> Замер уровня масла в XR650R, Как-то бысто исчезает из рамы.
мэн
сообщение 3.1.2019, 20:51
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
В общем проблема такая. Завёл, прокатился, заглушил, быстро вытащил щуп -уровень максимальный. Тут же вытер насухо щуп, засунул его куда положено, вынул - масло только на самом кончике около 5мм.
Не понятно, куда масло за 30 секунд успевает уйти, или это нормально для ХР 650 Р?. Помню на ДРЗ масло стояло в раме по несколько часов, тут что другая система или какой-то клапан не держит ?
Ответов (1 - 11)
карандаш
сообщение 3.1.2019, 20:57
Мотоцикл: Пылится.
У меня на дрз уже через 2минуты уровень показывало минимальный. А у кого-то неделю стоит. Думаю, и в XR система аналогичная, и тупо не держит клапан. Хотя .. 30 секунд.. это его там вообще не должно быть ((
koshey-
сообщение 4.1.2019, 1:02
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Ненормально, 30 сек это совсем ненормально. Клапан не держит, терять может только из за клапана.
И есть еще момент - сальник на коленвале, маленький такой, в правой крышке двигла (клапан кстати там же), из за мертвого сальника будет до кучи долго набирать уровень после заводки
мэн
сообщение 4.1.2019, 8:59
А как проверить клапан, просто потыкать в него отвёрткой ?
MCVL
сообщение 4.1.2019, 9:03
Да, просто сними крышку маслофильтра, там он один подпружиненный, перекрывает канал когда на него не давит
TommyTech
сообщение 4.1.2019, 12:02
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Двигатель недостаточно прогрелся, нужно минут 15-20 ездить что бы нормально уровень масло измерить.
сообщение 4.1.2019, 12:42
Дежавю, поо масло в маслобаке, вроде где то обсуждали уже, и даже целый спор был.
С Кощеем согласен, клапан и сальник должны быть без повреждений.
Все равно останусь при своем мнением, уровень масла в моторах имеющих отдельный масло-бак нужно смотреть после прогрева на четких холостых,. Как прописано в сервис-руководстве, а не после проездил и прожарил. smile.gif
Кто владеет мануалом на дрз400, как там рекомендованно уровень масла смотреть?
St.
сообщение 4.1.2019, 12:53
Холостой выбег примерно пять минут, глушим, меряем.
мэн
сообщение 4.1.2019, 13:04
Масло нужно сливать чтоб клапан проверить, или достаточно положить на бок ?
Дак у меня был ДРЗ400 два года, всегда проверял масло после покатушек или во время оных, как этому учили знатоки на ДРЗ-форуме. Покатался, заглушил, вынул щуп, вытер его, засунул не закручивая, вынул и посмотрел, всё!
Всегда всё было окей, уровень масла в раме после остановки движка держался долго, ну не меньше часа.
Проверено лично на ДРЗ - потарахтеть на холостых для замера уровня недостаточно, во всяком случае у многих и у меня при таком способе уровень был маленьким.
сообщение 4.1.2019, 13:11
мэн это то понятно, что если с количеством масла в системе все ок, то в общем ты всегда будешь его видеть. Если же в системе неполадки, предположим кольца, или маслосъемные, или вот клапан с сальником то возникают вопросы.
Наличие масла это одно, а вот уровень?
Его точное количество?
Когда кулил себе дониматора у него были все проблемы, и там уровня просто не было, он выжирал на тысячу более литра.
На хрюнделе этих проблем не было.
Менял масло часто, раз в тысячу-полторы, и оно всегда было в раме.
Уровень мерял всегда одним способом, мот вертикально, и 10-15 минут на холостых, ошибок не было.
Если есть серьезные опасения, быстрая экспресс замена, с количеством по мануалу.
TommyTech
сообщение 4.1.2019, 13:21
ты явно уставший покупал, у меня ни грамма масла за 500 км не ушло ) и меряется уровень не на холостую, весь американский форум по xr650l _xr600r \
обписан до дыр по масло в раме - нужно нагреть горшок до рабочих температур сначала, поездить как следует. думаю в 650r все то же самое
мэн
сообщение 4.1.2019, 13:38
Про клапан я понял, т.к. прочитал в теме про ХР, что на холостых будет мало поступать масла в голову, а чем опасен дырявый сальник ?
Кстати имеется в виду сальник на валу масляного насоса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 10:40
