24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
> SUZUKI vanvan 200 2010 года, Купил мотоцикл в 2018 году
vknw123
сообщение 9.2.2020, 20:45
Сообщение #526
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Мотоцикл: Van Van 200
Цитата(Eromaz @ 9.2.2020, 17:06) *
Кидалова не бывает в игзисте,это интернет магазин,поищи отзывы в сети о производителе этих рычагов...
Раньше можно было вернуть товар обратно, но только за 50% от стоимости),в емексе можно вернуть в течение 14 дней,как в любом магазине.
Ясно, спасибо, решил взять за 1700руб. потому как это не все возможно последствия аварии.
vknw123
сообщение 14.2.2020, 13:06
Сообщение #527
Подскажите пожалуйста.
Как снимать заднее колесо на мотике.
На моте одна гаечка на спице испортилась,(сломалась), надо перебортировать колесо.
Просто открутить гайку и выбить шкиф ? что он не выбивается легко, сильно бить опасаюсь. как быть.
А то я и звезду уже открутил, думал она держит.
сообщение 14.2.2020, 14:42
Сообщение #528
Так колесо же на оси?
Открути гайку, вытащи ось, сними колесо.
bord-51
сообщение 14.2.2020, 15:07
Сообщение #529
Цепь ослабить не забудь перед этим
vknw123
сообщение 14.2.2020, 15:29
Сообщение #530
шкив не вытаскивается, мотик поддомкратил, всё я раскрутил, шкив стоит мёртво не шатается не качается, прокручиватся туго, примерно 2-3 ньютон на метр.
Rico
сообщение 14.2.2020, 15:34
Сообщение #531
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
1. Открутил гайку оси
2. Ослабил натяжение цепи
3. Вытаскиваешь ось колеса. Если не вытаскивается используй молоток или маленькую кувалдочку. Стучи через деревяшку)
Ось довольно часто закисает во втулках, подшипниках. Без выколачивания никак.
То же самое бывает с осью маятника.
сообщение 14.2.2020, 15:38
Сообщение #532
Наверное не смазал смазкой ось, вот и прикипело, по резьбе не стучи, а то потом гайку не навернешь....ось придется покупать, ждать месяц.
vknw123
сообщение 14.2.2020, 16:24
Сообщение #533
Вот же.
Я всё закрутил обратно, надо было ехать за молоком.
Может вэдешкой попшикать(где только можно) но как туда подлездь, завтра куплю, или сейчас поеду куплю.
Стучал молотком довольно сильно, но без оттяжки.
Rico
сообщение 14.2.2020, 16:52
Сообщение #534
XL650V '02
XRV650"88
Недавно с двухсоткой мучался у нее закисло во втулке тормозного барабана. Но, там частично ось все таки двигалась поэтому при помощи поливания вдшкой и поколачиванием туда сюда получилось извлечь)
Перед сборкой ось слегка подшкурить в местах где окислилось и потом намазать тонким слоем смазки.
vknw123
сообщение 14.2.2020, 17:32
Сообщение #535
Спешу сообщить.
После пшикания цепной смазкой и поездки в магазин, думаю дай цепь ослаблю, а то чёта сильно,
ну и заодно стукнул шкив молотком, и о чудо он продвинулся на 1 мм. ну я попшикал опять смазкой, всё закрутил,
выберу день всё сделаю, короче вроде пошёл шкив.
Большое Спасибо, а то когда не знаешь правильно ли ты всё делаешь и удар нормальный не получается.
сообщение 14.2.2020, 18:45
Сообщение #536
А что за шкив? Покажите а?
vknw123
сообщение 14.2.2020, 19:56
Сообщение #537
сообщение 14.2.2020, 20:32
Сообщение #538
Это ось . Шкив это ролик под приводной ремень . Потом при сборке обязательно смажь ось ,что бы не закисала больше.
vknw123
сообщение 14.2.2020, 20:45
Сообщение #539
Да, конечно всё сделаю акуратно.
_____________________________________
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался
. Хочу сменить резину, там уже 1 мм остался . Но никак не могу определиться с интернет магазином.
Родные покрышки в экзисте и емексе дорого.
Вот такие шины нравятся, ни кто не слышал как магазин этот , нормальный ?
Как бы мне их заполучить? просто оплатить и придут ?
Или там какой договор нужен?
Eromaz
сообщение 16.2.2020, 9:15
Сообщение #540
Позвони и договорись,думаю что вышлют...На сайте написано,доставка по России.
С Краснодара не проще заказать?
vknw123
сообщение 16.2.2020, 12:39
Сообщение #541
С Краснодара есть опасность, что колёса пойдут через Москву, гарантии нет никакой.
Снял я колесо, один подшипник со стороны тормоза был сухой полностью и не прокручивался от руки, я его попшикал цепной смазкой и завалил солидолом, вот думаю может тормоза заменить на китайские, вон они рядом лежат ?, подскажите.
Пошёл бортировать колесо.
Eromaz
сообщение 16.2.2020, 12:52
Сообщение #542
Если так рассуждать, то гарантии ни где нет,и все вокруг неуловимые воры и мошенники,засели в интернете,и ждут когда ты у них колёса закажешь...
я себе лекарства через интернет заказывал за 100 тысяч,перевёл деньги на карточку,через три дня курьер был дома.Что говорить про твои пять тысяч,кому нужна уголовка из-за твоей покрышки.
Если есть лишняя тысяча,то заказывай с Питера,тебе все рады будут помочь...
Подшипник нужно заменить,по колодкам ничего не скажу,не видно толщину покрытия,поменяй если хочешь, не думаю,что это дорого...
сообщение 16.2.2020, 13:01
Сообщение #543
Попробуй посмотреть здесь
https://motodart.ru/
У них правда Митас
Отправят тебе транспортной компанией.
vknw123
сообщение 16.2.2020, 19:24
Сообщение #544
У них правда Митас
Спасибо. но нету у них таких, поискал.
я уже нашёл в https://kupit-shini.ru/ но не заказывал ещё.
Вот я начал разбортировать колесо 180/80-14, для того чтоб колпачки на двух спицах заменить (они сплющились), и значит одну сторону колеса, снял с посадочного места, подлез там акуратно и заменил, а вот если вдруг колесо бортировать, как снимать с посадочного места другую сторону ? та ведь сторона уже сошла с посадочного места на неё не обопрёшся, (я домкратом отжимал)
сообщение 16.2.2020, 19:43
Сообщение #545
Объясни пожалуйста подробнее... Ты хочешь покрышку снять полностью с обода? Или забортировать обратно? И как ты использовал домкрат? Для чего?
Eromaz
сообщение 16.2.2020, 19:53
Сообщение #546
Пусть Кузьмич объяснит, а то опять жаба за совет задушит...
Жорик
сообщение 16.2.2020, 19:57
Сообщение #547
Вставить ник Цитата Из: Симферополь
Мотоцикл: Djebel 200
Шкив вместо оси,колпачки на спицах,резина как на авто - уникальный мотик good.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
vknw123
сообщение 16.2.2020, 20:15
Сообщение #548
Резина на мотике размера как на авто 180/80-14, её ведь надо снять с посадочного места , и одну и вторую сторону, вдруг резину куплю, надо ведь менять перебортировать, одну сторону я с посадочного места снял, на деревяшку положил, сверху домкрат, сверху домкрата авто, накрутил домкрат, чуть там кувалдой подбил, покрышка с посадочного места одна сторона слетела, а вдруг надо полностью менять, то как вторую сторону с посадочного места сорвать ?
сообщение 16.2.2020, 20:26
Сообщение #549
Ничего не понял...
....ну если ты одну сторону снял таким макаром, то сейчас переверни колесо и так же сними другую сторону..
Bromka
сообщение 16.2.2020, 20:28
Сообщение #550
Мотоцикл: wr250r
в шиномонтаж свози
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 14:45
