> Вопрос. Что-то застучало.
Merphy
сообщение 2.11.2010, 5:33
Мотоцикл: Djebel 200, VN750
В общем решил научить девушку ездить на мотоцикле, разворачиваясь попала на песок и приложилась, естесственно вцепившись в руль и дав тем самым полный газ лежа на боку. Подбежав к мотику сразу услышал звонкое цоконье клапана(?) (наверное). Но звук явно из головки целиндра. Дал газу - явно пропала мощность и вместо набирания оборотов издается звук дребезжащего ведра с болтами ))). Вот уж не думал что так легко можно вывести из строя технику. Что это может быть и что желательно делать в первую очередь?
И самое главное - кто-нибудь все-таки приобрел мануал на 200-ку? Если есть - поделитесь, плиз, если покупался за деньги - естесственно войду в долю. Да, ссылка на китайский мануал не работает, может у кого остался? Скинте на мыло alexmerphy82@mail.ru
- Merphy   Вопрос. Что-то застучало.   2.11.2010, 5:33
- - comandor   Первое чувство - цепь на зуб перескочила.   2.11.2010, 6:21
- - serg   Сними крышку и проверь все метки и зазоры клапанов...   2.11.2010, 8:38
- - veyngold   цокать может все, что угодно. пример: в августе пр...   2.11.2010, 12:57
|- - Merphy   Всем спасибо. Цитата(veyngold @ 2.11.2010, 12...   3.11.2010, 3:08
|- - alpachino   Цитата(Merphy @ 3.11.2010, 1:08) Всем спа...   3.1.2011, 19:17
|- - Merphy   Цитата(alpachino @ 3.1.2011, 20:17) И что...   5.1.2011, 3:16
- - skorp777   Это хорошо, что всё обошлось! А резьба на гайк...   5.1.2011, 9:22
- - serg   В большинстве случаев, если нет уверенности в резь...   5.1.2011, 12:43
|- - Merphy   Резьба чуть закоцалась, гайка идет но туго, может ...   5.1.2011, 13:08
- - skorp777   У меня тоже на герметике была.Значит, так и должно...   5.1.2011, 13:38
- - serg   Цитата(Merphy @ 5.1.2011, 13:08) А по час...   5.1.2011, 13:53
- - alpachino   После подобной ситуации у меня пропала динамика.Кл...   5.1.2011, 16:29
- - serg   Цитата(alpachino @ 5.1.2011, 16:29) Клапа...   5.1.2011, 16:38
- - alpachino   Звеняй,зазоры в норме! Тугой-на передаче очень...   5.1.2011, 18:36
- - serg   Дело может быть в чём угодно, от зажатой ходовой (...   5.1.2011, 19:07
|- - alpachino   Цитата(serg @ 5.1.2011, 17:07) Дело может...   5.1.2011, 21:32
- - Сотона   Это карма, нужно разбежатся   5.1.2011, 20:02
- - serg   Цитата(alpachino @ 5.1.2011, 21:32) мембр...   5.1.2011, 22:36
|- - alpachino   Цитата(serg @ 5.1.2011, 19:36) Тогда слож...   5.1.2011, 23:30
- - DjAga   Предполагаю, что это карб - посмотри поплавковую к...   6.1.2011, 0:07
|- - alpachino   Цитата(DjAga @ 5.1.2011, 22:07) Предполаг...   6.1.2011, 0:13
- - DjAga   Ну, может уровень маленький...   6.1.2011, 6:57
- - Leksey   Цитата(Сотона @ 5.1.2011, 22:02) Это карм...   6.1.2011, 11:56
|- - alpachino   Цитата(Leksey @ 6.1.2011, 8:56) Кх-х-х ))...   6.1.2011, 14:16
- - veyngold   для болтов под отвертку и под резьбы М4 и ниже, су...   6.1.2011, 13:04
- - DjAga   Ну, извини, у меня другой мопед, поэтому точно ска...   6.1.2011, 15:10
|- - alpachino   Цитата(DjAga @ 6.1.2011, 13:10) Ну, извин...   6.1.2011, 18:32
- - LoneWolfRU   ты его сильно-то не крути на месте, это ж воздушни...   6.1.2011, 22:24
|- - alpachino   Цитата(LoneWolfRU @ 6.1.2011, 20:24) ты е...   6.1.2011, 22:48
- - DjAga   Цитата(alpachino @ 6.1.2011, 18:32) ...   7.1.2011, 0:39
|- - alpachino   Цитата(DjAga @ 6.1.2011, 22:39) Коллега, ...   7.1.2011, 15:19
- - skorp777   А глушитель не забит? Попробовать снять его и прок...   7.1.2011, 16:12
|- - alpachino   Цитата(skorp777 @ 7.1.2011, 14:12) А глуш...   7.1.2011, 16:17
- - Сотона   тормоза: садишся на мот, и их зажимает и мот не ед...   7.1.2011, 16:19
|- - alpachino   Цитата(Сотона @ 7.1.2011, 14:19) тормоза:...   7.1.2011, 16:25
- - skorp777   Цитата(alpachino @ 7.1.2011, 23:17) Но по...   7.1.2011, 16:30
|- - alpachino   Цитата(skorp777 @ 7.1.2011, 14:30) На гла...   7.1.2011, 21:53
- - DjAga   Да, или проедься километров 5 быстренько, а потом ...   7.1.2011, 16:51
- - LoneWolfRU   компрессия что-то около 8-10 должна быть. Надо ман...   7.1.2011, 23:07
|- - alpachino   Цитата(LoneWolfRU @ 7.1.2011, 21:07) комп...   7.1.2011, 23:49
- - skorp777   Вот только где взять компрессометр под не совсем с...   8.1.2011, 5:10
|- - alpachino   Цитата(skorp777 @ 8.1.2011, 3:10) Вот тол...   8.1.2011, 13:30
- - Mike80   И заряженном АКБ.   8.1.2011, 6:31
- - Бэм   Где-то видел универсальный компрессометр. Он не им...   8.1.2011, 13:42
- - LoneWolfRU   мерил таким у себя. Но его прижимать надо очень си...   8.1.2011, 16:30
- - DjAga   Да, вроде не так дорого, взять что ли, чтоб було? ...   8.1.2011, 18:09
- - alpachino   Я из Киева и такого не встречал. З.ы сегодня джебе...   8.1.2011, 18:18
- - Accel   может реально в глушаке кака? если его снять и поп...   9.1.2011, 2:24
- - skorp777   Дык, а я про чё? Не верят...   9.1.2011, 11:31
|- - alpachino   Цитата(skorp777 @ 9.1.2011, 9:31) Дык, а ...   9.1.2011, 13:41
- - skorp777   Да там вродь по стандарту болт вредный хомут обжим...   9.1.2011, 15:43
|- - alpachino   Цитата(skorp777 @ 9.1.2011, 13:43) Да там...   9.1.2011, 23:09
|- - Merphy   Цитата(alpachino @ 10.1.2011, 0:09) Ну ка...   10.1.2011, 6:45
|- - alpachino   Цитата(Merphy @ 10.1.2011, 4:45) Дак може...   10.1.2011, 7:55
- - Accel   надо как-то выкупить ходовая это или движок, чтобы...   9.1.2011, 23:59
|- - alpachino   Цитата(Accel @ 9.1.2011, 21:59) надо как-...   10.1.2011, 0:17
- - Accel   Блин, прям не к чему придраться   10.1.2011, 0:20
- - DjAga   Цитата(alpachino @ 9.1.2011, 23:09) может...   10.1.2011, 0:53
- - skorp777   Раньше глушаки так чистили:раскочегариваешь паяльн...   10.1.2011, 7:31
- - Huandi   На подсос воздуха точно проверил? И с вытянутым на...   10.1.2011, 8:05
- - skorp777   Как проверить на подсос: набираешь в шприц бензин,...   10.1.2011, 8:51
|- - alpachino   Цитата(skorp777 @ 10.1.2011, 6:51) Как пр...   10.1.2011, 20:06
- - Accel   О, я придумал что ещё можно проверить Можно выкру...   11.1.2011, 1:54
|- - alpachino   Цитата(Accel @ 10.1.2011, 23:54) О, я при...   11.1.2011, 7:43
- - Сотона   можно ещё колёса попинать и стекло протереть на фа...   11.1.2011, 9:44
|- - alpachino   Цитата(Сотона @ 11.1.2011, 7:44) можно ещ...   11.1.2011, 14:23
- - alpachino   Все еще не едет.Идеи есть?   13.1.2011, 0:46
- - Accel   Колеса точно ничего не тормозит? Накатом хорошо ид...   13.1.2011, 2:46
|- - alpachino   Цитата(Accel @ 13.1.2011, 0:46) Колеса то...   13.1.2011, 14:32
- - serg   Накатом, с ускорением? Или я забыл физику, или одн...   13.1.2011, 14:42
|- - alpachino   Цитата(serg @ 13.1.2011, 12:42) Накатом, ...   13.1.2011, 15:06
- - Huandi   Может с горки - тогда и то и то.   13.1.2011, 15:03
- - Accel   Ну из радикальных мер я бы тебе предложил списатьс...   13.1.2011, 20:16
- - LoneWolfRU   Может пора уже в сервис на диагностику? Много дене...   13.1.2011, 20:26
- - Stasilio   Я догадываюсь почему он не едет. Он после Дукати М...   13.1.2011, 20:32
|- - alpachino   Цитата(Stasilio @ 13.1.2011, 18:32) Я дог...   13.1.2011, 23:52
- - Accel   Хз, я не знаю у нас сервисов достойных, в Киеве на...   13.1.2011, 21:38
- - serg   Надо к Витале в Симферополь съездить, у него всё л...   13.1.2011, 23:16
- - DjAga   Свяжись с кем-нибудь из киевских эндуристов на сам...   13.1.2011, 23:52
- - VIT   Цитата(alpachino @ 13.1.2011, 23:52) Не в...   14.1.2011, 0:32
|- - alpachino   Цитата(VIT @ 13.1.2011, 22:32) проверяй м...   14.1.2011, 12:58
- - skorp777   Про метки уже несколько человек посоветовали, а во...   14.1.2011, 12:59
|- - alpachino   Цитата(skorp777 @ 14.1.2011, 10:59) Про м...   14.1.2011, 13:03
- - skorp777   Натяжитель цепи еще бы глянуть.Если он до упора вы...   14.1.2011, 13:03
|- - alpachino   Цитата(skorp777 @ 14.1.2011, 11:03) Натяж...   14.1.2011, 13:14
- - Accel   На маховике мету заметить реально сложно - я 3 раз...   14.1.2011, 17:28
- - VIT   Цитата(skorp777 @ 14.1.2011, 12:59) . Я т...   14.1.2011, 17:38
- - alpachino   Нашел комрада у которого был дюбель, и ситуация ка...   14.1.2011, 23:10
- - DjAga   Установления меток тебе не избежать при этом..   15.1.2011, 0:01
|- - alpachino   Цитата(DjAga @ 14.1.2011, 22:01) Установл...   15.1.2011, 0:04
- - Accel   Я тоже клапана недавно регулировал, поставил 0.1 и...   15.1.2011, 0:34
|- - alpachino   Цитата(Accel @ 14.1.2011, 22:34) Я тоже к...   15.1.2011, 10:38
- - Варион   Пусть лучше больше чем зажаты, не прогорят хоть.   15.1.2011, 12:42
- - LoneWolfRU   Зазоры на обоих клапанах по мануалу от 0,08мм до 0...   15.1.2011, 13:00
- - Бэм   alpachino, могли колечки залечь, масло старое... Т...   15.1.2011, 20:42
|- - alpachino   Цитата(Бэм @ 15.1.2011, 18:42) alpachino,...   16.1.2011, 22:08
- - LoneWolfRU   а у меня какой-то добрый человек по этой метке бел...   16.1.2011, 3:07
- - Accel   От китайца можно а любом мото-рынке. А если хочешь...   17.1.2011, 0:00
- - alpachino   Цитата(Accel @ 16.1.2011, 22:00) От китай...   17.1.2011, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 6:23
