11.7.2019, 9:52
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 266 Регистрация: 16.6.2017 Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор Мотоцикл: crm250 Репутация: 6
Ну знаете тоже покупал б\у двиг с японии в итоге быстро вышел из строя.Лучше самому ремонтировать,теперь и коленвал перепр и цилиндр расточен под поршень от квадрика. расскажи подробнее. лучше с фотками. как что делал, какие номера деталей. как подшипники снимал, а то у меня чота не выходят. Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2018 Вставить ник Цитата Из: Амурская область г.Белогорск Мотоцикл: Honda crm250r Репутация: 0
Значит пришли мне все запчасти на мот, съездил отдал цилиндр на расточку(сделали очень хорошо) а вал мне попросту превратили в металл, тупо перепресовали всю сборку как сайлентблок, без распила пальца...щёки помятые, посадку под подшипник на валу сваркой наваривали и обточили, я был в ШОКЕ от увиденного. Пришлось покупать контрактный вал. Мотор собрал и смущает меня посторонний звук ррррррррр, что это игольчатый подшипник шатуна ? Подшипник балансировочного вала может издавать такой звук. https://youtu.be/iWBFxfrTeRQ
_____ йа Полезно: 0
Значит пришли мне все запчасти на мот, съездил отдал цилиндр на расточку(сделали очень хорошо) а вал мне попросту превратили в металл, тупо перепресовали всю сборку как сайлентблок, без распила пальца...щёки помятые, посадку под подшипник на валу сваркой наваривали и обточили, я был в ШОКЕ от увиденного. Пришлось покупать контрактный вал. Мотор собрал и смущает меня посторонний звук ррррррррр, что это игольчатый подшипник шатуна ? Подшипник балансировочного вала может издавать такой звук. https://youtu.be/iWBFxfrTeRQ _____ йа Сразу надо было контрактный вал брать, они дешевле чем 4Т. Звук уже в разы лучше, по твоему вопросу - на прогретом пропадает? -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Сразу надо было контрактный вал брать, они дешевле чем 4Т. Звук уже в разы лучше, по твоему вопросу - на прогретом пропадает? За вал отвалил 14т, я думаю это дорого. Данный звук и на холодную и прогретый двигатель, уже не знаю что это, вс поменял в нем. Полезно: 0
За вал отвалил 14т, я думаю это дорого. Данный звук и на холодную и прогретый двигатель, уже не знаю что это, вс поменял в нем. Эта трещотка встечается у многих 2Т. Сейчас придут спецы и подскажут. -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
20.10.2019, 20:23
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.1.2019 Вставить ник Цитата Из: Альметьевск Мотоцикл: Репутация: 0
За вал отвалил 14т, я думаю это дорого. Данный звук и на холодную и прогретый двигатель, уже не знаю что это, вс поменял в нем. Какой шатун ставил? Полезно: 0
Какой шатун ставил? Вал контрактный поставил. Шатун от КТМ Покупал, подшипники игольчатые, палец отдельно заказывал в итоге запороли вал. Полезно: 0
21.10.2019, 15:37
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 387 Регистрация: 13.10.2012 Вставить ник Цитата Из: санкт-петербург Мотоцикл: honda crm 250 mk3 Репутация: 10
Вал контрактный поставил. Шатун от КТМ Покупал, подшипники игольчатые, палец отдельно заказывал в итоге запороли вал. Жалко. Мне парни в мото 50 все сделали. Ничего не повредили, даже кожухи не поцарапали. Я даже не представляю как они умудрились так сделать. Там по щекам стучать надо для балансировки по идее. Год с переборки прошёл, все отлично. Полезно: 0
Жалко. Мне парни в мото 50 все сделали. Ничего не повредили, даже кожухи не поцарапали. Я даже не представляю как они умудрились так сделать. Там по щекам стучать надо для балансировки по идее. Год с переборки прошёл, все отлично. Сколько обошлась перепрессовка? Щёки пережаты, шатун свободно не вращается (мастера мля) думаю в дальнейшем разобрать вал,использовать сборку то можно.. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2109 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 26
Сколько обошлась перепрессовка? 2.5 полгода назад (с распилом шатуна.) ппц тебе криворукие мастера попадаются. уверен что родной вал можно было нормально сделать Я даже не представляю как они умудрились так сделать. у них есть видео на канале на видео ТС явно нездоровая работа мотора. Я уже скидывал пример, вот здоровая работа мотора https://youtu.be/zGW9vOD5obc?t=126 Ты шатун повторно использовал после первой перепрессовки? Полезно: 0
23.10.2019, 22:27
2.5 полгода назад (с распилом шатуна.) ппц тебе криворукие мастера попадаются. уверен что родной вал можно было нормально сделать у них есть видео на канале на видео ТС явно нездоровая работа мотора. Я уже скидывал пример, вот здоровая работа мотора https://youtu.be/zGW9vOD5obc?t=126 Ты шатун повторно использовал после первой перепрессовки? Мне шатун вроде за 2300 делали. Шатун я новый ставил, такой же как на фото. Идеального звука мотора у меня нет. Но я знаю что все важные подшипники заменены, и не парюсь. Полезно: 0
25.10.2019, 14:28
2.5 полгода назад (с распилом шатуна.) ппц тебе криворукие мастера попадаются. уверен что родной вал можно было нормально сделать у них есть видео на канале на видео ТС явно нездоровая работа мотора. Я уже скидывал пример, вот здоровая работа мотора https://youtu.be/zGW9vOD5obc?t=126 Ты шатун повторно использовал после первой перепрессовки? С трещащим звуком я разобрался. Это цепляла корзина сцепления клёпками о шестерню балансировочного вала, так как подшипник поставил на 1мм уже, подложил шайбу под игольчатый подшипник корзины, всё собрал, трещащий звук пропал. Полезно: 0
Ремонт продолжается. Как же мне не везёт с мастерами ........ какой-то, вал кончили, цилиндр не в размер расточили,греметь начал,зазор в замке колец какой должен быть?точил под 66,50 размер.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:00 |
