> Djebel 250, движок немного прогревается и глохнет/перестает заводится
Rakshasik
сообщение 18.3.2019, 13:12
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
Температура в гараже +10.
Карбюратор с ускорительным насосом, зимой чистил с карбклинером (нашел следы вскрытия прошлым хозяином а именно шайбу от винта качества).
Бензин прошлогодний, 95ый. Бензин в карб поступает исправно, проверил открывая/закрывая кран при открытом сливном болте снизу карба.
Искра есть и стабильна, проверил.
Короб воздушного фильтра плотно закрыт на все 3 винта.
Движок никаких посторонних звуков не издает.
Движок холодный - вытягиваем подсос - все заводится с пары оборотов - практически сразу начинает орать - через буквально 20 секунд убираем подсос - мот нормально держит холостые обороты, прекрасно реагирует на винт количства хх и ручку газа, после резкой газовки обороты скидывает за секунду полторы, не захлебывается.
Ждем 2-3 минуты
Потихоньку начинают падать обороты, ручка газа ненадолго помогает потом двиг глохнет и не заводится пока не остынет. Ну или может еще разок завестить если начинать танцы с бубмно вроде неполного вытягивания подсоса и открытия газа гдето на треть.
Ждем пока остынет - и все повторяется.
По моему скромному мнению проблема в качестве смеси, пробовал крутить винт качества на оборот туда сюда - разницы не заметил.
В голову приходят нехорошие мысли о жизни воопбще и моте в частности. Надеюсь в душе получить ответ типа "да было такое, я помыл фильтр и всё заработало" :-)
- rakshasik80   Djebel 250, движок немного прогревается и глохнет/перестает заводится   18.3.2019, 13:12
- - Leksey   Почистить карбюратор Сними бензошланг. Может из...   18.3.2019, 13:27
- - rakshasik80   Дописал в первое сообщение про то, что проверил по...   18.3.2019, 13:51
- - Anderrey   Цитата(rakshasik80 @ 18.3.2019, 10:12) Те...   18.3.2019, 14:30
- - rakshasik80   Пробовал от 1 до 2.5 оборотов, состав по госту: Ос...   18.3.2019, 15:18
|- - Anderrey   Цитата(rakshasik80 @ 18.3.2019, 12:18) Пр...   18.3.2019, 15:30
- - rakshasik80   Со мной просто не бывает походу. Итак, заменил бе...   19.3.2019, 16:32
|- - seven-dx   Цитата(rakshasik80 @ 19.3.2019, 16:32) и ...   19.3.2019, 17:51
|- - Anderrey   Цитата(rakshasik80 @ 19.3.2019, 13:32) Со...   20.3.2019, 2:02
|- - iddigital   Цитата(rakshasik80 @ 20.3.2019, 0:32) Со ...   20.3.2019, 3:36
- - Leksey   Пинками заводишь?   19.3.2019, 16:41
- - bobas   коммутатор ёк?   19.3.2019, 17:33
- - rakshasik80   Как это можно проверить по косвенным признакам, ес...   19.3.2019, 18:22
- - Сhestar   на подсос воздуха проверить,ну и свеча с каким наг...   19.3.2019, 18:30
- - Minherts   Еще несколько предложений: Заменить свечу если еще...   19.3.2019, 19:21
- - Leksey   Цитата(rakshasik80 @ 18.3.2019, 15:12) Бе...   19.3.2019, 19:30
- - далекоездячий   Для начала проверь наличие искры любой другой свеч...   19.3.2019, 20:16
- - rakshasik80   Постоял немного мот с открытым бензокраном и напус...   20.3.2019, 6:41
|- - iddigital   Цитата(rakshasik80 @ 20.3.2019, 14:41) По...   20.3.2019, 7:16
|- - далекоездячий   Цитата(rakshasik80 @ 20.3.2019, 7:41) Пос...   20.3.2019, 9:24
- - Сhestar   очень часто банальная соринка под иглой поплавка д...   20.3.2019, 7:05
- - rakshasik80   Разобрал, внимательно осмотрел клапан и гнездо, не...   20.3.2019, 15:42
|- - далекоездячий   Цитата(rakshasik80 @ 20.3.2019, 16:42) за...   20.3.2019, 18:54
|- - Anderrey   Цитата(rakshasik80 @ 20.3.2019, 12:42) Ра...   21.3.2019, 4:00
|- - iddigital   Цитата(rakshasik80 @ 20.3.2019, 23:42) Ра...   21.3.2019, 5:11
- - Сhestar   а поплавок до этого никто не регулировал,может язы...   20.3.2019, 15:49
|- - rakshasik80   Цитата(chestar700 @ 20.3.2019, 12:49) а п...   20.3.2019, 15:52
- - bobas   поплавок не перекашивает? За стенки не задевает?   20.3.2019, 16:44
- - rakshasik80   И сразу спойлер, я всё сделаль ! Теперь подроб...   21.3.2019, 9:05
- - Anderrey   Топливный фильтр - зло. Так в чем проблема была, о...   21.3.2019, 9:14
- - Leksey   Дак чо было-то?   21.3.2019, 9:14
- - rakshasik80   Еслиб я не был уверен что все почистил, сказал бы ...   21.3.2019, 9:28
|- - Anderrey   Цитата(rakshasik80 @ 21.3.2019, 6:28) Есл...   21.3.2019, 9:29
- - Arnik 250   Да... Без итога и диагноза как-то ммм... скучноват...   21.3.2019, 10:44
- - iddigital   Подогнул наверное язычок поплавков на чуть чуть и ...   22.3.2019, 5:18
|- - Варион   Цитата(iddigital @ 22.3.2019, 9:18) Подог...   12.4.2019, 19:24
|- - iddigital   Цитата(Варион @ 13.4.2019, 3:24) Была так...   13.4.2019, 17:49
- - rakshasik80   Опять двадцать пять, богатит нещадно, 10 минут гон...   9.4.2019, 19:30
|- - Anderrey   Цитата(rakshasik80 @ 9.4.2019, 16:30) Опя...   10.4.2019, 5:20
- - Leksey   Уплотнительное резиновое кольцо на корпусе клапана...   9.4.2019, 22:28
- - retr13   помоему оно совсем не очень   9.4.2019, 22:44
- - iddigital   Кольцу на стакане иглы пенсия я тебе раньше про не...   10.4.2019, 4:12
- - rakshasik80   Снял, пойду сегодня по магазинам. Если кто-то мен...   10.4.2019, 9:46
- - iddigital   Просто по размеру подобрал.   10.4.2019, 9:58
- - lvbnhbq   зазор в клапанах проверь   10.4.2019, 13:13
|- - rakshasik80   Поменял, ничего не изменилось. Если прочитать пред...   10.4.2019, 14:17
- - Leksey   Винт качества правильно собрал? Резинка, шайбочка,...   10.4.2019, 14:22
- - Arnik 250   Цитата(rakshasik80 @ 20.3.2019, 7:41) Пос...   10.4.2019, 14:46
|- - rakshasik80   Цитата(Arnik 250 @ 10.4.2019, 11:46) Ты п...   10.4.2019, 19:33
- - RomanTver   была у меня похожая проблема, холодный работает, к...   10.4.2019, 16:35
- - Dabbuger   Предложение моё конечно может не понравится, но по...   11.4.2019, 11:49
- - rakshasik80   Вчера промыл фильтр керосином и фейри, просушил, п...   11.4.2019, 16:34
- - pomaxa250   Игла алюминиевая зависать любит,ногтем поцарапаешь...   11.4.2019, 23:09
- - rakshasik80   Запорная игла - резиновая, она в порядке. Игла, за...   12.4.2019, 9:18
|- - далекоездячий   Цитата(rakshasik80 @ 12.4.2019, 10:18) За...   12.4.2019, 12:51
|- - pomaxa250   Цитата(rakshasik80 @ 12.4.2019, 6:18) Зап...   12.4.2019, 13:51
- - Leksey   После того, как заглох, я бы попробовал проверить,...   12.4.2019, 9:29
- - rakshasik80   Одни и теже советы по кругу идут, никто не пытаетс...   13.4.2019, 19:16
- - Anderrey   Цитата(rakshasik80 @ 13.4.2019, 16:16) Од...   16.4.2019, 3:05
|- - rakshasik80   Цитата(Anderrey @ 16.4.2019, 0:05) Ждем р...   16.4.2019, 14:27
|- - Anderrey   Цитата(rakshasik80 @ 16.4.2019, 11:27) Ре...   16.4.2019, 15:00
- - Arnik 250   Цитата(rakshasik80 @ 13.4.2019, 20:16) Од...   16.4.2019, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 1:17
