> Honda XLR250 Baja пинается при запуске
HiRuLLin
сообщение 20.12.2018, 14:14
Мотоцикл: Irbis TTR 250
Honda XLR250 Baja MD17E
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Здравствуйте, уважаемые форумчане, 4 месяца назад приобрел себе XLR250 Baja, при осмотре явных дефектов выявлено не было, кроме того что мот пинался при запуске. На холодную запускался тяжело, иногда с толкача, при прогретом двигателе редко пинался (это выяснилось позже). Сильно этот факт меня не смутил - устраним, подумал я( Кик там плавал, как оказалось) Вот, кое-как докатав сезон (запускал в ботах - предыдущему хозяину сломало ступню пинком), решил проблему эту устранить, начал с того что были отрегулированы клапана, декомпрессор(сейчас я вообще трос снял), почищен и настроен карбюратор, устранены неустойчивые контакты по всей проводке (ну кроме датчика к\вала). Результат - мот заводится, так же периодически пинаясь, но на холодную хотя бы реагирует на газ и не глохнет при его открытии, как это было раньше. Специалист, который занимался всеми этими регулировками замерил разряжение во впуске и вставив в свечное отверстие приблуду для выявления ВМТ убедил меня что двигатель в метках (крышку ГБЦ не снимал). У него есть подозрение на коммутатор, которого на Баху мою найти крайне сложно. Куда копать, господа? на коммутаторе моем, кстати, есть вздутие наполнителя(изолятора) - возможно конденсатор вспучило. Извиняюсь за нетехнический лексикон - я гуманитарий)
P/S катушка зажигания и провод заменены, свеча проверена, на прогретом едет отлично, на газ реагирует без провалов, на ХХ работает стабильно, но ямаха ТТR моего друга по ощущениям работает значительно ровнее. Заранее благодарен.
Возможно важное примечание - двигатель до меня ремонтировали, но что именно делали инфы нет. компрессию мерил - 8 с декомпрессором, 11 без него, оба замена на холодном моторе и открытом дросселе, на горячую мерить возможности не было.
Регулятор напряжения стоит новый - были скачки напряжения по бортсети.
Ответов (1 - 24)
сообщение 20.12.2018, 15:54
Он хоть родной? Он хоть в заводском наполнителе?
HiRuLLin
сообщение 20.12.2018, 16:00
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Думаю да, во всяком случае по этому номеру по картинкам находил коммутатор, который как раз именно на мою баху ставится. Наполнитель похож на заводской, во всяком случае лежит ровно и на корпусе нет всяких соплей из силикона.
сообщение 20.12.2018, 16:45
А по мне дак компаунд выглядит нетрадиционно. Но я не спец в традициях хонд.
Дмитрий 554
сообщение 20.12.2018, 19:13
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: HONDA XR 250, CRF 250R
Ну тогда на безрыбье, попробовать вскрыть компаунд, и дефектовать коммутатор. На Карпатах когда-то чинил коммутатор, тоже залитый, весь день ковырял.
сообщение 20.12.2018, 19:27
Почитать насчет подходящих, попробовать купить дешево б/у. Потом уже думать про все остальное, если не будет получаться.
У нас тут иногда появляются полтора человека, кто может сказать умно на эту тему. Есть так же полторы темы по коммутаторам.
HiRuLLin
сообщение 20.12.2018, 19:29
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Уж слишком велика цена ошибки,этого коммутатора нового нет даже за неприличные деньги ни на eBay,ни на mega zip.периодически выстреливают тысяч за 8-9 естественно тоже б/у. просто может что-то ещё не исключили, какова вероятность некорректной работы дпк?если бы он не работал,то искры бы совсем не было?!
rx9
сообщение 21.12.2018, 15:08
Мозги питаются постоянкой или на зажигание отдельная обмотка генератора? Если постоянкой-попробовать запитать их от аккумулятора.
Возможно реле-регулятор умер или присмерти и от перенапряжения мозги глючат.
HiRuLLin
сообщение 21.12.2018, 18:43
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Реле уже новое стоит,скачки напряжения уже были,вот думаю может из-за этих скачков коммутатор сдох?
Дмитрий 554
сообщение 21.12.2018, 18:46
Это только звучит страшно. Береш что- то типа стоматологического шпателя и по немногу снимаешь наполнитель. Главное много не цеплять. что бы ненароком ножку какую не подцепить
rx9
сообщение 21.12.2018, 20:31
Новое не значит исправное.Просто отключи его ,подключи аккум и проверяй.
Это просто и быстро подтвердит или опровергнет эту гипотезу.
По замене . Вот первый вариант https://ru.aliexpress.com/store/group/ignit....2866725bAITIGD
А второй тут в барахолке с ником Vinson
HiRuLLin
сообщение 22.12.2018, 11:11
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Реле 2 штуки пробовали, пинки были как со старым, так и с новым, но с аккумом проверю, спасибо! Коммутаторы с али-экспресс посмотрел, своего там не нашел( И еще сегодня подкину свой коммутатор человеку, у которого по счастливой случайности такая же баха как у меня rolleyes.gif
Не удержался и немного ковырнул компауд)
rx9
сообщение 22.12.2018, 11:22
Конденсатор просит замены.
HiRuLLin
сообщение 22.12.2018, 11:24
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Может влиять на пинки?
rx9
сообщение 22.12.2018, 13:23
может
LeTyH
сообщение 28.12.2018, 18:39
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: KLX 250
не в тему, но что, 250сс с декомпрессором, он там вроде автоматом от кика тросиком приводится в действие, может сломать ногу??
или он его в кедах кикал?
HiRuLLin
сообщение 8.1.2019, 10:25
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Всем привет, вчера ставил свой коммутатор на другой мот, в -20 не охотно, но все же завелся, (карб не чищен с японии еще), при этом ни разу не пинулся сколько мы его не кикали. запускался абсолютно одинаково с обоими коммутаторами. так что поиски продолжаются.
сообщение 14.1.2019, 19:29
Мотоцикл: DR250 GPS
Вскрыть крышку и посмотреть что с датчиками. Шпонку ротора смотреть, металлические частицы на ротор примагниченные.
Зазор смотреть между выступами и датчиком. Фото публиковать.
СЕМЕН
сообщение 14.1.2019, 19:38
Вставить ник Цитата Из: Тверь
На ХЛР датчик не в гене он справа под крышкой сцепы
arapov_stepan
сообщение 15.1.2019, 0:49
Мотоцикл: эндуро
Вот там и надо всё хорошо посмотреть
HiRuLLin
сообщение 15.1.2019, 14:10
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Как раз заказал датчик положения коленвала, продавец говорит что исправный, пока ищу прокладку боковой крышки, но похоже придется заказывать с али-экспресс комплект прокладок фирмы Gasket, только вот можно ставить или они совсем плохого качества?
СЕМЕН
сообщение 15.1.2019, 14:36
Прокладка чудесно вырезается самостоятельно
HiRuLLin
сообщение 15.1.2019, 15:56
Yamaha TTR-250 OE
Honda CRF250X
Honda XR250R 2001
Из паронита?какой толщины?
СЕМЕН
сообщение 15.1.2019, 16:14
Паронит использовал толщиной 0,5 или 0,4 точно не помню уже
plastilinko
сообщение 15.1.2019, 16:43
а чтобы прокладку и плоскости прилегания потом не очищать от солидола отпечаток можно снять с зубной пастой smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 20:35
