> замена прокладки, прокладка под цилиндр
Maik1987rus
сообщение 29.11.2018, 9:52
Мотоцикл: Djebel 200
Ребят, надо заменить прокладку под цилиндром, какие нюансы нужно учитывать при разборе? что нужно сразу проверить и заказывать раз туда полез?
И еще вопрос по цепи, За сезон раза три точно подтягивал, я так полагаю ее на замену?или можно что то с ней придумать?
DaniilStrekalev
сообщение 29.11.2018, 12:48
Вставить ник Цитата Из: Старая Купавна
Мотоцикл: honda xlr250, honda xr650r, kawasaki kx 250 2t, ktm690enduro(пока еще не осознал)
Какую цепь подтягивал? Еще до вскрытия движки можно оценить износ цепи грм, если выкрутить натяжитель. Прокладку под голову в любом случае тоже новую надо, т к голову ведь тоже придется снимать. Ну и так, когда снимешь, оценить состояние натяжителя, успокоителя, поршневую глянуть и тп и тд. Посмотри по сайту-наверняка есть куча инфы с картинками, как происходит снятие цилиндра, как выставить метки на цепи и тп-так будет понятно, какие элементы можно заготовить наперед. Да и мануал тоже полистай, благо на джебель 200 инфы море
Maik1987rus
сообщение 29.11.2018, 12:56
Извини что не уточнил какая цепь! Цепь приводная!)
DaniilStrekalev
сообщение 29.11.2018, 13:06
если запас по натяжителю еще есть, то можно еще покатать (если, конечно, это не совсем убитая цепь, у которой уже удаляли 2 звена, т к натяжителя не хватало). Если много по песку катаешь, то цепь быстро тянется и не сильно важно с сальниками/без (у меня бывает сальниковая цепь японская за покатушку уходит прилично), либо цепь китайский хлам, еще состояние звезд оцени.
димаbombino
сообщение 10.12.2018, 18:22
Мотоцикл: SUZUKI DR 200 SEY
Учти прокладки под головкой и цилиндров бывают двух типов. Если двигатель без экологической приблуды то подходят прокладки 11141-18A00-000 и 11241-42A10-00
grigory263
сообщение 19.1.2019, 0:01
Вставить ник Цитата Из: Украина,Славянск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE (2001)
В ЭТОМ ВИДЕО все запчасти необходимые для капиталки двигателя с номерами и аналогами https://www.youtube.com/watch?v=--vto9dFkw8&t=348s
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 13:57
