5.2.2019, 17:39
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 660 Регистрация: 14.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Люберцы Мотоцикл: CR250R Репутация: 5
Всем привет!
Озадачился вопросом добавления расширительного бачка для охлаждайки на свой CR250, т.к. используется в основном в эндуро и потеря жижи бывает критична. Будет ли работать, если собрать так, как показано на рисунке? Т.е. будет ли засасывать жижу обратно в радиатор из бачка, учитывая, что нижний штуцер бачка ниже сливного штуцера радиатора? Поделитесь мыслями по этому поводу)
-------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 245 Регистрация: 4.11.2018 Вставить ник Цитата Из: Солнечногорск Мотоцикл: Сузуки XF650 Фривинд 2001 года. Репутация: 12
Будет ли работать, если собрать так, как показано на рисунке? Т.е. будет ли засасывать жижу обратно в радиатор из бачка, учитывая, что нижний штуцер бачка ниже сливного штуцера радиатора? При полной герметичности системы будет, но если найдется слабина выше уровня жижи в расширительном, то может хватать там воздух. Где находится заборный штуцер ни так важно, важен уровень в бачке по отношению к горловине радиатора - разница давлений там. Полезно: 0
Будет,во многих мотах так и реализовано,радиаторы под баком,расширитель ниже седла.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2113 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 28
Rmx 250, система работает
![]() белый торчит слева
кстати, а есть ли различия в крышках радиатора кросачей и эндуро, тех что с завода с бачками идут?
кстати, а есть ли различия в крышках радиатора кросачей и эндуро, тех что с завода с бачками идут? надо мануалы сравнивать(там прописывают давление при котором клапан в крышке стравливает избыток) ,но думаю что нет. Кстати я за 2.5 сезона не закипятил рмх ни разу, даже в болоте когда 4 часа месили(там кипело все кроме моего). В системе термостат, обьем ОЖ 1.1л, антифриз концентрат эльф глацеол(оем рено) свежий с дистиллятом 50/50. в расширительном бачке почти все время жижа плескалась.Пробка радиатора с исправным клапаном открывается при давлении 110 кПа (1,1 кг/см2) Полезно: 0
у меня тоже на пробке 1.1кг/см2 написано.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 7:18 |
