> Не глохнет при выключении замком зажигания
dlr
сообщение 24.2.2019, 9:15
Вставить ник Цитата Из: Белоруссия
Всем доброго времени суток. Достался Сероу 225 - 1998г без замка зажигания, после установки аналога ( фишка не подходила, перепаял на родную и провода по цвету тоже были отличными от оригинальных ) происходит следующая картина:
- включаю зажигание ( ключ в положение ON ), все загорается и при нажатии на кнопку пуска, мот заводится ( мот на подножке )
- выключаю зажигание ( ключ в положение OFF ) , все гаснет и мот глохнет ( мот на подножке )
- включаю зажигание ( ключ в положение ON ), все загорается и при нажатии на кнопку пуска, мот заводится (подножка убрана )
- выключаю зажигание ( ключ в положение OFF ) , все гаснет, НО, мот НЕ глохнет ( подножка убрана)
- ключ в кармане)) , мот работает, глушится красной кнопкой
Отсюда возникает вопрос: что я сделал не так или почему так происходит!?
Всем откликнувшимся заранее благодарен!
Di_2
сообщение 24.2.2019, 10:35
Мотоцикл: Велосипед
Раз был без замка зажигания, то явно в проводке покопались и где-то соединили на прямую. Надо смотреть проводку.
Надеюсь, что мот с ПТС и поставлен на учёт...
Diablo_2
ЧИП
сообщение 24.2.2019, 11:23
ушёл из жизни
Мотоцикл: CRF250L ̶X̶R̶2̶5̶0̶ ̶К̶Т̶M̶6̶9̶0̶E̶
Не сравнивал цвета с этой схемой?
https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=...st&id=84413
сообщение 24.2.2019, 15:31
Наверное, надо в первую очередь смотреть на провода у датчика подножки и реле , с помощью которого происходит типа "автоматическое" глушение двигателя ( в стоке) при включенной передаче и неубранной подножке.Я бы вообще ликвидировал бы этот участок схемы. Как это сделать на ДЖ-200 знаю, как сделать на Серове- гадать не буду, изучай схему и дерзай.
ЧИП
сообщение 24.2.2019, 17:24
ушёл из жизни
Вся проблема что на японские Серовы схем цветных нет, есть только на американцев. Но есть надежда что они совпадают. podderjka.gif
сообщение 24.2.2019, 17:35
А если просто замкнуть провода подножки и так оставить? Подножка не будет влиять на работу вообще. Зато будет заводиться и глохнуть с ключа...
dlr
сообщение 26.2.2019, 11:50
Система будет видеть, что подножка опущена и будет глушить двигатель при включении передачи.
Грустный
сообщение 26.2.2019, 23:31
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc
Удачно я заглянул. Ковырялся сегодня с проводкой джебеля, ничего не трогал так чисто раскручивал прозванивал что куда идёт, сам я электрик и шарю хорошо. Мне интересно для чего лягушка на подножке? некоторые писали если подножка в дороге от кочек выпадает из сложенного состояния в состояние подставки то мот вроде глохнет, то-есть лягушка сделана что бы при вытаскивании подножки мот глохнул? и как на передачи или на нейтралке тоже? У меня ещё проблема, иногда мот тяжело завести, стартер маслает а двигатель не схватывает запуск, подсос всё в норме. Сцепление выжимаю без него не то что не заводится и даже стартер не крутит. Для чего лягушка на подножке?
Wolakolak
сообщение 27.2.2019, 1:08
чтоб с подножкой не поехали. это изначально гражданский мотоцикл со всеми вытекающими.
8 903 131 00 88 Руслан
сообщение 27.2.2019, 6:55
Самое интересное, что если все-же поехать на подножке, то она отлично складывается, без всяких последствий. Японский бюрократ написал в тех. стандартах на мотоциклы, а производителям приходится выполнять.
сообщение 27.2.2019, 8:16
На 250 вполне можно навернуться, если поехать с выставленной. Если начинаешь ехать прямо, а потом левый поворот - то может быть нехорошо. Она складывается, но нормально так сперва кидает. Я "проверял". Тут зависит от высоты подножки - сложится ли она уже при прямолинейном движении, или останется торчать до поворота.
SuP
сообщение 27.2.2019, 8:49
Мотоцикл: Honda PS-250
Надежды мало. Ибо у Серовых основной "ресталинг" всегда заключался в переделке электрики. Там штук пять разных комбинаций генераторов, фишек и проводов... хрен разберешь. Если замарочится и выкинуть все лишнее, то вся проводка легко укладывается под фару. Но придется выкинуть родное зажигание и половину пучка проводов. За ненадобностью wink.gif
ЧИП
сообщение 27.2.2019, 12:40
ушёл из жизни
Между нами девочками smile262.gif , за полдня можно расключить и прозвонить всю проводку, на имеющейся американской схеме пометить цвета. При желании.
У меня на 690 профи искал обрыв без всяких схем, а там гораздо сложнее мот; без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 6:58
