18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> КПП
BattleBorg
сообщение 26.6.2014, 2:50
Сообщение #201
Цитата(serg @ 22.8.2011, 8:36) *
Воет ТОЛЬКО 6 передача. Остальные тихие.
Столкнулся с тем же самым. Воет только 6, остальные норм.
Как вылечилось? Подшипник? Шестерня?
Или все намного серьезней?
сообщение 26.6.2014, 9:31
Сообщение #202
Цитата(BattleBorg @ 26.6.2014, 3:50) *
Как вылечилось? Подшипник? Шестерня?Или все намного серьезней?
Всего лишь разобрать двигатель и заменить шестерни 6 передачи. К слову, с 99 или 2000 года они пошли более широкие (соответственно проблема излечилась). Взаимозаменяемы со старыми.
BattleBorg
сообщение 26.6.2014, 11:00
Сообщение #203
Спасибо.
сообщение 26.6.2014, 11:21
Сообщение #204
Вот видите! Сузуки все же хорошая, чуткая, оперативная, толковая компания.
ALLEX82
сообщение 8.7.2014, 9:06
Сообщение #205
Вставить ник Цитата Из: владивосток
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1996г.в
Доброго здоровья форумчане! Подскажите, пришел мот с япы, немного трет лапка КПП о крышку, внимательно глянул на вал и на лапку, на валу сопли масла, и за лапку дергаешь, люфт небольшой, за счет которого и трет о крышку, скачал мануал с сайта,(спасибо админам за этот каторжный труд) по кинематике там подшипник и сальник,скорее всего оба нужно менять, где взять номера, или как подобрать без образцов, хочется приступить к ремонту имея рем комплект на руках!Заранее благодарю!
Krem
сообщение 8.7.2014, 15:25
Сообщение #206
Вставить ник Цитата Из: МотоЗеленоград
Мотоцикл: Djebel 250GPS, Shadow750, Днипро
Всем добрый день!
Перестала включаться 5-ая переда, а тут еще узнал что и 6-ая должна быть, её то давно походу нет.
Кто то сталкивался с этим? Попал на переборку мотора?
Ни каких шумов и хрустов не было.
"Синие Журавли"
motozelenograd.ru
сообщение 8.7.2014, 18:49
Сообщение #207
Krem, прочитать тему с начала сложно?
ALLEX82,
1. Не вижу в Профиле модель мотоцикла.
2. Подогнуть лапку.
3. Поменять сальник.
4. Небольшой осевой люфт - норма.
Krem
сообщение 8.7.2014, 21:28
Сообщение #208
Спасибо за совет. Сначала прочитал, с таким косяком ничего не нашел.
Как кто то уже писал, интернет это большая помойка, пока найдешь свою кость, с голоду сдохнешь.
А всё таки кто то сталкивался с подобным.
"Синие Журавли"
motozelenograd.ru
ALLEX82
сообщение 9.7.2014, 3:44
Сообщение #209
Спасибо serg за советы! Нашел размер сальника на форуме по его замене, спс ребятки! Там же увидел фото лапки, да походу у меня подогнута немного, поэтому и трет о крышку!
сообщение 9.7.2014, 6:35
Сообщение #210
Прямо так, чтоб 5 и 6 не включались, вроде не было. Переключалка устроена так, что этого практически не может быть. Так что или ты недостаточно хорошо собрал симптомы, или снимай правую крышку и смотри, как там что работает.
Потом уже и до самой кпп дойдешь, но это уже считай минус сезон (но это надо быть удачливым, чтоб там что-то так ломать)
Racot
сообщение 12.7.2014, 0:37
Сообщение #211
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 06"->Honda CRF450X 05"->KTM 250 EXC 2т 13'-> КТМ690 09'->КТМ250 2т 18'->Хаска 300 ТХ 20'+КТМ690R 09'
После падения на левую сторону вал КПП ушел внутрь. Добрался до дому, разобрал, собрал - плохо втыкается первая и вообще вниз хуже переключаются.
Разобрал еще раз, проверил вал на ровность, подправил его тисами через деревяшки, подточил открывашку. Собрал, проблема осталась, Еще раз разобрал - проблема, как мне видится в плохом переключении самой КПП - или вилки подогнул или канавки разбило. Пока езжу, к осени наверное буду колоть коробку.
Вопросы:
1. Двиг обязательно снимать, чтобы залезть в коробку.
2. прокладка под двигатель обязательно новая?
3. Самому реально сделать, руки как бы есть, но не скажу что идеально прямые, мот первый сезон. Или лучше не рисковать?
ПС правую крышку сажу на герметик - тонюсенький слой - все отлично держит и по краям не вылазит.
Krem
сообщение 14.7.2014, 23:05
Сообщение #212
Цитата(Krem @ 8.7.2014, 13:25) *
Перестала включаться 5-ая передача
Вот такое бывает.
На помощь пришла аргоновая сварка
и натфиль
Проблема решена.
"Синие Журавли"
motozelenograd.ru
BattleBorg
сообщение 14.7.2014, 23:19
Сообщение #213
круто
сообщение 15.7.2014, 2:49
Сообщение #214
Я же говорил, этого просто не может быть. Но это очень круто! Завидую люто )
Racot
сообщение 20.7.2014, 14:39
Сообщение #215
Никто не колол коробку? прокладка под цилиндр новая обязательно, может еще что обязательно под замену?
сообщение 20.7.2014, 14:42
Сообщение #216
Под циллиндром самая тупая во всем мотоцикле паронитовая прокладка.
сообщение 29.9.2014, 4:59
Сообщение #217
Пойду движок кольну.
сообщение 22.1.2015, 23:05
Сообщение #218
BREAKING NEWS!!! Раскрыта тайна кривого вала!
Вал лапки КПП гнется от соударения открывашки и промежуточной шестерней кикстартера!
В штатном режиме открывашка работает в паре с рогатиной (открывашка насажена на пенёк рогатины своей дырочкой). Открывашка толкает за бобышку колесо, а рогатина завершает (стопорит) этот маневр, упираясь в другую бобышку. Этим самым рогатина еще и стопорит ход открывашки в сторону опасности. При сильном ударе открывашка как-то соскакивает с бобышек колеса и улетает в шестерню кика; у рогатины в этот момент нету под рогом бобышки, чтоб стопорнуть.
Вот таки дела.
Как гнется вал лапки
Вот выше в теме была и коцка на открывашке:
Что хочется сказать: те, кто писал про гнутый вал, не расчитывайте теперь запросто продать свой Джебел. У него скорей всего обломан зуб шестерни кика, и неизвестно, как этот удар перенес подшипник вторичного вала.
Что хочется добавить: колесо с бобышками изнашивается, и его надо менять изредка, чтоб открывашке было не так просто с них слетать. Свои бобышки я временно наварил, как выше показывали. Половина из них были стерты почти в половину.
Танкист
сообщение 22.1.2015, 23:14
Сообщение #219
Я в танке!
Иван (Корсак) в теме где ты ковырял мотор, указал тебе на "открывашку"(открывашка, дядя, это кулиса чтобы ты знал lol.gif ) ты про игнорил
сообщение 23.1.2015, 9:29
Сообщение #220
Цитата(Танкист @ 23.1.2015, 1:14) *
про игнорил
Не про игнорил, а со гласился. Это на хондочке у тебя кулиса.
Заодно расскажу еще про одну незаметную мелочь, которая есть в мануале, который никто не читает:
Стопорные кольца имеют один краешек с фаской, а другой прямой. Так вот в мануале указано, как правильно ставить кольца при сборке валов. Но это нам щас не надо. А вот стопорное колечко на валу под лапкой чаще снимается. Там та же история. Ставьте прямым краем наружу, чтоб не слетало.
stofel
сообщение 23.1.2015, 9:34
Сообщение #221
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Ужос!!
Пока ты там рядом мысленно и физически, не подскажешь почему вторая может вдруг начать тяжело включатся?
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 23.1.2015, 9:57
Сообщение #222
Ты в гараж сходил и мот завел? Тьфу, не в гараж, а в чулан. Или чо там у тебя? Стайка? Погреб? Сени? Хлев?
В принципе Джебелю не нужны для этого дополнительные причины. И да, у тебя все в порядке.
stofel
сообщение 23.1.2015, 10:06
Сообщение #223
Джебел не едет
Вот если бы у меня на соревнованих включалась бы вторая передача! может и не занял бы позорное 4е место!
Сарай
На след неделе потащу в джебеля в царские хоромы
Потом инструмент покупать надо будет.. тоже квест..
Сколько нужно купить не нужных ключей, чтобы заиметь нормальный комплект нужных?
Grandtrek
сообщение 23.1.2015, 10:10
Сообщение #224
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
сообщение 23.1.2015, 10:11
Сообщение #225
Вообще есть тема про ключи, но для тебя я могу зафлудить любую тему. Нормальный комплект ключей - это конечно нормальный набор ключей (не слушай этих теоретиков, я тебе покажу нормальный), плюс груда советского металлолома, в котором главное - обрезки труб, стамески, напильники, кувалды, кусачки...
Каждый джебеловод обязан иметь сварочник, болгарку, тиски, дрель. Шкурки, жидкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 5:39
