18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> КПП
сообщение 24.5.2017, 20:32
Сообщение #301
Я же уже поругал )
Evgen123
сообщение 25.5.2017, 14:26
Сообщение #302
Цитата(Serg696 @ 24.5.2017, 17:24) *
А зачем так делать? Передачи так не включаются, это же не кикстартер. От куда такая привычка?
Как делать, резко передачу включать? А как они включаются? Привычка из мотокросса. Я ответил на твои вопросы? Ответь на мои. А еще я без сцепления их иногда переключаю (О ужас!!!))) И ничего, ДРЗ-Е жил три года и все в норме было, ТТР-ОЕ тоже живой был, а Джебель ломается? Мне просто кажется его до меня сломали, а теперь пытаются "ушат" выдать за "особенности" включения. В любом случае отказался от сомнительного удовольствия, ищу другой вариант. Всем спасибо!
Karukka
сообщение 3.6.2017, 16:40
Сообщение #303
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Помогите развеять или нет мою паранойю. Предыстория: ехал как то по лесной дорожке не спеша "считал ворон" как говорится, на дорогу не особо смотрел (скорость маленькая была). Не заметил упавшее дерево на дорогу, начал оттормаживаться и переключил случайно со 2-ой на 1-ую, без сцепы, мот заглох. Сейчас занимаюсь капиталкой двигла. Но будет крайне сложно располовинить двиг и залезть в коробку. Насколько этот случай может быть критичен? стоит ли залезть в коробку? просто хочется уже собрать надолго... (как бы подводные камни потом не вылезли) коробка нормально переключается, масло сливал-стужки и тд нет. После этого случая проехал еще около 100 км.
сообщение 3.6.2017, 19:12
Сообщение #304
Если нет явных признаков, не трогай. Посмотри только состояние 6 передачи, если будешь половинить движок. Если не будешь, то без разницы.
Сыч
сообщение 15.8.2017, 18:34
Сообщение #305
Мотоцикл: Honda XR400R----CRF450X 2006
Всем привет! Помогите найти надежного мастера в Мск(юзао), к кому можно обратиться для ремонта кпп. Чтобы проверенный человек и цены разумные. Заранее благодарю за рекомендации. Можно в л/с.
После мотика- тачка не едет. Любая.
Rico
сообщение 18.8.2017, 11:14
Сообщение #306
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
А у меня недавно первая передача стала включатся с неприятным ударом. И несколько других передач стали переключатся с небольшим заталкиванием ногой. Пробовал ради эксперемента подтянуть трос сцепления- ничего не получилось. Кто скажет куда копать? smile.gif
InVader
сообщение 18.8.2017, 11:26
Сообщение #307
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Масло не пора менять?
Rico
сообщение 18.8.2017, 11:31
Сообщение #308
XL650V '02
XRV650"88
Замена была ровно 900км назад 800 из которых по асфальту. Масло в окошке еще прозрачное. Неужели пора?
InVader
сообщение 18.8.2017, 11:43
Сообщение #309
Цитата(Rico @ 18.8.2017, 8:31) *
Замена была километров 800 назад 700 из которых по асфальту. Масло в окошке еще прозрачное. Неужели пора?
А масло какое?
Rico
сообщение 18.8.2017, 11:50
Сообщение #310
XL650V '02
XRV650"88
Цитата(InVader @ 18.8.2017, 13:43) *
А масло какое?
"масло"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
сообщение 18.8.2017, 14:40
Сообщение #311
Rico
сообщение 18.8.2017, 16:10
Сообщение #312
XL650V '02
XRV650"88
Цитата(car-bon @ 18.8.2017, 16:40) *
При чем тут API масла?
InVader
сообщение 18.8.2017, 17:23
Сообщение #313
Енто тонкий техническый юмор. Типа масло слишком крутое для нашего старого мота.
Естественно это не причина. Вообще само мало Ликви Молли вроде как не плохое. Но не часто вижу на форуме чтобы в Джебель лили. Возможно ошибаюсь.
Подожди пока кто-нибудь имеющий опыт использования аналогичного масла отпишется.
Если мот не ронял, не падал, лапку КПП не гнул, мотор воды не хватал, то я бы в первую очередь грешил на масло.
Rico
сообщение 18.8.2017, 17:30
Сообщение #314
XL650V '02
XRV650"88
Падал только на правый бок и то на месте заваливал. Ок, допустим передачи переключаются не очень хорошо из за масла. А пинок при включении первой откуда тогда? Не то чтоб "товарняк на полном ходу в задницу вьехал" но не приятно.
InVader
сообщение 18.8.2017, 19:23
Сообщение #315
Пинок в той или иной мере это фича. У меня тоже присутствует. От масла в целом усугубляется поведение коробки. Нейтраль тяжелее втыкается или вообще не втыкается, скорости переключаются грубее.
Причем с прогревом мотора становится все хуже. С нейтралью у тебя как? От температуры меняется поведение?
Rico
сообщение 18.8.2017, 19:58
Сообщение #316
XL650V '02
XRV650"88
С нейтралью всё всегда великолепно.
InVader
сообщение 18.8.2017, 20:48
Сообщение #317
Тогда странно. Может быть и не масло.
сообщение 18.8.2017, 20:53
Сообщение #318
На таком масле полно народу ездит.
Скорее к корзине или дисках сцепы траблы.
Rico
сообщение 10.10.2017, 23:05
Сообщение #319
XL650V '02
XRV650"88
Возникло несколько вопросов по коробке, было бы прелестно если бы кто нить разъяснил. Не то что бы напрягает, просто для справки так сказать smile.gif
Забыл сказать. Сравниваю с одним полумертвым джебелем, и ТТР на котором коробка ведет себя совершенно божественно.
Мне не нравиться то что при переключении вверх лапка как буд то прилипает к текущей передаче, и надо немного подождать пока передача выключится. Если заталкивать передачи с большим усилием-такого не наблюдается.
При переключении вверх иногда нащупывается "ступенька". Э... тянем лапку наверх, куда то упираемся, а потом включается следующая.
Не совсем понимаю откуда иногда берутся пинки "тррр" по педали при включении первой передачи.
Так же наблюдаю медленное схватывание сцепления при динамичном переключении. Как буд то сцепление появляется с небольшой задержкой.
Толщина пакета как новая, металлические диски практически в идеале. Вроде все smile.gif
Preds
сообщение 11.10.2017, 8:38
Сообщение #320
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Не помню как оно при динамичном переключении, вроде есть пинок на первых передачах, а вот размазанность при резком троганье на первой есть и порой бесит. Вроде как сцепу бросил уже, а полное зацепление появляется с задержкой.
LILO
сообщение 11.10.2017, 9:10
Сообщение #321
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Пружинные шайбы долой, и будет все ОК.
Preds
сообщение 11.10.2017, 9:12
Сообщение #322
Хочу попробовать, но пока нечем заменить их.
LILO
сообщение 11.10.2017, 9:25
Сообщение #323
Honda XRV750 RD07A
А не надо их ничем заменять, просто ликвидировать.
Preds
сообщение 11.10.2017, 10:26
Сообщение #324
Вроде все подкладывали обычный диск вместо узкого или это не обязательно? В любом случае просто ради этого лезть туда не хочется, вот буду зимой сцепление менять и уберу).
LILO
сообщение 11.10.2017, 10:46
Сообщение #325
Honda XRV750 RD07A
Можно узкий оставить, можно широкий подкинуть, если есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:10
