11.6.2012, 0:24
Коллеги, а подскажите пожалуйста скока звеньев у цепи на хр400... и стоковые звезды пожалуйста
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 562 Регистрация: 24.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: GasGas TXT250 Raga Racing (2015) Репутация: 12
Коллеги, а подскажите пожалуйста скока звеньев у цепи на хр400... и стоковые звезды пожалуйста 108 звеньев для стоковых звезд 15х45. -------------------- XR Baja > XR400R > WR250R > Husaberg Fe350 > WR250R>GasGas TXT280 Pro
спасибо!
Мои впечатления.Сменил djebel 250 на XR400.... ....Вот небольшое видео Посмотрите крепление приборки, сильновато болтается, возможно ослабло крепление или треснула задняя крышка. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 563 Регистрация: 26.9.2011 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 14
Посмотрите крепление приборки, сильновато болтается, возможно ослабло крепление или треснула задняя крышка. спасибо, гляну. Хотя была мысль вообще её снять Привыкают только к хорошему, но не наоборот Ну а куда деваться Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 316 Регистрация: 27.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Honda CRF450X Репутация: 1
Народ, подскажите:
XR400R 2003г., карб родной KEIHEN, заводится с пол пинка, что на холодную, что на горячую, все хорошо,но.. при прогреве не держет обороты холостого хода! тоесть: открыл заслонку карба, завел, стоишь греешь ручкой газа.газ закрыл, мот заглох. начинает держать холостой ход только когда полностью прогреется... Вопрос: это косяк или так и должно быть?? если косяк то в чем? Полезно: 0
Подними обороты ХХ. На непрогретом обороты ниже, чем на прогретом - так должно быть. А у тебя они вероятно настолько ниже нормы стоят, что мот глохнет.
Подними обороты ХХ. На непрогретом обороты ниже, чем на прогретом - так должно быть. А у тебя они вероятно настолько ниже нормы стоят, что мот глохнет. на холодном поднимаю и все ОК. прогреется, и обороты становятся высокими приходится убавлять.. Полезно: 0
обороты становятся высокими приходится убавлять.. Тебе кажется. Высокие обороты это если при закрытии газа мот не тормозит двигателем. Остальные не высокие. И низкие холостые убивают мотор - идет масляное голодание. Полезно: 0
Тебе кажется. Высокие обороты это если при закрытии газа мот не тормозит двигателем. Остальные не высокие. И низкие холостые убивают мотор - идет масляное голодание. блин, был бы тахомерт.. )) завтра попробую покрутить. просто показывал мот ДВОИМ мастером, оба сказали :все хорошо, так и надо, че-то не устраивает-меняй карб.. Полезно: 0
Должно быть не тихое ты-ты-ты, а хорошее и бодрое трр-р-р-р
Хотя, на XR400 и много ниже, чем на джебелах - 1300 об. Вот обороты похожие на правду https://www.youtube.com/watch?v=nXd8ipYFeEA...etailpage#t=91s Полезно: 0
ясно, завтра попробую извлечь бодрое трр-р-р-р!
спасибо! Полезно: 0
ipris, впрочем, нет ничего особенно и в том, чтобы обороты регулировать после прогрева, если крутилка доступна. Ставить побольше холостых для езды в специфичных местах - обычная практика. Я вообще на ходу этот болт кручу иногда, хоть у меня и нет проблем с оборотами.
да понятно, просто мне не верится что японцы сотворили такой гемор при прогреве.
я привык: выдернул подсос мот обороты задрал, прогрелся, закрыл подсос и поехал.. а тут заслонка смесь богатит а обороты не поднимает... нормальные у мужика обороты! у меня если накрутить на прогреве также то все ок., а когда прогреется хорошо то еще выше их задирает! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 159 Регистрация: 4.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Южно-Сахалинск Мотоцикл: BigBlackPig Репутация: 6
да понятно, просто мне не верится что японцы сотворили такой гемор при прогреве. я привык: выдернул подсос мот обороты задрал, прогрелся, закрыл подсос и поехал.. а тут заслонка смесь богатит а обороты не поднимает... нормальные у мужика обороты! у меня если накрутить на прогреве также то все ок., а когда прогреется хорошо то еще выше их задирает! А какая у вас сейчас температура? Вроде еще лето и заслонку поднимать обогащать не обязательно. -------------------- неподтянутый, неспортивный, незадорный
Я тут выяснил, что у 400R и 400SM разные впускные коллекторы.
У СМ чуть короче и меньше диаметр в месте присоединения карбюратора. Полезно: 0
![]() - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2667 Регистрация: 29.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Город Че Мотоцикл: Велосипед Репутация: 35
Заметил тут разницу:
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1248/1125/27487 http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1248/1125/27488 Интересно что лучше для мотоцикла - обычный тройник или с этим "отстойником"? (у меня сейчас вариант с тройником). -------------------- Diablo_2
Заметил тут разницу: http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1248/1125/27487 http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1248/1125/27488 Интересно что лучше для мотоцикла - обычный тройник или с этим "отстойником"? (у меня сейчас вариант с тройником). Видимо эта бандура для экологичных штатов. Полезно: 0
Господа, несколько дурацкий вопрос....
Подскажите а минимальный размер ведущей звезды который можно присунуть на хр400 какой???? в стоке 15... 14 встает? а 13 уже грызет маятник или нет? может кто пробовал? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Челябинская обл. Мотоцикл: XR400R KLR650 Репутация: 7
Ставил 13 кратковременно - за 100 - 150 км активного грызения не замечно.
ммм спасибо!
Сзади 45 звезда была? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
ммм спасибо! Сзади 45 звезда была? Да, 45. Как правило езжу на штатных 15/45. собой 16 (для многотысячных перегонов) и 13 для тяжких условий, хотя, если честно, с крутящим моментом XR400 15 или 13 кардинальной разницы не имеет Полезно: 0
У меня другая история... хр250 с маятником и амортом от хр400... звезды 13х48. Но я слегка лоханулся когда мутил эту тему и почему то был уверен что у хр400 14 звезда, по этому не особо переживал что цепь будет маятник грызть... а разница между 13 и 15 достаточно значительная уже... по этому поздно но спохватился.... эксплуатация конечно покажет ммм жизнеспособность моего решения. но если что перепрыгну на 14х51 или 52
Сегодня роясь на просторах интернета в поисках какой то нужной инфы натолкнулся на интересную модификацию XR400 Данный мот выпускался французской фирмой Monnier под названим Honda-Monnier MXR400 T3 http://www.spracing.ch/index.html Насколько я понял, они сделали диагональную стальную раму на основе рамы хр400. подрамник алюминиевый от CR250 каких то древних годов (98 судя по лопухам бака), седло бак и пластик от них же. И кстати на сайте спрайсинга есть фотка со стартером для хр650 - очень красивое и правильное решение имхо
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 228 Регистрация: 12.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры Мотоцикл: XR250 Репутация: 2
Выглядит необычно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 9:41 |
