2.11.2010, 5:33
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 12.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Djebel 200, VN750 Репутация: 0
В общем решил научить девушку ездить на мотоцикле, разворачиваясь попала на песок и приложилась, естесственно вцепившись в руль и дав тем самым полный газ лежа на боку. Подбежав к мотику сразу услышал звонкое цоконье клапана(?) (наверное). Но звук явно из головки целиндра. Дал газу - явно пропала мощность и вместо набирания оборотов издается звук дребезжащего ведра с болтами ))). Вот уж не думал что так легко можно вывести из строя технику. Что это может быть и что желательно делать в первую очередь?
И самое главное - кто-нибудь все-таки приобрел мануал на 200-ку? Если есть - поделитесь, плиз, если покупался за деньги - естесственно войду в долю. Да, ссылка на китайский мануал не работает, может у кого остался? Скинте на мыло alexmerphy82@mail.ru Полезно:
Merphy Вопрос. Что-то застучало. 2.11.2010, 5:33
comandor Первое чувство - цепь на зуб перескочила. 2.11.2010, 6:21
serg Сними крышку и проверь все метки и зазоры клапанов... 2.11.2010, 8:38
veyngold цокать может все, что угодно. пример: в августе пр... 2.11.2010, 12:57
Merphy Всем спасибо.
Цитата(veyngold @ 2.11.2010, 12... 3.11.2010, 3:08
alpachino Цитата(Merphy @ 3.11.2010, 1:08) Всем спа... 3.1.2011, 19:17
Merphy Цитата(alpachino @ 3.1.2011, 20:17) И что... 5.1.2011, 3:16
skorp777 Это хорошо, что всё обошлось! А резьба на гайк... 5.1.2011, 9:22
serg В большинстве случаев, если нет уверенности в резь... 5.1.2011, 12:43
Merphy Резьба чуть закоцалась, гайка идет но туго, может ... 5.1.2011, 13:08
skorp777 У меня тоже на герметике была.Значит, так и должно... 5.1.2011, 13:38
serg Цитата(Merphy @ 5.1.2011, 13:08) А по час... 5.1.2011, 13:53
alpachino После подобной ситуации у меня пропала динамика.Кл... 5.1.2011, 16:29
serg Цитата(alpachino @ 5.1.2011, 16:29) Клапа... 5.1.2011, 16:38
alpachino Звеняй,зазоры в норме!
Тугой-на передаче очень... 5.1.2011, 18:36
serg Дело может быть в чём угодно, от зажатой ходовой (... 5.1.2011, 19:07
alpachino Цитата(serg @ 5.1.2011, 17:07) Дело может... 5.1.2011, 21:32
Сотона Это карма, нужно разбежатся 5.1.2011, 20:02
serg Цитата(alpachino @ 5.1.2011, 21:32) мембр... 5.1.2011, 22:36
alpachino Цитата(serg @ 5.1.2011, 19:36) Тогда слож... 5.1.2011, 23:30
DjAga Предполагаю, что это карб - посмотри поплавковую к... 6.1.2011, 0:07
alpachino Цитата(DjAga @ 5.1.2011, 22:07) Предполаг... 6.1.2011, 0:13
DjAga Ну, может уровень маленький... 6.1.2011, 6:57
Leksey Цитата(Сотона @ 5.1.2011, 22:02) Это карм... 6.1.2011, 11:56
alpachino Цитата(Leksey @ 6.1.2011, 8:56) Кх-х-х ))... 6.1.2011, 14:16
veyngold для болтов под отвертку и под резьбы М4 и ниже, су... 6.1.2011, 13:04
DjAga Ну, извини, у меня другой мопед, поэтому точно ска... 6.1.2011, 15:10
alpachino Цитата(DjAga @ 6.1.2011, 13:10) Ну, извин... 6.1.2011, 18:32
LoneWolfRU ты его сильно-то не крути на месте, это ж воздушни... 6.1.2011, 22:24
alpachino Цитата(LoneWolfRU @ 6.1.2011, 20:24) ты е... 6.1.2011, 22:48
DjAga Цитата(alpachino @ 6.1.2011, 18:32) ... 7.1.2011, 0:39
alpachino Цитата(DjAga @ 6.1.2011, 22:39) Коллега, ... 7.1.2011, 15:19
skorp777 А глушитель не забит? Попробовать снять его и прок... 7.1.2011, 16:12
alpachino Цитата(skorp777 @ 7.1.2011, 14:12) А глуш... 7.1.2011, 16:17
Сотона тормоза: садишся на мот, и их зажимает и мот не ед... 7.1.2011, 16:19
alpachino Цитата(Сотона @ 7.1.2011, 14:19) тормоза:... 7.1.2011, 16:25
skorp777 Цитата(alpachino @ 7.1.2011, 23:17) Но по... 7.1.2011, 16:30
alpachino Цитата(skorp777 @ 7.1.2011, 14:30) На гла... 7.1.2011, 21:53
DjAga Да, или проедься километров 5 быстренько, а потом ... 7.1.2011, 16:51
LoneWolfRU компрессия что-то около 8-10 должна быть. Надо ман... 7.1.2011, 23:07
alpachino Цитата(LoneWolfRU @ 7.1.2011, 21:07) комп... 7.1.2011, 23:49
skorp777 Вот только где взять компрессометр под не совсем с... 8.1.2011, 5:10
alpachino Цитата(skorp777 @ 8.1.2011, 3:10) Вот тол... 8.1.2011, 13:30
Mike80 И заряженном АКБ. 8.1.2011, 6:31
Бэм Где-то видел универсальный компрессометр. Он не им... 8.1.2011, 13:42
LoneWolfRU мерил таким у себя. Но его прижимать надо очень си... 8.1.2011, 16:30
DjAga Да, вроде не так дорого, взять что ли, чтоб було? ... 8.1.2011, 18:09
alpachino Я из Киева и такого не встречал.
З.ы сегодня джебе... 8.1.2011, 18:18
Accel может реально в глушаке кака? если его снять и поп... 9.1.2011, 2:24
skorp777 Дык, а я про чё? Не верят... 9.1.2011, 11:31
alpachino Цитата(skorp777 @ 9.1.2011, 9:31) Дык, а ... 9.1.2011, 13:41
skorp777 Да там вродь по стандарту болт вредный хомут обжим... 9.1.2011, 15:43
alpachino Цитата(skorp777 @ 9.1.2011, 13:43) Да там... 9.1.2011, 23:09
Merphy Цитата(alpachino @ 10.1.2011, 0:09) Ну ка... 10.1.2011, 6:45
alpachino Цитата(Merphy @ 10.1.2011, 4:45) Дак може... 10.1.2011, 7:55
Accel надо как-то выкупить ходовая это или движок, чтобы... 9.1.2011, 23:59
alpachino Цитата(Accel @ 9.1.2011, 21:59) надо как-... 10.1.2011, 0:17
Accel Блин, прям не к чему придраться 10.1.2011, 0:20
DjAga Цитата(alpachino @ 9.1.2011, 23:09) может... 10.1.2011, 0:53
skorp777 Раньше глушаки так чистили:раскочегариваешь паяльн... 10.1.2011, 7:31
Huandi На подсос воздуха точно проверил? И с вытянутым на... 10.1.2011, 8:05
skorp777 Как проверить на подсос: набираешь в шприц бензин,... 10.1.2011, 8:51
alpachino Цитата(skorp777 @ 10.1.2011, 6:51) Как пр... 10.1.2011, 20:06
Accel О, я придумал что ещё можно проверить
Можно выкру... 11.1.2011, 1:54
alpachino Цитата(Accel @ 10.1.2011, 23:54) О, я при... 11.1.2011, 7:43
Сотона можно ещё колёса попинать и стекло протереть на фа... 11.1.2011, 9:44
alpachino Цитата(Сотона @ 11.1.2011, 7:44) можно ещ... 11.1.2011, 14:23
alpachino Все еще не едет.Идеи есть? 13.1.2011, 0:46
Accel Колеса точно ничего не тормозит? Накатом хорошо ид... 13.1.2011, 2:46
alpachino Цитата(Accel @ 13.1.2011, 0:46) Колеса то... 13.1.2011, 14:32
serg Накатом, с ускорением? Или я забыл физику, или одн... 13.1.2011, 14:42
alpachino Цитата(serg @ 13.1.2011, 12:42) Накатом, ... 13.1.2011, 15:06
Huandi Может с горки - тогда и то и то. 13.1.2011, 15:03
Accel Ну из радикальных мер я бы тебе предложил списатьс... 13.1.2011, 20:16
LoneWolfRU Может пора уже в сервис на диагностику? Много дене... 13.1.2011, 20:26
Stasilio Я догадываюсь почему он не едет. Он после Дукати М... 13.1.2011, 20:32
alpachino Цитата(Stasilio @ 13.1.2011, 18:32) Я дог... 13.1.2011, 23:52
Accel Хз, я не знаю у нас сервисов достойных, в Киеве на... 13.1.2011, 21:38
serg Надо к Витале в Симферополь съездить, у него всё л... 13.1.2011, 23:16
DjAga Свяжись с кем-нибудь из киевских эндуристов на сам... 13.1.2011, 23:52
VIT Цитата(alpachino @ 13.1.2011, 23:52) Не в... 14.1.2011, 0:32
alpachino Цитата(VIT @ 13.1.2011, 22:32) проверяй м... 14.1.2011, 12:58
skorp777 Про метки уже несколько человек посоветовали, а во... 14.1.2011, 12:59
alpachino Цитата(skorp777 @ 14.1.2011, 10:59) Про м... 14.1.2011, 13:03
skorp777 Натяжитель цепи еще бы глянуть.Если он до упора вы... 14.1.2011, 13:03
alpachino Цитата(skorp777 @ 14.1.2011, 11:03) Натяж... 14.1.2011, 13:14
Accel На маховике мету заметить реально сложно - я 3 раз... 14.1.2011, 17:28
VIT Цитата(skorp777 @ 14.1.2011, 12:59) . Я т... 14.1.2011, 17:38
alpachino Нашел комрада у которого был дюбель, и ситуация ка... 14.1.2011, 23:10
DjAga Установления меток тебе не избежать при этом.. 15.1.2011, 0:01
alpachino Цитата(DjAga @ 14.1.2011, 22:01) Установл... 15.1.2011, 0:04
Accel Я тоже клапана недавно регулировал, поставил 0.1 и... 15.1.2011, 0:34
alpachino Цитата(Accel @ 14.1.2011, 22:34) Я тоже к... 15.1.2011, 10:38
Варион Пусть лучше больше чем зажаты, не прогорят хоть. 15.1.2011, 12:42
LoneWolfRU Зазоры на обоих клапанах по мануалу от 0,08мм до 0... 15.1.2011, 13:00
Бэм alpachino, могли колечки залечь, масло старое... Т... 15.1.2011, 20:42
alpachino Цитата(Бэм @ 15.1.2011, 18:42) alpachino,... 16.1.2011, 22:08
LoneWolfRU а у меня какой-то добрый человек по этой метке бел... 16.1.2011, 3:07
Accel От китайца можно а любом мото-рынке. А если хочешь... 17.1.2011, 0:00
alpachino Цитата(Accel @ 16.1.2011, 22:00) От китай... 17.1.2011, 22:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 14:27 |
