18 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> КПП
VaDukE
сообщение 28.4.2018, 16:46
Сообщение #326
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2003
у меня приключилась беда:
сегодня выкатился после зимы, утром доехал до работы без проблем, вечером проехал пару сотен метров и не смог переключиться выше второй передачи, нейтраль ловится, передачи переключаются (1,2,1), потом чудом включил третью и уже дальше поехал 60км/ч 2,3,2 без нейтралки, возле гаража покрутил тросик сцепления и добился 1,2 и нейтралки
масло менял перед зимой, не падал, рычагом ни во что не ударялся
что может быть?
Rico
сообщение 28.4.2018, 17:03
Сообщение #327
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Я бы проверил уот этот узел. Вангую там кроется проблема.
сообщение 28.4.2018, 17:27
Сообщение #328
Кольцо 28 проверь, сидит ли на месте. Пока не разобрал лишнего.
VaDukE
сообщение 29.4.2018, 8:08
Сообщение #329
как добраться до этого кольца? снять лапку, затем сальник вала?
сообщение 29.4.2018, 9:18
Сообщение #330
Не, ничо не надо, все видно сразу. Оно снаружи.
VaDukE
сообщение 29.4.2018, 22:07
Сообщение #331
кольцо №28 на месте, заметил небольшой продольный свободный ход вала (~0,5мм), также рычаг вверх/вниз очень легко перемещается рукой, хотя раньше я его руками не трогал, может этот люфт всегда был
VaDukE
сообщение 30.4.2018, 18:19
Сообщение #332
на первом фото пружинка немного не одета, но это ерунда, на втором причина
Rico
сообщение 30.4.2018, 19:43
Сообщение #333
XL650V '02
XRV650"88
Это же просто возвратная пружинка лапки. Разве могли из-за нее не включаться передачи? о_О
торт66
сообщение 3.5.2018, 12:34
Сообщение #334
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC '07, Honda Africa Twin XRV750 '99
Цитата(Rico @ 18.8.2017, 8:14) *
А у меня недавно первая передача стала включатся с неприятным ударом. И несколько других передач стали переключатся с небольшим заталкиванием ногой. Пробовал ради эксперемента подтянуть трос сцепления- ничего не получилось. Кто скажет куда копать? smile.gif
Нашел причину сего поведения? У меня похожая проблема, но плохо стала включаться только первая. Масло новое залито.
Rico
сообщение 3.5.2018, 13:59
Сообщение #335
XL650V '02
XRV650"88
Нет, даже не искал. Вроде как джебеловская кпп единственное хреновое место.
Dabbuger
сообщение 27.5.2018, 18:04
Сообщение #336
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 98г
недавно купил джебел, катался второй раз, слегка приложился на левый бок. на вид лапка не погнулась, но передачи не включаются ВООБЩЕ, то есть всегда нейтраль. Снял правую крышку. НА вид всё абсолютно нормально, руками покрутил колёсико, поставил всё на место, теперь переключается только 2-3-4 и всё. Нейтраль и первая не включаются 5 и 6 тоже. Прочёл почти всю тему. Жаль я не прочел эту тему ДО покупки мотоцикла, в жизни бы не купил этот агрегат. Был до этого рейд 250. падал на нем раз 170, и ничего вообще не гнулось не ломалось и не переставало работать. А тут слегка приложился и такое дело. Продавать надо нафиг такую технику нежную.
И хотел еще спросить. Обязательна ли там прокладка под крышкой, можно ли собрать просто на герметик или там зазор обязательно нужно обеспечить?
Самое обидное что поломки я не вижу, не понятно что делать. Какую купить деталь, что именно ремонтировать. Помогите разобраться пожалуйста.
https://youtu.be/ZezlTRHnFVc
Снял видео.
InVader
сообщение 27.5.2018, 19:07
Сообщение #337
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Вроде бы пипки на барабане должны быть все. И у тебя же на видео видно, что перестает переключаться именно когда доходит до сломанной пипки.
Была тема аналогичная. Ломал кто-то. Наваривал, восстанавливал.
В этой же теме ранее: https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#entry347323
Dabbuger
сообщение 27.5.2018, 19:13
Сообщение #338
Понятно. Спасибо. Нагуглил картинку этой детали 25381-13E00 , действительно пимпочки там все. Теперь вот только вопрос в каталоге две разновидности детали с таким номером 25381-13E00 и с таким 25381-13E10 интересно в чем разница. Новая деталь тысячу рублей стоит, не думаю что есть смысл что-то там наваривать.
А вот мне наверное придётся снимать мотор, ибо обломанная пимпочка осталась где-то внутри и может попасть в коробку.
сообщение 27.5.2018, 19:32
Сообщение #339
Я бы не стал из-за нее колоть мотор.
Dabbuger
сообщение 27.5.2018, 19:41
Сообщение #340
снимать мотор это не значит его разбирать, просто нужно будет залить туда солярки или бензина, прополоскать и вытряхнуть оттуда.
сообщение 27.5.2018, 19:49
Сообщение #341
Хорошо, когда знаешь, что делать.
сообщение 27.5.2018, 21:35
Сообщение #342
Дело в том, что проблемы с КПП такого плана единичны.
И огульно охаивать мот только потому, что удалось что-то сломать, нет смысла.
Вот генераторы, да, это реально проблема. Но решаемая.
Minherts
сообщение 27.5.2018, 23:00
Сообщение #343
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Еще шестая передача расходник, если ездить долго по трассе biggrin.gif.
сообщение 27.5.2018, 23:45
Сообщение #344
Кроме меня только троих знаю таких озабоченных smile.gif Проблема существует, но буйных мало smile.gif
Minherts
сообщение 28.5.2018, 0:31
Сообщение #345
Я уже третий комплект укатываю, записывайте к буйным lol.gif .
Anderrey
сообщение 28.5.2018, 2:08
Сообщение #346
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Странно, после удара машиной в правый бок и падения на левый (на асфальт), впоследствии выровнял лапку кпп и все, хотя мысли были коробка все, как минимум вал, удар - падение (асфальт) это не грунтовка..
Ну радиатор в мясо, поменял его + статор косячный был изначально, после удара перестала зарядка идти. И делов то, даже руль не погнулся, что удивительно.
https://vk.com/club225913340
Dabbuger
сообщение 30.5.2018, 10:47
Сообщение #347
Снял я мотор, тяжёлый зараза. Крутил его вертел мотылял, так обломок и не выпал, куда мог дотянуться совал магнитик внутрь, так ничего и не зацепилось, снимал левую крышку мотора, там где генератор, но тоже там ничего не обнаружил. Вот что теперь делать, собирать и ездить как на бомбе. всё время переживая что эта деталька рано или поздно куда-то попадёт.
Может в моторе есть магнит где-то? может этот обломок там примагнитился?
Купил мотоцикл, начался отпуск. а тут такое дело (((
Minherts
сообщение 30.5.2018, 10:59
Сообщение #348
Если ты про пимпочку свою, может ты ее уже с маслом слил давно.
счастливый
сообщение 30.5.2018, 11:13
Сообщение #349
А он вообще звуком отдаёт там? Есть ли он там вообще? Если бряцает, я бы пару неодимовых магнитов прилепил. Один на сливной болт, а другой в районе маслонасоса.
Dabbuger
сообщение 30.5.2018, 11:27
Сообщение #350
да в том и дело что ничего там не болтается, масло я сливал в идеально чистую чашку из блестящей нержавейки, масло потом переливал в канистру, и тоже ничего не обнаружил. Когда снимал крышку, работал над чистым полом, в гараже плитка светлого цвета, если бы что-то выпало. то увидел бы.
А где маслонасос находится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 2:13
