> Чудеса бывают XLR250
pomaxa250
сообщение 15.2.2019, 21:39
Вставить ник Цитата Из: крым
Мотоцикл: TTR-250(USA)
Итак хлр250_онли как, искра была по утрам, не шучу, днём искры нет, разборка всего, к вечеру кое как заводится-ура, победа... Утром на мот не заводится, пошли за инструментам, завёлся через пару каков, пару кругов по району, заезд домой и.. Всё искры нет
Ответов (1 - 21)
Karukka
сообщение 15.2.2019, 21:47
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Теперь все нормально отображается.
Цитата(pomaxa250 @ 15.2.2019, 18:39) *
Итак хлр250_онли как, искра была по утрам, но шучу, днём искры нет, разборка всего, к вечеру кое как заводится-ура, победа... Утром на заводится, пошли за инструментам, завёлся через пару каков, пару кругов по району, заезд домой и.. Всё искры нет
Аккум свежий? хорошо заряжен?
pomaxa250
сообщение 15.2.2019, 21:50
Теперь стало проще, искры нет стало совсем и только один раз мотор ожил, работал, как в молодости, утром искра ушла и с концами, меняли свечи, коммутатор, провода, катушку-глухо, искры нет. Покупали мот нет дорого, из за того что он работал пол часа а, потом отрубается и пока нет остынет нет заводился, ту причину устранили
Karukka
сообщение 15.2.2019, 21:53
Что с аккумом то?
pomaxa250
сообщение 15.2.2019, 21:55
Аккумулятор там нет нужен, несколько лет мот проездил с мёртвым аккумиком
Ставили новый аккумулятор искры нет
Karukka
сообщение 15.2.2019, 21:58
На джебеле было такое, аккум был мертвый - свеча новая. Хоть обкикайся - не заведет, поставил свежий - аккум с полпинка. И вроде как тогда когда аккума не было хорошего то и искра пропадала.
Вообще советую проверить еще катушку зажигания. Больше не помогу ничем, сейчас хондоводы придут и подскажут.
СЕМЕН
сообщение 15.2.2019, 22:08
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
ХЛР с аккумулятором?
pomaxa250
сообщение 15.2.2019, 22:35
5лет ездил мот с аккумом без кислоты, да по заводу аккумулятор стоит, с новым аккумом заводить, искры нет, как и небыло
СЕМЕН
сообщение 15.2.2019, 22:37
Мот точно ХЛР?
pomaxa250
сообщение 15.2.2019, 23:41
С задним барабаном
motor1122
сообщение 16.2.2019, 10:43
Мотоцикл: Yamaha TW200,Honda AX-1
Симптомы похожи на помирающую высоковольтную обмотку статора. На старых DR есть подобный косяк,тут тоже в теории возможно,коммутатор тоже вроде как запитан от генератора. Надо попробовать прозвонить тестером генератор,сравнить сопротивления обмоток с мануалом и проверить замыкание на массу.
сообщение 16.2.2019, 11:33
Мотоцикл: DR250 GPS
Датчик, почему бы не проверить?
pomaxa250
сообщение 16.2.2019, 19:51
Датчик холла меняли при покупке на оригинал
raptor76
сообщение 16.2.2019, 20:50
Мотоцикл: Honda super cub 110
Думаю, в обмотках генератора дело. На массу звонить, когда искра пропадает.
8-912-891-98-31
vinson66
сообщение 16.2.2019, 22:29
Мотоцикл: Honda xr250
Мот такой? только этот хлр был с аккумом, остальные были без него.
На него не подойдет коммутатор от обычного ХЛРа, распиновка фишки другая. По этому и коммутатор с другого хлр не помог.
По случаю на этот мот есть статор, коммутатор и датчик коленвала.
pomaxa250
сообщение 16.2.2019, 23:11
Это оно
pomaxa250
сообщение 8.3.2019, 10:13
Всё,чудеса закончились-статор потрещал лак от отличного хондовского качества,взял бинокуляры,лак весь в жирных трещинах,промыл бензом статор-искра есть,поставил,завёл,норм,на завтра искры небыло,лак местами отошёл не только от намоток но и от железного основания и ,,дышит,, такого шлака не видел ещё даже на отечественной технике 50 летней
LeTyH
сообщение 8.3.2019, 18:19
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: KLX 250
а на XLR зажигание от постоянки (отдельного аккума) как-то можно запустить? с завода там-же отдельная обмотка на него и работа от переменки
как раз на случай поломки гены
pomaxa250
сообщение 8.3.2019, 20:06
рабочий статор есть искра на свечке,не рабочий старор-нет искры... аккум на искру не влияет
LeTyH
сообщение 9.3.2019, 8:19
Мотоцикл: KLX 250
нет, я имел ввиду не версию XRL с аккумом, а можно-ли вместо сгоревшей обмотки генератора аккум подключить к коммутатору
зажигание от постоянки (отдельного аккума) как-то можно запустить? на случай поломки гены
pomaxa250
сообщение 9.3.2019, 10:28
Интересный вопрос-комутатор на старом хлр шинденген и купить его потом б\у скорее всего не удастся,от китайских мопедов распиновка неизвестна,да и самой схемы проводки хлр я так и не нашёл..
Проводить эксперименты накладно,решил статор лечить лаком в вакуме
pomaxa250
сообщение 11.3.2019, 17:17
Статор оживил или он и был жив,промазал лаком,высушил,искры нет,полезли с осцилографом по всем электро запчастям,дошли до комутатора,с собой у товарища несколько комутаторов китайских было,такие же как на моей Хонде...Начали прозвон проводов,чтоб понять схему хондовского комутатора ибо родной ХЛР схемы нет,за пол часа разобрался товарищ,вытащил из пакета нужный китайский комутатор и опа-искра на свечке есть!!!Снимаем китайский комутатор,ставим родной от Хонды и опа на искра на свечке есть-что то излечилось,подумали мы,пошли неспешно попили чаю,через 10минут вернулись к нашей Хонде,кочергой подрыгали-искры нет,комутатор китайский установили и всё,чудес нет,комутатор даёт напругу,свеча с искрой. Комутатор японский сдулся перманентно,зато теперь можно китае ма комутаторы ставить,раз уж китайцы слямзили хондовскую электрику))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:39
