> Заводится только с буксира, Проблема с запуском
Dimas78
сообщение 25.11.2018, 20:27
Вставить ник Цитата Из: Московская область
Всем доброго времени суток!Сталкивался с проблемой.Баха не хочет заводиться с аккумулятора.Только с буксира и то если привязать к машине.Руками не растолкать.Даже если мот прогреть,проблема остаётся.Карб чистил,свеча новая,фильтр новый,компрессия в норме.Двигатель работает чисто.Не дымит вообще.Нагар на свечке не черный.
Ответов (1 - 6)
LinerGL
сообщение 26.11.2018, 3:21
Мотоцикл: Электровелик
Вот была точно такая же история с моим мотом. Отрегулировал зазор клапанов и проблема исчезла полностью.
Dimas78
сообщение 26.11.2018, 4:54
Затянуты были?
LinerGL
сообщение 26.11.2018, 11:03
Цитата(Dimas78 @ 26.11.2018, 1:54) *
Затянуты были?
Точно не помню уже, но расстроены были конкретно. При этом с буксира заводился, а со стартера нет.
Отрегулировал клапана и только до кнопки дотронешься - вжжж! Работает.
Дмитрий 554
сообщение 26.11.2018, 16:57
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: HONDA XR 250, CRF 250R
Если клапана сильно зажаты, зазор минимальный или его нет (по твоему затянуты), компрессия хорошей не будет. Ты же пишешь, что компрессия в норме, сколько в цифрах кстати? Но зазоры в любом случае проверить надо. ХR чувствителен к настройке клапанов и если уплывают перестает нормально заводится
Dimas78
сообщение 28.11.2018, 21:00
Компрессия 8
Цитата(Dimas78 @ 28.11.2018, 17:57) *
Компрессия 8 Клапана отрегулировал,один был без зазора.Проблемма осталась
Veles_66
сообщение 29.11.2018, 5:30
Была у товарища такая тема на джебеле. В итоге проблема оказалась в зажигании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 22:57
