> шатается заднее колесо, и цепь вытянулась
astra
сообщение 26.10.2010, 10:18
Мотоцикл: suzuki Djebel 250xc
шатается заднее колесо это подшипники
Ответов (1 - 24)
Wert
сообщение 26.10.2010, 10:47
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Если спицы в порядке и затяжка болтов крепления хорошая, то готовься к замене подшипников.
С люфтом могут проходить долго, но и умереть неожиданно, так что лучше менять.
Cogito ergo sum
astra
сообщение 26.10.2010, 10:54
спосибо понял.еще один вопрос заменил звезды поставил 14-49, новую цепь поставил проехал от силы 1000км а натяжка уже на отметке 6
kavlan
сообщение 26.10.2010, 10:56
Мотоцикл: Dr650SE
Не надо )))
До гаража доехал и сразу менять! Стоят не так дорого, и всегда можно найти в наличии!
кстати
Подшипник заднего колеса левый 6204
Подшипник заднего колеса правый, средний 6004
Можешь не ездить - не ездий...
Wert
сообщение 26.10.2010, 11:02
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
а вот тут по подробнее, какая цепь сколько звеньев?
Cogito ergo sum
astra
сообщение 26.10.2010, 11:07
цепь DID-520 сколько звеньев чесно непомню сегодня посчитаю
сообщение 26.10.2010, 11:18
Сальники тоже обязательно менять вместе с подшипниками.
astra
сообщение 26.10.2010, 11:37
а подойдет трос спидометра от dr250se 1995г на джебел 2000г?
Wert
сообщение 26.10.2010, 12:57
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
По цепи такая история, если DID не палёнка такого быть не должно...
тут вот какое дело
Цепь вытягивается за первую тысячу приблизительно на 1-2 деления, потом счастливо и долго живёт. Иногда требует подтяжки после ну очень сложных продубасов.
Либо изначально выбрана не правильная длина цепи, либо ты перетягивал её сильно, либо левак тебе всучили...копай в этом ключе.
Cogito ergo sum
Plus
сообщение 26.10.2010, 15:18
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Если в песках мот гонять, тоже цепь махом вытягивается.
с диким ветром наравне
prokrust
сообщение 26.10.2010, 16:57
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
DID у меня ни когда не тянулся первую тысячу км, а вот всякие Регины и Ирисы - это да, первую тысячу тянутся.
DID 520VX112 x-ринги, проверена на Бехе 650 и на ДР-ке 250
если ДИД кроссовый, то возможно
ЗЫ, DID брал в Экзисте
сообщение 26.10.2010, 17:03
Аналогично. Вообще не тянется, пока совсем кердык не настаёт. Но я до этого не доезжаю, всегда профилактически меняю раньше.
Gira
сообщение 26.10.2010, 17:42
Мотоцикл: XR250Baja 2001
а подскажите, пожалуйста, каталожный номер DID цепи в экзисте...
astra
сообщение 27.10.2010, 8:47
тут вот какое дело
подсчитал звенья 112,звезды "JT"14 перед 49зад,Цепь без резиновых сальников, не когда сильно не натягивал,правда все время ездил по таежной грязи.
prokrust
сообщение 27.10.2010, 9:33
D520V112
D520V110
D520V108
pahan_kovrov
сообщение 27.10.2010, 11:30
Вставить ник Цитата Мотоцикл: drz-400s
Цитата(prokrust @ 27.10.2010, 10:33) *
D520V112
D520V110
D520V108
AllRight D520V108 Цепь приводная 8 3 168,77р.
а почему AllRight в строке фирма стоит? Так и должно быть?
prokrust
сообщение 27.10.2010, 11:39
да
Этот номер взят с каталога Олрайт
Цепи честные в оригинальной упаковке. Замок на защелке, если нужен под расклепку, то тоже можно заказать, номера в каталоге
alistair
сообщение 27.10.2010, 11:50
Велосипедист
Вот и ответ на вопрос:
Цитата(astra @ 27.10.2010, 9:47) *
Цепь без резиновых сальников ... правда все время ездил по таежной грязи.
При таких условиях износ неизбежен.
сообщение 27.10.2010, 12:03
Причём очень быстрый.
А вообще, на 14/49 как раз 112 звеньев и идёт. Просто цепь умерла.
Покупай с сальниками и вовремя и тщательно смазывай. Тогда ходить будет дольше и намного.
Wert
сообщение 27.10.2010, 12:41
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Без сальниковая цепь на пару гонок в мотокроссе...так что чего ты хочешь...
Cogito ergo sum
Gira
сообщение 27.10.2010, 18:08
а D520V108 - это ведь вроде o-ring
если это так, то на ибэй эти цепи с доставкой стоят 2300р
astra
сообщение 28.10.2010, 6:39
Напиши по падробней что за "ибэй".
prokrust
сообщение 28.10.2010, 8:50
В описании значится "Did 520-112vx"
это Х-ринг
проверено
сообщение 28.10.2010, 9:25
http://www.ebay.com/
AzzaR
сообщение 28.10.2010, 10:01
Мотоцикл: KTM 450 EXC
http://www.eim.ebay.ru/
что б понятней было
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:31
