> Ремонт XR250 Baja 2001, Когда нечем заняться, а руки чешутся.
astr
сообщение 9.2.2019, 22:51
Чебурашка
Первый мотоцикл и форум с 2010-го года. Читал, учился у вас, много знал теоретически. Немного завидовал людям делающим капиталку своим мопедам. Мой меня в этом смысле подводил. Потом немного выпал из мототемы в связи с другим хобби, ездил мало, форум не курил, почти всё забыл.
Итак: XR250 Baja 2001 гр. Покупал в 10 году, я - второй хозяин в России. Пробег 62ткм, я радостно проехал на нём 36000км. Крым своим ходом, Дон, куча локальных покаташек, море удовольствия и впечатлений. На 40ткм регламентная замена цепи-натяж-успокоителя, подши распредвала, новые клапана (а зачем?), маслосъемные клапанов, чуть восстановили хон, новые кольца (вроде).
В этом году немного опять пробило на мотопокатушки, тыщи 4 проехал за лето, опять хорошо покатался в Крыму. Уже осенью обратил внимание на постукивание при резком открытии газа, не спец, но было похоже на стуки или поршневого пальца или в нижней шейке шатуна.
Решил воздать должное любимому мотоциклу и сделать ремонт мотора. Сделать хотелось бы хорошо. Будут вопросы.
1) Цепь ГРМ судя по пипке вроде вытянулась? Под замену.
2) Как понять состояние НГШ? Как измерить радиальной зазор?
Осевой зазор (между шейками) 0.33 мм. Сувал поршневой палец в шатун,
по ощущениям шатун имеет малый износ, буду мерить.
Что могло стучать? Подшипники коленвала могли?
3) С жидким маслом (Eurol) быстро уходило масло с рамы после
остановки мотора (ниже щупа). Также уровень масла в раме после запуска
довольно долго не поднимался. Что смотреть? Клапан в маслонасосе под замену?
Сам малонасос без признаков износа, завтра измерию зазор.
4) Хочу отдать на ремонт голову, чтоб поменяли направляющие клапанов
(клапана немного болтаются), сделают фаски сёдел, притрут.
Клапана менять? Где лучше отремонировать? (и расточить цилиндер) Механика?
5) Имеет ли смысл на данном пробеге расколоть мотор и поменять там все подшипники?
6) Гляньте шлицы выходного вала, менять или походят?
7) Кривоват вал переключения КПП, менять?
Спасибо.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
Rico
сообщение 9.2.2019, 23:21
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
А горшок точить зачем ты хочешь?
Ukol
сообщение 10.2.2019, 6:38
Вставить ник Цитата Из: Tomsk
Мотоцикл: Triumph Tiger 800
Моё мнение, цепь менять, звёзды натяжитель смотреть.
По ГБЦ , направляю что сильно люфтят?
Все надо мерить, допуски в букваре.
Подшипники надо смотреть, валы ябы по возможности поменял на б/у .
astr
сообщение 10.2.2019, 9:00
Чебурашка
Там пальцем перепад уже чувствуется. На "хон" не смотрите, (и не бейте), это я наждачкой
тыщ 6 назад заодно "восстанавливал". Тогда голова потела и Танкист посоветовал менять резинку
под цилиндром. Заменил, ничего не поменялось, на фото видно - рубашка верха цилиндра в масле. Так и катался.
Не знаю, может быть что повело привалочную цилиндра или головы? Но перегревов вроде не было. Буду мерить кривизну, по мануалу 0.1мм.
Не понял фразу...
Подшипники картера? Как их смотреть? Валы выходной и кпп? Распред норма?
Осевой зазор шатуна 0.33 мм... По мануалу лимит 0.08, т.е. нужно заниматься коленвалом... Постукивать от этого могло?
Новый на partzille 21 т.руб. Какие варианты? Где-нибудь в России смогут качественно перепрессовать шатун?
И вообще подскажите, где сейчас все заказывают запчасти?
TommyTech
сообщение 10.2.2019, 11:17
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
в коврове несколько таких мест, товарищ делал всё гуд. заводские мощности
Шнитов
сообщение 10.2.2019, 20:44
Шатун на XR250 я как-то смотрел на ебее. Что-то около 5000 стоил неоригинал. А прессовать, как мне кажется, лучше где-нибудь рядом или чтобы знакомый перевозил, а то уронят и балансировка уйдёт, мне кажется есть такой риск.
Вот такой я смотрел "Royal Rods RH-1026 connecting rod for Honda XR250 1986-2004". Но он вроде без шайб. 5700 вроде цена. Китай, наверно, Тайвань же это Китай вроде smile.gif
Лучше искать на ебее по такому запросу "connecting rod XR250 1986-2004".
Nelson
сообщение 11.2.2019, 17:34
Вставить ник Цитата Из: Кемеровская обл.
Мотоцикл: Honda XR400R "1997", Восход 2М "1978"
Недавно одним ребятам отправлял коленвал на ремонт в Киров через ТК. Сделали хорошо проверил на биение всё в допуске центровка не ушла. Они так же точат и хонингуют, на счет того как точат и хонингуют не знаю не делал у них. По срокам с пересылом вышло долго то праздники то их загруженность. Сейчас тоже надо делать головку в нашей периферии не кому отдать, не знаю ищу.
astr
сообщение 11.2.2019, 22:06
Чебурашка
Выражаю благодарность товарищу vinson66, который мне подсказал,
что правильный лимит осевого зазора шатуна не 0.08мм, а 0.8мм. А я уже хотел вал выкидывать...
В мануале опечатка, будьте внимательны, там в одном месте 0.08мм, а в другом 0.8мм.
_______________________________________________________________
Готовлю список запов, подскажите правильно понимаю, что для
перепрессовки направляющих клапанов нужны:
направляющая впуска позиция 2 (2шт)
GUIDE, VALVE (OVER SIZE) 12231-KCZ-305
направляющая выпуска позиция 3 (2шт)
GUIDE, EX. VALVE (OVER SIZE) 12241-KCZ-305
Резинка позиция 16 (4шт)
Что такое здесь "OVER SIZE" ??
https://www.partzilla.com/catalog/honda/mot...c/cylinder-head
astr
сообщение 10.3.2019, 19:45
Чебурашка
Ремонт по разным причинам слегка растянулся...
1) Товарищи, подскажите, где в наше время лучше заказать запчасти для ремонта?
С Partzill-ой нет проблем? Никогда из сша не заказывал. Инглиш на отлично. Санкции, всё такое, проблем нет?
Там более менее всё просто или много нюансов? Может тема или faq есть по покупке оттуда?
Собираюсь заказывать оригинал, поршень, прокладки, все подшипники картера, выходной вал, грм,
итд итп, куча всего, думаю тысяч 50-60 получится, а может и больше, пока не считал, только список заканчиваю.
2) Расточили мне цилиндр под первый ремонт, в заявке в механике написал им 73.25мм-73.26мм, это правильно?
Правильно я понимаю, что поршень под первый ремонт уже с тепловым зазором под цилиндр расточенный 73.25?
Не сочтите трудом черкнуть пару строк.
Спасибо.
z-luka
сообщение 10.3.2019, 20:08
Honda CRM250R mk2
Восход 3М-01, 1992г.
Мы с Импексджапан (гуглится) таскаем оригинальные запы. Дешевле Партзиллы, тем более, что с Партзиллы доставка выросла.
Тока на самом Импексе искать муторно.
Поэтому открываешь параллельно Мегазип и Импекс.
На Мегазипе находишь свой мот, код запчасти, копируешь и вставляешь его в поисковую строку Импекса,. Запчасть находится, складываешь ее в корзину. Иногда запы выпадают на ипонском, либо просто написано "запчасть мото"
Но коды запов уникальны, поэтому смело складывай в корзину. И по доставке там мулька есть. Они выставляют предварительную доставку по весу, а потом когда посылка готова к отправке, они еще просят доплатить за окончательный вес. Немного... Если срочняк, заказываешь ЕМС доставку, она дороже, если не срочняк, то там еще два варика прописаны, они дешевле. Есть тех.поддержка на русском через электропочту. Ответы приходят оперативно и по делу. Вобщем норм сайт. Проверено... Чуть тока разобраться нуна и "рега " там вроде обязательна.
Удачи !
astr
сообщение 12.3.2019, 23:45
Чебурашка
Большое спасибо, действительно, пробил несколько номеров, что-то почти также, а что-то вдвое дешевле. Удивился. Спасибо ещё раз.
В общем разобрал мотор до винтика. Ничего сложного.
Собрать наверное будет труднее...
PS Наверно стандартный вопрос, что делать если Импекс пишет что снято с производства:
поршень (0.25) 13102-KCE-305
комплект колец (0.25) 13012-KCE-305
z-luka
сообщение 13.3.2019, 8:35
Honda CRM250R mk2
Бывает такое... некоторые запы уже не выпускают...
На Ебее тогда их ищи...
astr
сообщение 13.3.2019, 8:39
Чебурашка
Странно, т.к. на мегазипе, партзилле и у других продавцов есть.... но в полтора раза дороже... у емексов экзистов в 2-3 раза, но есть.
z-luka
сообщение 13.3.2019, 8:43
Honda CRM250R mk2
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=724797
тут парни пишут, что еще оригиналом на Юмбо тарятся, но я оттуда не возил...
пробей, потом расскажешь...
У мну, допустим мот-америкос, так на Импексе тож не всё на него есть...
Может с этим как то связано...
Minherts
сообщение 13.3.2019, 9:04
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Радиальный зазор нижней головки шатуна проверь, предварительно отмыв от масла.
astr
сообщение 13.3.2019, 23:04
Чебурашка
Допуски надо мерить оба, верхний тоже.
Сегодня мыл половинки. Кёрхером, губкой, порошком.
Картер покрыт какой-то говняно-коричневой бякой.
Если долго тереть на одном месте, вроде оттирается, но всё оттереть времени уйдет уйма.
Есть практичные варианты? Или никто с отмывкой не заморачивается?
z-luka
сообщение 17.3.2019, 7:03
Honda CRM250R mk2
https://www.avito.ru/sochi/zapchasti_i_akse...rce=soc_sharing
сообщение 17.3.2019, 7:11
отмывать деталаном или химией грасс+керхер фреза
сообщение 17.3.2019, 7:51
astr в керосин положи половинки на сутки, отмокнут, щеткой отмоешь.smile.gif
ribak 1965
сообщение 17.3.2019, 18:17
Вставить ник Цитата Из: г.Усть-Кут
Привет ребята ! Кто нибудь занимался подгонкой или переделкой резьбы под свечку в ХР 250 ? Оказывается в ремонтной головке резьба на половину свободно пропускает свечку , а нижняя половина заставляет крутить ( чуть ли не рукой ))) ! Да и вид нижней половины смотрится очень покуцаным (( ! Вот и мысли покою не дают : или нарезать новую резьбу для более широкой свечки , или х его з что придумать ))!
моторыбак
astr
сообщение 19.3.2019, 20:28
Чебурашка
Спасибо насчет химии и керосина, пока не пробовал, начну с кероса.
Сегодня измерили несоосность к-вала, не по той технологии как в мануале, а в токарном станке, но суть одна.
Показало (при нескольких измерениях) биение 6-7 соток. При допуске по мануалу 5.
Возможно вал немножко был ударен при демонтаже.
Как я понимаю чуть провернуло щёку в пальце.
Про центрирование к-вала от мотоцикла "урал" уже прочитал, всё несложно, всё понятно.
Возможно ли так же отцентрировать на иномарке? Может кто подскажет методу?
Щёку одну зажимать в тисках или на весу можно постучать?
Радиальный зазор НГШ в допуске, в районе 1-2 сотки.
Цитата(ribak 1965 @ 17.3.2019, 19:17) *
...нарезать новую резьбу для более широкой свечки , или х его з что придумать ))!
Голова разобрана в гараже, не могу пока глянуть, но по воспоминаниям там колодец очень
узкий и бОльшую свечу туда установить будет проблематично.
astr
сообщение 26.3.2019, 10:55
Чебурашка
Определился со списком запчастей, делаю заказ на импексе. Набрал корзину на 60 тыщ руб.
Я правильно понимаю, что таможня 30% свыше 500 евро? т.е. около 7000 руб?
Имеет наверно смысл разбить посылку ещё на одного (родственник, знакомый) человека?
Или на импексе если попросить могут занизить цену товара? Есть такая у них практика или нет?
Bar-on
сообщение 26.3.2019, 11:45
Вставить ник Цитата Из: Московская область, Наро-Фоминск
Мотоцикл: Honda XLR 250 R3n
Могу выступить в роли второго покупателя rolleyes.gif А то хотел жиклёры прикупить, а доставка дороже покупки выходит wacko.gif
astr
сообщение 26.3.2019, 20:10
Чебурашка
Привет, пиши партномера, закажу, потом приедешь, заберёшь.
В импекс написал вопрос, пишут:
"Если планируете отправлять EMS, то норма беспошленного ввоза для физ. лица в месяц 500 евро. Если морем экспресс, то нормы нет. По приходу всех товаров на склад, Вы можете сформировать несколько отправок на разные физ. лица."
Не совсем понял что такое "нормы нет" на каком этапе мне нужно будет просить разбить по нескольким физ лицам. Написал вопрос, но Владивосток, ушли уже с работы.
Видимо буду региться на импексе второй раз и разбивать посылку на двух человек.
В мегазипе заказал поршень-кольца, запросили ИНН и паспорт с пропиской, видимо вбивают в базу по ограничению 500 евро в месяц.
С таможней возится не охота, в сети про это ужасы пишут.
Bar-on
сообщение 26.3.2019, 20:25
А ты разбей двумя посылками: март и апрель ) если успеешь ))
Когда приход планируется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 10:39
