> CRF250L вопросы эксплуатации, В основном для турызма
ЧИП
сообщение 1.12.2018, 21:12
ушёл из жизни
Мотоцикл: CRF250L ̶X̶R̶2̶5̶0̶ ̶К̶Т̶M̶6̶9̶0̶E̶
Вероятно пока маловато в РФ таких мотов, не обнаружил отдельного отечественного сайтика по CRF250L…(про 250Х не считается smile.gif )
Сам мот активно обсуждался здесь https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4545 отсюда узнал про очень полезный ресурс https://vk.com/crf250l нашего соотечественника в Тае Ивана Воеводина.
В преддверии нового сезона, готовлю перечень закупок расходников.
Лично я планирую использовать мот (кроме поездок в булочную) для горного турызма, в режиме - асфальт 500км до больших гор, покатушки по разным красотам до 3500м высотой в течение примерно дух недель, и затем плавное возвращение домой опять по асфальту.
Отсюда первый вопрос по звёздам - стандартные звёзды 14/40 вполне хороши для асфальта, в горах явно желательно менять передаточное отношение, особенно для технических крутых подъёмов.
Безусловно в пути замена передней звезды в этом случае выглядит проще.
Каталог JT предлагает передние только 12, 13 и 14 (хотя у Воеводина есть и 15 зубов); и задние 39, 40, 45 и 48.
Наш форумчанин Алекс https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=17180 с успехом применяет звёзды 13/48 чисто для гор, при этом вместо стандартного отношения 2, 857 получаем аж 3,692, и для примера при одинаковых оборотах вместо 90км/ч получаем скорость 69,6км/ч...маловато будет для асфальта, причём требуется замена цепи, а даже при замене передней звезды на 15/48 отношение будет 3,2.
Вроде получше 15/45 (3,0), тогда со звездами на 13/45 будет 3,46. (на 12 использовать не хочется, не хорошо для цепи).
Какие будут Ваши мнения?
Теперь немного про бензин.
Кетайцы предлагают бак немного побольше и дешевле европейских https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-G....3bfc33edjWpcpy
но это не решает проблему, придётся везти канистру. Примерно как эти кругосветчики http://amsterdamtoanywhere.nl/en/motoren/
- ЧИП   CRF250L вопросы эксплуатации   1.12.2018, 21:12
- - Алекс   Можно и 13/40 соотношение звёзд , но на крутых под...   2.12.2018, 9:17
|- - ЧИП   Цитата(Алекс @ 2.12.2018, 10:17) Можно и ...   2.12.2018, 16:56
- - VadimS   По поводу этих китайских баков видел не очень хоро...   2.12.2018, 21:31
|- - ЧИП   Цитата(VadimS @ 2.12.2018, 22:31) По пово...   2.12.2018, 21:52
||- - VadimS   Цитата(ЧИП @ 2.12.2018, 21:52) Тебе везёт...   3.12.2018, 8:35
|- - ЧИП   Цитата(VadimS @ 2.12.2018, 22:31) По пово...   17.12.2018, 13:36
- - ЧИП   По поводу замене Шерпы сомневаюсь, Хонда ни разу н...   3.12.2018, 9:33
|- - VadimS   Цитата(ЧИП @ 3.12.2018, 9:33) По поводу з...   3.12.2018, 10:35
- - Huandi   Цитата(VadimS @ 3.12.2018, 10:35) Я польз...   3.12.2018, 10:31
|- - Bromka   Цитата(Huandi @ 3.12.2018, 10:31) Бесплат...   3.12.2018, 14:10
- - Huandi   Цитата(VadimS @ 3.12.2018, 12:34) В основ...   3.12.2018, 10:38
|- - VadimS   Цитата(Huandi @ 3.12.2018, 10:38) Противо...   3.12.2018, 11:13
- - Leksey   Что за данные?   3.12.2018, 10:39
- - Huandi   Цитата(Leksey @ 3.12.2018, 12:39) Что за ...   3.12.2018, 10:42
- - Leksey   Ну в это не верится. Правдоподобными казались теор...   3.12.2018, 10:45
- - Huandi   Цитата(VadimS @ 3.12.2018, 13:13) Яндексо...   3.12.2018, 11:16
- - ЧИП   Вернёмся к нашим баранам по поводу звезды на 15 б...   3.12.2018, 12:27
- - Сhestar   ЧИП что тебе мешает заказать у Растопчука на фору...   3.12.2018, 13:55
|- - ЧИП   Цитата(chestar700 @ 3.12.2018, 14:55) ЧИП...   6.12.2018, 8:37
- - MCVL   ЧИП, тут у товарища дилемма - имеет XR250, хочет м...   3.12.2018, 14:13
- - ЧИП   Цитата(MCVL @ 3.12.2018, 15:13) ЧИП, тут ...   3.12.2018, 14:53
|- - Serg 510   Цитата(ЧИП @ 3.12.2018, 11:53) Насчёт 690...   3.12.2018, 21:13
- - Сhestar   испытанные звезды,дело ваше   3.12.2018, 18:06
- - mv   мотом доволен?   3.12.2018, 20:21
- - MCVL   Можно попросить Растопчука, чтобы нарисовал на зве...   6.12.2018, 9:25
- - Leksey   грязь? ) Не в с мысле фирменное Растопчука канечн...   6.12.2018, 9:41
- - MCVL   Можно и "Грязь" наверное написать за отд...   10.12.2018, 7:57
- - ЧИП   В продолжение темы - весьма интересный допбак на 6...   18.12.2018, 11:53
- - ЧИП   По отзывам владельцев, очень частой проблемой мота...   15.1.2019, 12:04
|- - genriz   Цитата(ЧИП @ 15.1.2019, 12:04) По отзывам...   15.1.2019, 13:02
- - ЧИП   Насчёт Дакара - никто не знает что ждёт; это демаг...   15.1.2019, 13:43
|- - genriz   Цитата(ЧИП @ 15.1.2019, 13:43) Насчёт Дак...   15.1.2019, 15:49
|- - plastilinko   Цитата(ЧИП @ 15.1.2019, 13:43) Ещё есть ч...   16.1.2019, 12:09
|- - ЧИП   Цитата(plastilinko @ 16.1.2019, 13:09) Ли...   16.1.2019, 12:27
|- - plastilinko   Цитата(ЧИП @ 16.1.2019, 12:27) С трудом п...   16.1.2019, 12:34
- - Lenny   Дак это же Версия CRF 250 Rally При чем тут Дакар....   15.1.2019, 20:09
- - ЧИП   Уважаемый Lenny , я не знаю что вы там пьёте, но е...   15.1.2019, 23:41
- - Алекс   У меня самопальная переделанная лапка тормоза сдел...   15.1.2019, 23:41
|- - ЧИП   Цитата(Алекс @ 16.1.2019, 0:41) У меня са...   15.1.2019, 23:54
- - MCVL   На ХР650Р поставил чуть уже защиту картера, но тож...   16.1.2019, 7:10
- - Huandi   Цитата(MCVL @ 16.1.2019, 9:10) но это на ...   16.1.2019, 7:12
- - Алекс   Не у меня вал не ломало.   16.1.2019, 11:42
- - Алекс   Сам видел как человек на Африке катапультировался ...   16.1.2019, 14:17
|- - plastilinko   Цитата(Алекс @ 16.1.2019, 14:17) Сам виде...   16.1.2019, 18:20
- - ЧИП   Немного задолбали флудом, на я добавлю - при прави...   16.1.2019, 19:49
|- - Алекс   Цитата(ЧИП @ 16.1.2019, 16:49) Немного за...   17.1.2019, 10:21
|- - plastilinko   Цитата(Алекс @ 17.1.2019, 10:21) У меня н...   17.1.2019, 11:54
- - kuzmich   Прочитал тему и ужаснулся от советов, честно. Чип...   16.1.2019, 20:17
- - ЧИП   Хи хи, да уж... Я просто наполняю тему другим на п...   16.1.2019, 20:47
- - elbrussian   Приветствую. Все никак не закончу с командировкам...   28.1.2019, 12:18
|- - LeTyH   с бюджетом все-же стоит определиться и форматом по...   28.1.2019, 14:28
|- - ЧИП   Цитата(elbrussian @ 28.1.2019, 13:18) Воп...   28.1.2019, 16:44
|- - elbrussian   Цитата(ЧИП @ 28.1.2019, 13:44) А почему и...   29.1.2019, 1:09
- - ЧИП   Желающие могут посмотреть очередной отчёт о поезд...   2.2.2019, 12:36
- - elbrussian   Отели не наш путь ))) Хотя, мож в дороге так замуч...   13.2.2019, 8:55
- - ЧИП   Он установил задний допбак, пост №11 Second gas t...   13.2.2019, 9:49
|- - elbrussian   Цитата(ЧИП @ 13.2.2019, 6:49) Он установи...   13.2.2019, 11:02
|- - Egorkin   Цитата(elbrussian @ 13.2.2019, 11:02) Вот...   15.2.2019, 20:47
- - ЧИП   Читай тему, я аналог с кетая взял за 175$, ка...   13.2.2019, 17:19
- - elbrussian   Кетайского бака уже нет в продаже...   13.2.2019, 18:40
- - ЧИП   Вот если кому надо каталог частей 250Л: Культур...   17.2.2019, 17:13
|- - Danis593   Цитата(ЧИП @ 17.2.2019, 19:13) Вот если к...   20.2.2020, 7:05
|- - astr   Цитата(Danis593 @ 20.2.2020, 8:05) Спасиб...   20.2.2020, 8:10
|- - Danis593   Цитата(astr @ 20.2.2020, 10:10) https://d...   20.2.2020, 14:18
- - Anderrey   Первым делом смотрю не на СРФ Л, а посты Ивана ЧИП...   20.2.2020, 8:20
- - Сhestar   Кто сталкивался с отказом реле поворотов и от чего...   16.5.2020, 17:56
- - Алекс   Приветствую на какой Мот реле поворотов ? Если что...   17.5.2020, 12:31
- - Сhestar   На него, в личку черкани   17.5.2020, 13:29
- - djmaximus1980   Поднимем тему ! Владельцы crf250L, расскажите...   4.3.2023, 23:01
- - Danis593   А Кавасаки клх 250 не рассматриваешь? И почему?   5.3.2023, 7:12
|- - djmaximus1980   Цитата(Danis593 @ 5.3.2023, 14:12) А Кава...   5.3.2023, 7:24
|- - Danis593   Цитата(djmaximus1980 @ 5.3.2023, 9:24) Да...   5.3.2023, 7:46
|- - djmaximus1980   Цитата(Danis593 @ 5.3.2023, 14:46) Привет...   5.3.2023, 8:02
|- - Danis593   Цитата(djmaximus1980 @ 5.3.2023, 10:02) Т...   5.3.2023, 8:15
|- - djmaximus1980   Цитата(Danis593 @ 5.3.2023, 15:15) Да мне...   5.3.2023, 9:32
- - Anderrey   Там и 250л были заниженные версии помню когда выби...   5.3.2023, 13:10
- - serg   Цитата(djmaximus1980 @ 5.3.2023, 7:24) не...   5.3.2023, 13:35
- - Danis593   Цитата(serg @ 5.3.2023, 15:35) К слову, у...   5.3.2023, 18:12
|- - djmaximus1980   Цитата(Danis593 @ 6.3.2023, 1:12) Ну эт х...   5.3.2023, 18:18
|- - KmvWeb   Цитата(djmaximus1980 @ 5.3.2023, 15:18) И...   5.3.2023, 19:15
|- - djmaximus1980   Цитата(KmvWeb @ 6.3.2023, 2:15) Honda СRF...   5.3.2023, 22:38
- - Danis593   Цитата(djmaximus1980 @ 5.3.2023, 20:18) В...   5.3.2023, 19:10
- - Doctorfrolov   ну а че вы хотели? свежий, дефицитный мопед, котор...   5.3.2023, 19:28
- - Doctorfrolov   да вроде нет таких ограничений. глобально, от джеб...   5.3.2023, 22:40
- - djmaximus1980   Мне ещё вот что интересно, почему забугорщики пут...   5.3.2023, 22:44
- - Doctorfrolov   цена   5.3.2023, 23:02
- - Mamauckuu   Преодоление брода. Просил фото о доработке, а юту...   3.6.2023, 20:46
|- - djmaximus1980   Цитата(Mamauckuu @ 4.6.2023, 3:46) Преодо...   4.6.2023, 14:40
- - Anderrey   фотку с джебелом по седло в воде вспомнил монитори...   4.6.2023, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 13:44
