20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> На что поменять Djebel 250? Хочу что то посвежее, Хочу такой же, но полегче и поновее
сообщение 17.2.2022, 9:33
Сообщение #426
Карб нужен всего лишь для попадания бензина в цилиндр. При этом бензобак всегда выше цилиндра, может течь сам. В общем деталь похожа на лишнюю.
Цитата(GrizLee @ 17.2.2022, 11:31) *
Карб вроде не переливает, а наоборот из него бензин вытекает. Надо немного подождать пока наполнится.
Юнец.
сообщение 17.2.2022, 9:41
Сообщение #427
Цитата(Leksey @ 17.2.2022, 10:33) *
Юнец.
Давно не падал просто. Забыл надо крутить ручку или нет)) Но подождать точно облегчало процесс заводки))
сообщение 17.2.2022, 9:43
Сообщение #428
Ты как бы уже что-то чувствуешь, но пока не можешь это объяснить. Приятное и странное чувство. Баловница жизнь!
сообщение 17.2.2022, 9:44
Сообщение #429
сообщение 17.2.2022, 9:45
Сообщение #430
Цитата(Фаныч @ 17.2.2022, 10:28) *
map ,много падаешь? Тебе инжектор поможет меньше падать?
поможет нормально заводить потом. Да и вообще никаких манипуляций с инжектором не нужно как то: замена жиклеров в зависимости от температуры, разные приемы запуска зимой и летом
Сообщение #431
сообщение 17.2.2022, 9:49
Сообщение #432
По инжекторам ваз.. нива,классика,переднеприводная.. в морозы инжектор тоже готовит сюрпризы. И с карбом веселее едется, а инж овощ овощем несмотря на разные прошивки.
Denya
сообщение 17.2.2022, 9:50
Сообщение #433
Мотоцикл: BMW GS800ADV '13
kawasaki versys-Х 250 '17
BMW GS1200ADV '11
я покатал зимой на карбе, не вижу проблем
а вообще, да некуда особо то зимой и ездить
или по озеру на шипах или до первого хорошего сугроба на петрошине
финга короче!
а инжектор заводится если акум сел?
сообщение 17.2.2022, 9:53
Сообщение #434
Давай будем честными. Вот эта тайга, про которую ты говоришь - неужели ты спокойно поедешь в ледяной брод, не снимая багажа, подгоняемый уверенностью, что за пол часика спокойно расковыряешь запаянный корпус и компаунд управляющего электронного устройства, чтоб выдуть ртом чертову соринку! Ты не сможешь сразу поверить, что там сгорел микрочип. Так не бывает. Так не должно быть! Почему именно тут и именно со мной!?№;%:?*(
сообщение 17.2.2022, 9:54
Сообщение #435
Заводится. Обычно акума для прокрутки движка не хватает, а чтобы нагнать давление в топливную магистраль легко.
Denya
сообщение 17.2.2022, 9:58
Сообщение #436
BMW GS1200ADV '11
тем не менее, это если у тебя полумертвый аккум, а если он тупо мертвый(или в ноль нечаянно разряжен), он ничего не нагонит...
и нужен живой генератор.
Если гена мертв, ты сперва вытягиваешь аккум, потом встаешь колом.
Все! Приехали!
сообщение 17.2.2022, 10:00
Сообщение #437
Все! Приехали!
И с толкача не заведёшь при высаженном аккуме.(даже при живом генераторе)
Denya
сообщение 17.2.2022, 10:01
Сообщение #438
BMW GS1200ADV '11
сообщение 17.2.2022, 10:06
Сообщение #439
Скорее всего и кикстартера нет на врке из-за того, что при высаженном аккуме кик бесполезен.
map
сообщение 17.2.2022, 10:21
Сообщение #440
я за эту зиму пробовал заводить в разные морозу мот, осенью перебрал и донастроил карб и проблем теперь нету-заводился и в 23 мороза и в минус 3. я тепереча тока киким пару раз подрыгаю с выключенным зажиганием и потом или киким или стартером без проблем запусается.
St.
сообщение 17.2.2022, 10:36
Сообщение #441
Фантазеры, часть MCCXLV.
Проще на работу устроится, чем на форумах писать о недоступных вам мото.
В продажной теме, есть отличные пружины на перед!
Max_br
сообщение 17.2.2022, 10:50
Сообщение #442
Мотоцикл: DR250S Djebel
Задняя продалась? И бак я так понял тоже
сообщение 17.2.2022, 10:55
Сообщение #443
у меня заводится, т.к. аккума нет совсем!
сообщение 17.2.2022, 10:56
Сообщение #444
Инжектор это хорошо.
Но проблем с ним не меньше, чем с карбом (а если впуск и выпуск не сток - то сильно больше).
Чуть отклонились физ параметры - шадо шить.
А то или льет или беднит.
Он же по лямбде в стоке работает, в closed loop.
Нулевик поставил - льет.
Прямоток поставил - беднит.
А шить чем? И где? И кому?
Power commander уже все. Не делают их на новые модели.
Только fuelpak/power vision. А это 300-500 баксов.
И лицензии платные.
И прошивки платные.
И диностенд нужен, если нет базы прошивок под железо.
Все вместе вылезает в 40-50р.
Карб может и дольше настраивать, но в десятки раз дешевле.
Подкинул жиклер, поднял иглу. Всё.
И выйдет в баксов 50.
Инжектора бояться не надо.
Это хорошая вещь.
Но надо готовым быть к расходам.
сообщение 17.2.2022, 10:57
Сообщение #445
кроссовая техника едет недостаточно бодро?
сообщение 17.2.2022, 10:59
Сообщение #446
Так у тебя своя система, безакуммуляторная.. на конденсаторе? Те, что без акума ,так не работают.
Там вкл и выкл и непонятная середина. Такой график на софтах не годится.
сообщение 17.2.2022, 11:10
Сообщение #447
Так что же тебе надо?)
сообщение 17.2.2022, 12:25
Сообщение #448
Хоть что-нибудь, что заводится
сообщение 17.2.2022, 12:29
Сообщение #449
Будь аккуратен в своих желаниях)
сообщение 17.2.2022, 12:32
Сообщение #450
Это хорошая вещь.
это если тюнинг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:36
