, никогда никакие провода не соединяй! Вот потом рождаются темы про ненадёжные и ломучие японцы. На крайняк провод и лампочка тебе в помощь. Полезно: 0
11.12.2018, 21:55
поздно, коротнуло, всё потухло, мот не заводится, в пятницу в гаи, завтра надо крутится,
может предохранитель сгорел где, хоть до электрика доехать, а так завтра буду в Анапе электрика искать, короче встрял. если кто знает где у ванван предохранители , подскажите. Полезно: 0
11.12.2018, 22:10
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров Невезения в океане есть. Остров Невезения в океане есть, Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри, Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела - Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила - Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растёт кокос. Плачут, богу молятся, не жалея слёз Плачут, богу молятся, не жалея слёз. Крокодил не ловится, не растёт кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить - Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить - Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло, на острове нет календаря - Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря - На проклятом острове нет календаря. По такому случаю с ночи до зари Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду В день какой - неведомо, в никаком году. (из к/ф "Бриллиантовая рука") Пы.сы. Звиняюсь за плагиат, но собственное никак - рыдаю, не могу сосредоточиться. Полезно: 0
11.12.2018, 22:16
ну да, я родился и на острове и в понедельник, не привыкать.
у ван вана, что прдохранителей нет, что-ли ? ну что там мог только предохранитель погореть, только где он, подскажите. Полезно: 0
11.12.2018, 22:32
у ван вана, что прдохранителей нет, что-ли ? Так в группе ВК по ВанВан есть же манул в разделе документов https://vk.com/docs-45222053 -------------------- "Путь в тысячу миль начинается с первого шага".
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 11:58 |
