18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> КПП
счастливый
сообщение 30.5.2018, 13:21
Сообщение #351
Цитата(Dabbuger @ 30.5.2018, 8:27) *
А где маслонасос находится?
На твоём видео видно пластиковую шестерню на 5 часов от сцепления. За ней маслонасос. На какой-нить болт можно примагнититься ближе к дну картера.
Я думаю, штифт крепко прилип с маслом к картеру. И стронуть его сложно будет при эксплуатации. Керосина не наливал в картер поболтать?
сообщение 30.5.2018, 14:24
Сообщение #352
Цитата(счастливый @ 30.5.2018, 15:21) *
пластиковую
Нормальная там шестерня.
Там еще это, прокладки картонные расширенными полями торчат внутрь, за них и масло зацепляется, не сливается полностью, и что-то попасть может за эти поля.
счастливый
сообщение 30.5.2018, 14:48
Сообщение #353
Упс. У нас пластиковая )))
Кстати, я подумал тут, что, возможно, неодимовый магнит - плохая идея...
Ведь он может перемагнититься на шестерни и тогда будет нехорошо. Зубам посторонние предметы явно не понравятся...
Короче, пробку сливную надо с магнитом. И да, поковыряться за прокладками.
Я нечаянно провалившийся винт датчика нейтрали из левой половины картера смог выудить намагниченной отвёрткой только с помощью эндоскопа.
сообщение 30.5.2018, 18:55
Сообщение #354
Практика показала, что относительно тяжёлые куски металла спокойно лежат внизу сколько угодно времени, до полной переборки движка.
Можно не париться.
Dabbuger
сообщение 30.5.2018, 23:40
Сообщение #355
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 98г
парни. у меня праздник, я прям пивка взял, я два дня пытался извлечь этот кусок металла, уже так устал, и наконец, когда я уже решил забить хрен на это всё и собрать движок как есть, вдруг выпал этот кусочек. Друг со мной был, он уже и не варил что этот кусочек там есть внутри. А я магнитом проверил канистру куда сливал отработку, там не было. То есть деться ей было некуда, этой пимпочке. В обще помогла солярка. наливал в мотор, бултыхал и сливал, переключал передачи, крутил коленвал и снова трусил, уранил двигатель, разбил плитку на полу в гараже, но всё же штука эта выпала. Короче теперь осталось дождаться детальки с Японии ставить правую крышку и кататься.
Спасибо всем кто отписывался.
сообщение 31.5.2018, 6:10
Сообщение #356
VaDukE
сообщение 5.6.2018, 7:45
Сообщение #357
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2003
Цитата(Rico @ 30.4.2018, 16:43) *
Это же просто возвратная пружинка лапки. Разве могли из-за нее не включаться передачи? о_О
выяснилось, что могли, месяц ожидания пружинки и передачи переключаются как ни в чем не бывало
helter_skelter
сообщение 1.10.2018, 15:41
Сообщение #358
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: honda xlr250r 1994
Цитата(Leksey @ 22.1.2015, 23:05) *
BREAKING NEWS!!! Раскрыта тайна кривого вала!
Вал лапки КПП гнется от соударения открывашки и промежуточной шестерней кикстартера!
В штатном режиме открывашка работает в паре с рогатиной (открывашка насажена на пенёк рогатины своей дырочкой). Открывашка толкает за бобышку колесо, а рогатина завершает (стопорит) этот маневр, упираясь в другую бобышку. Этим самым рогатина еще и стопорит ход открывашки в сторону опасности. При сильном ударе открывашка как-то соскакивает с бобышек колеса и улетает в шестерню кика; у рогатины в этот момент нету под рогом бобышки, чтоб стопорнуть.
Вот таки дела.
Как гнется вал лапки
Вот выше в теме была и коцка на открывашке:
Что хочется сказать: те, кто писал про гнутый вал, не расчитывайте теперь запросто продать свой Джебел. У него скорей всего обломан зуб шестерни кика, и неизвестно, как этот удар перенес подшипник вторичного вала.
Что хочется добавить: колесо с бобышками изнашивается, и его надо менять изредка, чтоб открывашке было не так просто с них слетать. Свои бобышки я временно наварил, как выше показывали. Половина из них были стерты почти в половину.
Вот Лексей писал что вал может провернуться и открывашка начнет задевать шестерню кикстартера, что приведет к сломанному на ней зубу. Приложил мот не сильно, просто на землю, даже не на камни. Разобрал, думал вал погнут, а увидел такое:
Т.е. у меня открывашка выпала каким то образом из пенька рогатины и наоборот упала вниз.
Сам вал:
Кривой или прямой?
plastilinko
сообщение 1.10.2018, 15:43
Сообщение #359
Цитата(helter_skelter @ 1.10.2018, 15:41) *
Кривой или прямой?
зажми в токарный
или приложи призму и измерь щупами
торт66
сообщение 11.10.2018, 10:42
Сообщение #360
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC '07, Honda Africa Twin XRV750 '99
Может кто сталкивался, вылетают передачи, мотоцикл Джебел 250. Самопроизвольно включается нейтраль, особенно с второй передачи. С третьей и четвертой нет. Бывает включается нейтраль с пятой передачи. При смене масла начинает работать лучше, но не надолго - километров на 500-800. Масло мотыль 5100. Тросс сцепления регулировал.
Rico
сообщение 11.10.2018, 11:55
Сообщение #361
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Поменяй марку масла на нормальное. У меня вылеты случаются очень редко, обычно после того когда пытаюсь быстро втыкать передачи с не полным выжимом сцепления и на очень старом масле smile.gif
сообщение 11.10.2018, 12:13
Сообщение #362
Будучи включенными, сами по себе они вылететь не могут из одного положения в другое. Ну или это уже какой-то металлолом.
Veles_66
сообщение 11.10.2018, 12:28
Сообщение #363
А нормальное это какое? В чем проблема мотюля 5100? У меня на джебеле норм все с ним. и коробка без проблем. По мне так обычное масло, не лучше и не хуже.
торт66
сообщение 11.10.2018, 12:33
Сообщение #364
Вот да, вопрос. Масло залито в два мотора из одной канистры, на одном работает как я описал, на втором без проблем.
Этого не может быть, потому что этого не может быть
Veles_66
сообщение 11.10.2018, 12:34
Сообщение #365
Можно ехать прям сдавать?
сообщение 11.10.2018, 12:56
Сообщение #366
Ну разобрать сначала. Алюминий от стали отделить.
ejlu
сообщение 26.8.2019, 16:15
Сообщение #367
Мотоцикл: Djebel 250 2003г.
А я завалился на правый бок, завожу, стук-звон, тыркаю лапку КПП - а она вниз опущена из-за слетевшего стопорного кольца. Вал залез внутрь, совал его туда сюда, снова завожу - звон и стук. Выставил вас так, чтобы передачи переключались. Но лапка не возвращается, вверх переключается нормально, а чтобы с 6 включить 5 нужно поднять лапку чуть вверх, а затем вниз опускать. Я заочно приговорил пружину номер 26. Мог ли стук и звон идти от обламывания этой пружины? Потом проехал около 300км, клацал передачами мало, но все было норм. Ну и вопрос для тех кто видит сквозь расстояние и алюминиевые крышки, что еще я мог поломать? Могу заказать сейчас, пока идет вскрыть и вернуть запчасть. Прикрепленное изображение
St.
сообщение 31.8.2019, 13:44
Сообщение #368
А с нейтралью на Дж250 не всё идеально? Со второй фиг найдёшь. Первая потом N, хорошо.
Anderrey
сообщение 31.8.2019, 16:09
Сообщение #369
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Кстати, давненько не замечал этой особенности smile135.gif Коробка, после должного прогрева с "холодного" состояния работает идеально. Полагаю совпадение, но лью пресловутое "мотомасло". Да, zic м5 по цене "обычного фирменного", (задорого б не взял) заливал в "новый" джебел. Другие пока не пробовал.
https://vk.com/club225913340
Rico
сообщение 31.8.2019, 17:41
Сообщение #370
XL650V '02
XRV650"88
Идеально.
pomaxa250
сообщение 3.9.2019, 18:53
Сообщение #371
Вставить ник Цитата Из: крым
Мотоцикл: TTR-250(USA)
Жесть а не коробка,нейтраль поймать могу и только в движении,усилие на понижение передачи сильное,на повышение полегче.Коробка с нейтралью неуловимой напоминает Хусаберг.Мой косяк,приборку снял,лампы нейтрали нет.
Приятель на Джебе завалился на левую сторону и лапка кпп повисла,как оказалось улетел стопор,мот на эвакуаторе поехал домой
Rico
сообщение 3.9.2019, 19:57
Сообщение #372
XL650V '02
XRV650"88
У тебя что то с мотоциклом. Ездил на ттр- кпп очень мягкая, приятная (лучше чем на дж, и с маслом не капризничаетbiggrin.gif ).
pomaxa250
сообщение 3.9.2019, 21:47
Сообщение #373
Речь о Джебе 99г выпуска
Масло залито мотюль 10в40-на холодную нейтраль ещё хоть как то,на горячую,только на ходу и не факт что поймаю.
Rico
сообщение 4.9.2019, 5:33
Сообщение #374
XL650V '02
XRV650"88
Тогда залей нормальное (не мотюль) масло.
Fila
сообщение 10.10.2019, 15:04
Сообщение #375
Всем привет 👋взял джебеля 2003 года откатал 7000 км начала стучать коробка при понижении передачи и появляется периодически звук металлического лязга, если у кого были подобные симптомы подскажите что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:51
