13.3.2019, 14:06
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.3.2019 Вставить ник Цитата Из: indonesia Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет!
купил байк 2009 года ситуация такая: байк заводится если после включения зажигания, когда бензонасос создал давление, то отключить питание от насоса и заводить. как завелся включаю насос обратно и все работает нормально, не глохнет, обороты не плавают, динамика норм. Если насос включен во время запуска, то даже не схватывает. Что уже делал: - пробовал подключать насос к отдельному аккуму - тоже самое - инжектор вытаскивал и пробовал заводить, топливо подается (когда насос включен, то заметно больше) - подключал к компьютеру - ошибок датчиков не показывает. (хотя датчик темп охл жидкости похоже не рабочий, тк вентилятор не включается, думал позже с этим разбираться) - мерял давление топлива - 2.7 (по инструкции 3) что еще смотреть/проверять? видимо воздуха мало подается, дым черный после запуска. свеча тоже когда холодный байк с включенным насосом, то чуть-чуть схватывает, но не заводится ЗЫ: байк кастомный, тоесть проводку изрядно порезали.. перепроложили. Но я много уже по схеме проверил, вроде верно. могу дальше проверять знать бы что? Полезно:
sevak klx250 инжектор проблема с запуском 13.3.2019, 14:06
LeTyH сдерни разъем и вместо насоса подключи лампу 55 Ва... 13.3.2019, 14:20
sevak Цитата(LeTyH @ 13.3.2019, 11:20) сдерни р... 13.3.2019, 15:41
LeTyH штуцер есть сверху блока дросселя рядом с хомутом ... 13.3.2019, 19:17
sevak Прикол в том, что у меня вообще нет заслонки (кото... 14.3.2019, 5:04
kuzmich Если датчик температуры не рабочий, запуска не буд... 14.3.2019, 6:35
Huandi Если льет и есть подозрение на датчик температуры ... 14.3.2019, 6:37
sevak Приоткрыл механическую заслонку реуглировочным бол... 14.3.2019, 8:59
kuzmich Цитата(sevak @ 14.3.2019, 8:59) Датчик те... 14.3.2019, 9:32
sevak Цитата(kuzmich @ 14.3.2019, 6:32) Датчик ... 14.3.2019, 9:52
Huandi Цитата(sevak @ 14.3.2019, 11:52) судя по ... 14.3.2019, 11:34
sevak Цитата(Huandi @ 14.3.2019, 8:34) Это если... 14.3.2019, 17:50
Huandi sevak, так ты отключи совсем датчик - чтобы точно ... 14.3.2019, 18:02
LeTyH если он думает что оч низкая температура, действит... 14.3.2019, 19:16
kuzmich С чего бы так? 14.3.2019, 19:33
LeTyH я как-то изучал работу инжекторных мозгов на Авто ... 15.3.2019, 8:54
sevak Про датчик да, так и сделаю, но сейчас относительн... 15.3.2019, 10:40
LeTyH у тебя-же есть замер давления, зачем насос менять 15.3.2019, 11:39
lvbnhbq форсунку вынь, вставь в полторашку, посмотри факел... 15.3.2019, 22:31
sevak Выкрутил датчик температуры охл. жидкости. Замери... 19.3.2019, 4:07
lvbnhbq мож пока постоянный резистор поставить и катать ))... 21.3.2019, 21:27
LeTyH от этого датчика вентилятор мозгами включается... 22.3.2019, 9:41
sevak Датчик пришел. Поставил.
В итоге было 2 проблемы:
... 22.3.2019, 10:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 8:15 |
