17.1.2019, 20:19
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1345 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
Выяснилось что зимой надо "поднять иглу" чтобы смесь не беднила, а то аж выхлоп светится как фонарик.
Я честно пытался и гуглить, и поиском по форуму пользоватся, но либо речь идет совсем о другом, либо считается что любой новичек прекрасно может "поднять иглу" без всяких советов. Подскажите пожалуста номер это загадочной "иглы", а то я только запорную иглу знаю, которая на поплавках висит. В принципе я очень сильно подозреваю деталь под номером 17, вон там и стопорное кольцо вроде есть, видимо его и надо двигать, так ?
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3686 Регистрация: 22.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл, г.Верхняя ПышмА Мотоцикл: Honda XR400R Honda CRM250R mk2 Восход 3М-01, 1992г. Репутация: 39
-------------------- Если ты умнее всех, то кто это поймет?
---------------------- плюс7922l477l44 ... Правила форума ..... Мануал на XR400R Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 331 Регистрация: 3.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Владимир Мотоцикл: Suzuki DR-250R 1996 г.в. Yamaha YZ125 2010 г.в. Урал ИМЗ-8.103 1986 г.в Репутация: 16
Да деталь 17 это игла. На ней проточки. Переставляя стопорное кольцо между проточками поднимаешь/опускаешь иглу.
kmfdm
Блин, всю интригу убил... -------------------- Если ты умнее всех, то кто это поймет?
Мне просто смутило что на схеме этот элемент обозначен как жиклер, но потом я подумал что иглой его кличут в простонародье изза внешнего сходства.
--------- Хмм, после разборки убедился, что этой действительно обычная игла без всяких каналов. --------- Я правильно понимаю что у меня она поднята на максимум ? Пластиковое колчеко под стопорной шайбой вниз уже не идет, снимать стопор не стал.
А почему у меня это пластиковое кольцо вниз не шло, вроде ничего мешать не должно. И вообще оно нужно ? На схеме его нет.
Мне просто смутило что на схеме этот элемент обозначен как жиклер Игла золотникового жиклера. Полезно: 0
Мне просто смутило что на схеме этот элемент обозначен как жиклер, но потом я подумал что иглой его кличут в простонародье изза внешнего сходства. --------- Хмм, после разборки убедился, что этой действительно обычная игла без всяких каналов. --------- Я правильно понимаю что у меня она поднята на максимум ? Пластиковое колчеко под стопорной шайбой вниз уже не идет, снимать стопор не стал. ![]() У тебя стопорное кольцо на 3-ей проточке. Всего их 5 (см. фото карбона). Т.е. поднять иглу можно еще на 2 проточки. Пластиковое колечко если мне память не изменяет у меня тоже стоит. См. https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=1311&st=50 сообщение №70 13 фотография. Колечко просто туго ходит и не сняв стопор двигать его крайне затруднительно. Полезно: 0
Понял спс, ну видимо поэтому и беднит/не едет
Понял спс, ну видимо поэтому и беднит/не едет Вообще-то 3-я канавка - стандартная заводская настройка. У меня стоит на 3-ей и все нормально работает. И если считаешь, что беднит, я бы начал с проверки патрубка между карбом и ГБЦ. Если в нем трещина и есть подсос воздуха то будет беднить и не ехать. Полезно: 0
Когда разбирал, смотрел - всё ок.
Зимой на стандартных настройках и должно беднить, это норма, все советуют поднять на деление. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 4:28 |
